Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
В автономный режим
<< < (2/4) > >>
suslayer:
--- Цитата: kmservis от 07/11/2017 14:42:43 ---ФН от проксимы
Поставщик ФНа тут вообще никаким боком, собственно как и производитель.
Перейти из ОНЛАЙНа в ОФФЛАЙН нельзя!
ДОЛГОПОЛОВ:
Летом я перерегистрировал ФН №8710000101012423 из on-line в автономный режим. Через кассу(ЭКР) не получилось, "неверная команда ФН". А вот через прогу от С.А.Б. ФН забыл про передачу чеков.
GeorgSerg:
Все завязано на
1 сервак ФНС . Ежели проглатывает и не морщится - то почему бы и нет ? ОФД все это
фиолетово. Кстати - денюшки пусть вернут .
2 подверсия ПО ФН . По зав номеру - не ниже 650 тыс ( !! это предположение !!)
kmservis:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 07/11/2017 14:52:50 ---Летом я перерегистрировал ФН №8710000101012423 из on-line в автономный режим. Через кассу(ЭКР) не получилось, "неверная команда ФН". А вот через прогу от С.А.Б. ФН забыл про передачу чеков.
Т.е., цепляем ФН к проге С.А.Б., делаем перерегитсрацию, а на Эвоторе не делаем ничего?
ДОЛГОПОЛОВ:
Режим работы ККМ определяет ФН, касса это просто принтер и интерфейс для связи с ОФД. Если ФН считает что передавать чеки не надо, то это значит что и в кассе перенастройки делать не надо. В ЛК ФНС надо будет подать заяву на перерегистрацию, для получения новой карточки регистрации подтверждать чеком с ФПД при этом не надо, а это значит, что и отчет о перерегистрации можно формировать только в "электронном" виде.
Слава С.А.Б.!!!
P.S. но версию(зав.номер) ФН тоже надо учитывать.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
