Автор Тема: Не включается планшет  (Прочитано 21332 раз)
Оффлайн ufr
« : 09/11/2017 01:24:53 »
После автоматического обновления, аппарат написал: перезагрузите кассу (как утверждает клиент), и после выкл/вкл кассовая часть работает, а дисплей (планшет) не включается. Пытался перепрошить планшет, без результата.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Не включается планшет
« Ответ #1 : 09/11/2017 01:41:11 »
Меняйте по гарантии и не заморачивайтесь.
Оффлайн viktorng
« Ответ #2 : 09/11/2017 01:47:13 »
Подключил я как то новый Эватор ,чек выводит планшет спит.Постоял на зарядке 10 минут и ожил.
« Ответ #3 : 09/11/2017 02:50:02 »
Когда работаешь в Мск, то, конечно, по гарантии и не заморачиваться. А если не в Мск?
Оффлайн ufr
« Ответ #4 : 09/11/2017 15:25:41 »
Перебирал блоки с новым Эвотором. Дисплей рабочий, акк заряжается, Глюк в самой плате планшета. Пытаюсь перепрошить не получается. В планшете поцессор MT8321, в программе SP Flash Tool – MT6580. Так и надо? И поделитесь как слить образ с живого планшета. Спасибо.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #5 : 09/11/2017 17:50:48 »
masterkkt, Правильно МОТОR написал -если до АСЦ с планшетами 20 минут ехать тогда хорошо, а вот если до АСЦ 1000 км...
Слава богу я сам АСЦ и планшеты у меня есть...
Оффлайн ufr
« Ответ #6 : 09/11/2017 19:54:47 »
Ура победил.  Надо чуть внимательней читать советы на 4PDA. C рабочего Эвотора сделал полный образ (его размер 7,5 Гб) залил, все заработало. Всем спасибо!
Это сообщение считают полезным: m4n4rh
Оффлайн bumer7777
  • Лудим, паям. ККМ починям.
« Ответ #7 : 07/08/2021 17:21:50 »
ufr, приветствую
прошу подробности в личку или лучше в любой мессенджер +79028087736
7.2 работал, завис на банковской операции, перезагрузили и получили черный экран.
« Ответ #8 : 09/08/2021 15:16:15 »
это и есть 6580, а 8321 это чисто для планшетов маркировка, впрочем, попадаются и той и с той маркировкой. Раньше с подобными дефектами можно было при помощи sd-карты бороться, сейчас не знаю, но если удалось через flashtool, то и хорошо.
Оффлайн balbaboy
« Ответ #9 : 11/08/2021 12:56:45 »
после версии ПО 4.2 через flashtool не шьется, вываливается в ошибку 2004. Пробовал на нескольких планшетах, если версия ниже, то удается прошить, если 4.2 или выше, то ошибка. Если у кого есть решение, буду очень благодарен!
  • Похвалили: 509 раз(а)
« Ответ #10 : 18/11/2021 21:48:53 »
Эвотор 7.2, приложение "смарт-терминал+", маркировка. ККТ не на гарантии. На планшете шло обновление (я так понимаю последнее, 4.3.1) и продавец не дожидаясь окончания выключил ККТ. Планшет не включается. Кнопка "reset" не срабатывает, в recovery не заходит.
Вопрос, имеет смысл с ним биться (я читал что и нормально прошее обновление до версии 4.3.1 "убивало" планшет) путем "сливания" и "заливания" образов? Или однозначно "труп"?
P.S. Можно ли "выкатить" претензию компании Эвотор, что ККТ "умер" после прошивки, так как о преждевременном отключении ККТ это только моя догадка?
« Ответ #11 : 18/11/2021 21:51:10 »
АМЕ_Worker, планшет на замену. Перешить его не получится, с современными версиями ОС они не коннектятся к флеш тулу
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #12 : 19/11/2021 16:17:01 »
АМЕ_Worker,
Залить образ ПО можно было до 4.2, а выше ж.....
« Ответ #13 : 19/11/2021 16:29:35 »
Ну один варик у меня в мозгах крутится, подсказано, подслушано... из опыта работы в 555...
Нужно попробовать...
Прикупить кое что нужно для опытов...
« Ответ #14 : 19/11/2021 17:15:31 »
chellenger, ждем результатов. Лучше, конечно, положительных :-)
« Ответ #15 : 19/11/2021 17:44:18 »
АМЕ_Worker, метод сложен в исполнении, но работать должен.
суть в прямом доступе к нанду, демонтаж, слив образа живого, демонтаж неисправного, залив в него живого образа, ребол, установка на место...
и нужно IMEI найти в образе...
« Ответ #16 : 19/11/2021 17:59:32 »
это из серии против лома нет приёма если нет другого лома...
Оффлайн Romanz
« Ответ #17 : 26/11/2021 18:10:45 »
chellenger,  если вдруг дойдут руки до съема чипа, глянь куда идут нужные контакты наружу 1-VCC, 2-VCCQ, 3-CMD, 4-CLK, 5-DAT0. Ну значит пойдем таким путем.
« Ответ #18 : 26/11/2021 23:01:54 »
а с чего им наружу идти кроме питания? Эти выводы, судя по даташиту, компактно расположены в рядах A,B,C,D Питания eMMC 1,8 и 3,3 выходят примерно где ключ микросхемы, остальное сразу идет в процессор, видны немного только дорожки RSTB И CMD. Наверное специально сделано, чтобы те, кто привык только кнопки тискать, научился bga перепаивать))
