Автор Тема: версия 1275  (Прочитано 7524 раз)
версия 1275
« : 31/10/2017 19:53:19 »
- может кто-нибудь подскажет, какие изменения произошли
в версии 1275?
- поддерживает-ли она формат фискальных данных 1.0.5?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: версия 1275
« Ответ #1 : 31/10/2017 20:41:31 »
В прошивке 1275 :
- Добавлена обработка ошибок ФН при закрытии чека.
В случае ошибки   документ аннулируется.
В прошивке 1273 :
- Добавлено поле Таблица 2 Ряд 1 Поле 12 – типы оплаты:
 «0» - запрещены все оплаты;
 «1» - разрешена только оплата наличными по клавише «ОПЛ»/«ИТ»;
 «2» - разрешена только оплата электронными по клавише «ВВ»;
 «3» - разрешены оплата наличными по клавише «ОПЛ»/«ИТ» и электронными по клавише «ВВ»;
 «4» - разрешена только оплата электронными по клавише «ВЗ»;
 «5» - разрешены оплата наличными по клавише «ОПЛ»/«ИТ» и электронными по клавише «ВЗ»;
 «6» - разрешена только оплата электронными по клавише «ВВ» или «ВЗ»;
 «7»(значение по умолчанию) - разрешены оплата наличными по клавише «ОПЛ»/«ИТ» и электронными по клавише «ВВ» или «ВЗ».
- Исправлена ошибка обработки текстовых полей Табл.11 с первым символом «пробел»;
- Введен контроль кода причины перерегистрации. Допустимые значения от 1 до 4;
- Добавлен новый подрежим «Fntest». Данный подрежим обеспечивает «мост» между интерфейсом I2C ФН и портом RS232 ККМ.
В режиме доступа к ФН «F1-9» нажать клавишу «ПВ».
На ПК запустить ПО «FNTestLight 1.32» и выбрать работу по СОМ-порту на скорости порта ККТ (Таблица 9 Ряд 1 Поле 2. (По умолчанию 9600 бит/c)).
ВНИМАНИЕ!!! Подрежимом «Fntest» пользоваться ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!
Никаких проверок НЕТ!!! Идет работа напрямую с ФН!!!
Производитель не несёт ответственность за потерю работоспособности ФН в связи с действиями пользователя при использовании данного подрежима.
- Добавлена настройка Таблица 9 Ряд 1 Поле 1 = «0» - не обрабатывать сканер ШК ;
- Исправлена ошибка перекодировки символов из кодировки кассы в CP866   и обратно при чтении/записи таблиц;
- Добавлена поддержка ввода ЗН ККТ считыванием сканером QR-кода с шильдика.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Re: версия 1275
« Ответ #2 : 01/11/2017 12:13:43 »
спасибо за информацию, а по поводу поддержки ФФД 1.0.5
что-нибудь в этой версии есть?
Оффлайн HK
Re: версия 1275
« Ответ #3 : 01/11/2017 13:02:05 »
Ну раз нет в описании, то нет значит.
- Нет.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Re: версия 1275
« Ответ #4 : 22/11/2017 13:19:55 »
А чуть в продолжение есть какие то наработки для поддержки ФФД 1.05. Ведь 1.0 скоро заканчивается
Онлайн Market-Master
Re: версия 1275
« Ответ #5 : 22/11/2017 13:30:07 »
Ну а какие предложения,надо ждать правильное ПО.Хотя уже в 1260 есть такие мульки,как передача в ОФД адреса,наименования,места,но это еще не о чем не говорит.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: версия 1275
« Ответ #6 : 22/11/2017 13:42:19 »
Михаил Мацнев позавчера написал, что под 1.05 на безУМный Элвес прошивки не будет и что к Нг он закончит прошу под 1.1
Re: версия 1275
« Ответ #7 : 23/11/2017 13:37:33 »
Чтож,ждемс новые ФН.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Re: версия 1275
« Ответ #8 : 23/11/2017 19:30:23 »
Здесь главное чтобы ОФД принимал ФФД 1.1( имел лицензию на ФФД 1.1).....а если нет ,то будет труба дело.....значить перед заменой ПО надо уточнять в ОФД будут принимать или нет.
Оффлайн Oleg1968
Re: версия 1275
« Ответ #9 : 23/11/2017 21:04:54 »
Да уже быстрей бы перешли на 1.1.Хочется уже стабильности:)
Re: версия 1275
« Ответ #10 : 23/11/2017 21:07:14 »
Если ФН 1.1 привязан к ФФД 1.1, то в реестре нет касс, в которые его можно ставить...
Re: версия 1275
« Ответ #11 : 23/11/2017 21:21:59 »
Так и самого ФН то нет в реестре
Re: версия 1275
« Ответ #12 : 23/11/2017 22:43:21 »
Дело,думаю  не в ФН.....если появится прошивка  которая  будет поддерживать формат ФД 1.1,то в программировании ККТ можно будет выбирать формат 1.0 или 1.1(думаю что в этот формат будут входить атрибуты реквизитов ФД  формата 1.05) ,а чтобы использовать атрибуты ФФД 1.05 типа аванса и прочей херни надо будет программировать ФФД1.1......но для распаковки ФД в ОФД необходимо знать в каком формате это делать....соответственно ОФД посмотрит обязательный атрибут ФД "версия ФФД" и если эта версия будет 1.1,то есть вероятность того ,что такой контейнер он откажется распаковывать,сейчас для того ,чтобы принять документ в формате 1.05 ОФД должна иметь на это лицензию на обработку таких документов.....хотя это только предположения,об этом и написал в ответе 8.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Re: версия 1275
« Ответ #13 : 24/11/2017 12:18:36 »
Еще немного, еще чуть-чуть и все будет в реестрах. Но есть еще туева хуча 1_0 , которые тоже надо "оприходовать". Так что ..
Шутковать изволите, батенька ? Стабильность - это ж эастой , так что уж чего-чего, но его мы точно не дождемся ! zax правильно все пишет .. Будет весело..
Оффлайн Oleg1968
Re: версия 1275
« Ответ #14 : 24/11/2017 14:19:15 »
Интересно,а ФН1.1 будет поддерживать ФФД 1.05?
Оффлайн kmservis
Re: версия 1275
« Ответ #15 : 06/12/2017 18:52:53 »
Коллеги, есть ли какие-либо новости по прошивке?
Сегодня практически отфутболил двух клиентов на переделку Элвесов  из-за неясности с 1.05, т.е. будут покупать новые кассы.
Комплекты доработок протухают!
Да и плановая замена ФН не за горами.
Re: версия 1275
« Ответ #16 : 06/12/2017 19:07:28 »
Коллега, ИМХО, но сейчас все и всё так уже запутаны/перезапутаны, что практически любое решение может толковаться НЕ в пользу Дяди Васи "с фамилиём АСЦ" - ФН1_1, ФФД2, ИНН юрика /покупца в чеке и те де , и те пе...  Запросить инфу у ГП - так все равно ведь не ответят ! Единственное исключение - оперативные и грамотные ответы от Инкотекса , за что С.А.Б._у отдельное СПС !
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Оффлайн kmservis
Re: версия 1275
« Ответ #17 : 06/12/2017 19:39:48 »
Да  я все понимаю; ВИКО молчат как рыба об лед, а мы становимся  хуже дяди Васи ,т. к. адрес постоянный ( в плане бития морды лица благодарными клиентами...)
