Автор Тема: PRO 85UM ошибка Ed  (Прочитано 3756 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
PRO 85UM ошибка Ed
« : 08/11/2017 19:54:06 »
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Интересная история у меня с PRO 85UM. В хаотичном порядке выкидывает ошибку "Ed". Разумеется, разобрал, почистил (левый прижимной подшипник был очень сильно загрязнён поверх ржавчины). Я его почистил, зашкурил тонкой наждачкой, всё протёр. Результата - ноль. Датчики счёта тоже почистил, всё нормально. НО! В режиме счёта USD всё считается на ура! Все российские купюры - без проблем. Соответственно в режиме  "любая валюта" - тоже считает всё нормально. Пытался менять коэффициент "Ed" от 9 до 0 - не помогает. Если бы проблема была в датчиках, энкодере или роликах, то это отразилось бы на любом режиме с любой валютой. Но в режиме USD считает без проблем. Кто что может подсказать по этому поводу?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: PRO 85UM ошибка Ed
« Ответ #1 : 25/12/2019 20:51:47 »
Тоже столкнулся с такой ошибкой, все перелопатил, не пойму ни чего.Произвольно выкидывает по Ed
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 06/08/2021 21:22:16 »
Короче уже аппарата три поступило с такой ошибкой, при чем только в режиме рубли. Менял и блок, и датчик таходиска, и сам диск, менял датчики)))))Почти весь аппарат поменял))))Осталась одна деталь плата управления))))Попробую отпишусь)))))
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 11/08/2021 18:01:49 »
Ну что и осталось доказать , после замены платы управления считает все ок))))
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #4 : 12/08/2021 11:27:29 »
Емкости по питанию не менял?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 17/08/2021 16:16:07 »
Нет , плату новую поставил и все как часы
