Автор Тема: Время на чеке  (Прочитано 18347 раз)
Оффлайн zxcv
Время на чеке
« : 02/11/2017 05:57:42 »
Действует ли сейчас норма максимального расхождения реального времени и времени в чеке в пять минут? В действующей редакции закона ничего не нашел, там вроде только требование контроля времени между кассой и ФНом. А между тем, в Меркурии-185Ф часики убегают за пару месяцев на 15-20 минут в большинстве экземпляров.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Re: Время на чеке
« Ответ #1 : 02/11/2017 11:32:42 »
21-й век на дворе, а песочные часы по прежнему обеспечивают непревзойдённую точность хода!
Это сообщение считают полезным: vitula, zxcv
Оффлайн Kupr
Re: Время на чеке
« Ответ #2 : 02/11/2017 11:52:48 »
Кого то наказывали по старой норме? В моей практике такого не было... Мало вероятно что это актуально, тем более если в новом ФЗ такой нормы нет.  :)
Re: Время на чеке
« Ответ #3 : 02/11/2017 21:40:15 »
Тут главное не попасться с алкоголем, а то впаяют продажу в неурочное время и адьёс.
Re: Время на чеке
« Ответ #4 : 03/11/2017 02:41:25 »
Часики ежели вперёд на пять минут и более, то ОФД не примет, пока часики не выравняются.
Назад и без инета -делай чего хочешь в пределах 720 часов, НО правило пяти минут последнего чека = ФеНя знает!!!
Размазываю: Если уж так получилось, что надо пробить чек позавчера, то в кассе должна быть закрыта смена позапозавчера. Ставим дату и часы когда нада и пробиваем.
Отмаза: Если только в ФеНе багу не пофиксили -на древнем МГМ прокатывало. Хотя... там же таймер на 720 часов, а вот на сколько часов он РАЗРЕШИТ время НАЗАД чего-либо пробить?? ?? ??
1-Касся выходила на связь ииии глянула дату и часы в инете(об этом никогда не напишут)
2-720 часов с последнего не переданного -да банальная проверка этого таймера(наверняка есть) -какого хера назад сутки(несколько суток назад) времени чего-либо пробили??(для таких как я: в таймере на несколько часов(дней) назад открыли смену и пробил чек)Я, думаю, что это создавали, не совсем отбитые...
ЗЫ: Мысли вслух. Моё оценочное суждение и не более!!!
« Последнее редактирование: 03/11/2017 03:02:39 от Master X »
Re: Время на чеке
« Ответ #5 : 03/11/2017 12:48:02 »
1- ОФД во всяком случае, прекрасно принимает. Например, напечатан 10:20, поступил в ОФД 10:00, передан в ФНС 10:01
Re: Время на чеке
« Ответ #6 : 03/11/2017 17:49:35 »
В ФН можно установить любую дату и время в пределах от последнего закрытия смены до даты окончания действия при условии, что смена закрыта. Таймер в ФН считает только при открытой смене. 30 суток он считает не таймером, а по дате/времени последней операции.
Оффлайн easy2105
Re: Время на чеке
« Ответ #7 : 07/11/2017 15:35:04 »
У бывшего клиента ровно на сутки вперёд время идет. Всё отлично проходит
ШтрихМ-02Ф, ОФД-Я
ИП
Пиво
Re: Время на чеке
« Ответ #8 : 08/11/2017 00:46:44 »
5 минут - это не относительно реального времени отклонение, а между интервалом времени по часам кассы и по таймеру ФН. Т.е., например, в 00:00 пробили чек на кассе. Таймер в ФН запустился. Следующий чек пробиваете в 20:00. По часам кассы. А таймер ФН за это время насчитал 19:54 или 20:06. Всё, ФН блокирует работу кассы. Лечить непросто - надо угадать, сколько натикало на таймере ФН и поставить нужное время на кассе.
Re: Время на чеке
« Ответ #9 : 08/11/2017 12:56:23 »
Лечится закрытием смены.
  • Похвалили: 926 раз(а)
Re: Время на чеке
« Ответ #10 : 08/11/2017 12:58:45 »
Разве "Закрытие смены" - это лечение?
"Закрытие смены" в такой ситуации - это классическая профилактика симптомов...
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Re: Время на чеке
« Ответ #11 : 08/11/2017 13:10:45 »
Это не симптомы, а классический ляп в ТЗ на разработку девайса .. Вряд ли кто сможет теперь обьяснить,
на какой хрен в ФеНю были втыкнуты батарейка и таймер .. Одна из наиболее реальных версий - "что-то
пошло не так", в процессе разработки много чего пришлось изменять, но было уже поздно .
P.S. Похоже , что в ТЗ не было  даже элементарнейших вещей - да хотя бы той же защиты  по питалову ..
Ведь по сути , сам ФН работает  как предохранитель стоимостью в 5 килорублей .. А мы про таймер ..
  • Похвалили: 370 раз(а)
Re: Время на чеке
« Ответ #12 : 09/11/2017 00:50:54 »
Чем больше ляпов тем лучше!
Re: Время на чеке
« Ответ #13 : 11/11/2017 10:36:07 »
Идеологи себе придумали, что отклонение времени может привести к каким-то серьёзным сокрытиям выручки. В начальных проектах речь шла об одной минуте и о какой-то привязке к часовым поясам. От этого всё-таки отказались.
Я уже не помню, чем именно объясняли эти 5 минут, по-моему чем-то типа потенциально возможной недоплатой НДС, если чек переползёт в другой отчётный период.
Вообще, очень трудно придумывать причины, по которым идеологи сунули в нормативные акты ту или иную идею. Более того, есть моменты, когда от одной идеи отказываются, а в итоговом документе убирают только часть текста, связанного с ней. Какие-то куски от идеи остаются и понять, что это и для чего нужно, невозможно. Да и депутаты порой резвятся, сунут какой-то текст в одном из чтений, который вообще ни к селу, ни к городу... "Я так вижу..."
