Автор Тема: HUB-19. Что бы это значило?  (Прочитано 18236 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« : 01/11/2017 09:36:24 »
Всем доброго дня. УТМ "приболел" со странными явлениями.Во вложении видно, что с графикой что-то не то. Пытался сбрасывать и шить разными прошивками, но эффекта ноль. Не шьётся, может час и более моргать индикатором. Сброс не проходит, вообще не реагирует на флэш. Попытался очистить логи, но не все открываются, удалось очистить 4 из общего числа логов. Скажу сразу, инет на ПК нормальный, на УТМ удаётся зайти только по 10.0.0.1, на нашем роутере хаб не виден. В настройках прописана динамика и адрес есть.
Оффлайн NAMO
Re: HUB-19. Что бы это значило?
« Ответ #1 : 01/11/2017 13:46:40 »
А другой браузер пробовали?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #2 : 01/11/2017 14:21:05 »
Разумеется да. Не в браузере дело. УТМ не реагирует на прошивку никак. Ни одной прошивкой, которые удалось найти.
Оффлайн h4rtson
« Ответ #3 : 01/11/2017 15:53:33 »
Посмотрите не слетела ли дата до 2000 года. Если да, то замена батарейки, прошивка, сброс настроек.
« Ответ #4 : 01/11/2017 17:11:14 »
Так ТС в режим настройки утм зашел, при слете даты такое не получится.
« Ответ #5 : 01/11/2017 19:03:32 »
Cудя по картинке у товарища ТС  утм из кеша браузера вытаскивает, я бы попробовал или почистить кеш или открыть в другом браузере.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #6 : 01/11/2017 20:36:11 »
попробуйте другую sd, или перезалить образ на той которой шили
Оффлайн teh-as
« Ответ #7 : 02/11/2017 11:06:38 »
Вообще, похоже на переполнение файловой системы. Там же nginx + busybox, при недостатке памяти так себя и ведет эта связка. И невозможность залития образа говорит о недостатке места куда заливать.
