Автор Тема: Ритейл-01Ф как обнулить необнуляемый итог?  (Прочитано 13137 раз)
Оффлайн mich
Приветствую подскажите плиз как в Ритейл-01Ф как обнулить необнуляемый итог, который выводится на z-отчете?
кассу перерегистрировали - а итог накопленеий в z-отчете не нулевой,  техобнуление сделали - не поомогло...
как найти этот регистр и обнулить?
Оффлайн mich
прошили через х-модем - тоже не помогло...
Оффлайн olz34
может Flash Magic-ом?
  • Похвалили: 497 раз(а)
Обычным техобнулом убивается накопительный итог, по крайней мере у нас именно так было - на точке у клиента мех. нульнул кассу (сброс перемычки около батарейки секунд на 5-10, и обнуление из драйвера), потом пришлось в стационар тащить аппарат чтоб восстановить циферки в накопительных итогах
Оффлайн mich
как-то это не элегантно, юрик поменялся - а мы каждый аппарат перепрошивать что ли будем из-за необнуляемого итога на начало смены и необнуляемого итога приходов.... от старого владельца...?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
надо сделать общее гашение с установленной на плате перемычкой
Проверено, работает. Для этого приходится разбирать корпус. Как-то это не совсем правильно. Прошить, обнулить можно не разбирая, а вот накопительный итог сбросить - надо разбирать.
Оффлайн mich
да все верно -
Не обнуляемые суммы сохраняются в EEPROM. Как их сбросить?
Ответ:
На включенном ККТ нужно замкнуть перемычку на плате, а затем подать команду "Общее гашение". После этой процедуры ККТ перейдет в режим: "Разрешение изменения положения десятичной точки". Выход из этого режима осуществляется путем установки и подтверждения текущей даты.
Замыкаемая перемычка:
УМ:XP6
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф:XP2
ШТРИХ-ON-LINE:XP4
РИТЕЙЛ-01Ф:XP5
ШТРИХ-М-01Ф:XP11
Это сообщение считают полезным: Bit, otter, pavel_net, ALEX56, NDIS, Димитрий
а что, нарастающий итог не в статике храница, а в еепроме кирпича?
Оффлайн SergL
Да, именно так.
Да, именно так.
это только в ретейлах, или и в умках, и ваще во всех, всех, всех ? просто я чот припоминаю что после техобнула НИ слетал.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
А зачем он, не обнуляемый итог???,давайте ещё КМ2 составлять,пусть бухгалтера уже привыкнут к новому.
во всех, всех, даже после перерегистрации он не обнуляется, что само по себе странно :o
хочешь поржать или наоборот поплакать ? у нас в области аналоговики заставили одного клиента вести журнал коссира коллаборациониста с ведением нарастающего итога ! мотивировали тем, что старый ФЗ ещё ни кто не отменил. тут канеш можно побадаца, пожаловаца прямо в центр "Юстас Алексу", но это движуха, которую лень совершать.
Для ФФД 1.1 предусмотрена пара реквизитов:
1157 - счетчики итогов ФН - итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) или в кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), зафиксированные в счетчиках итогов ФН
1158 - счетчики итогов непереданных ФД-итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) или в кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), зафиксированные в счетчиках итогов непереданных ФД.
Структура реквизита "счетчики итогов ФН" (тег 1157) должна включать в свой состав все реквизиты, указанные в таблице 11, данные для которых формируются счетчиками итогов ФН, начиная от ФД, имеющего номер один, до фискального документа, в состав которого включается реквизит "счетчики итогов ФН" (тег 1157).
Очень похоже на необнуляемые итоги.
А интересно, в состав какого фискального документа включён тег 1157? Кто посмотрел? Это исключительно закрытие архива или ещё какие-то есть?
Перерегистрация, причем как я понял из текста в следующую регистрацию он не переносится, ну в отчет о закрытии смены он тоже есть.
Перерегистрация без замены ФН? А смысл его обнулять?
Что касается квазиZ, то он  не фискальный документ... фискальный только "закрытие смены", но там никаких счётчиков нет. Если ГП смастерил гибрид, этот тег всё равно не попадёт в закрытие смены.
Как раз перерегистрация на нового клиента, с заменой ФН. А накопительный итог от старого клиента, непорядок. Раньше опция была, можно было поставить печать от последней перерегистрации, а сейчас разбирать надо, что-бы сбросить накопительный итог.
Че то, ушли в сторону от названия темы, но для саморазвития, вот ссылка в консультанте http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214339&fld=134&dst=105661,0&rnd=0.969231432750193#0, в поиске можно вбить 1157 тег. Можно посмотреть Таблицу 32 "Реквизиты, содержащиеся в отчете о закрытии смены", в которой данный тег рекомендован с ФФД 1.05.
А выводы каждый делает сам, причем у нас с вами, у налоговой и производителей ФН или ККТ эти выводы будут разные.
А после общего гашения с перемычкой возможно как-то проверить что обнулился необнуляемый итог или нет? Командой какой-то.
Оффлайн SergL
самое простое  - открыть-закрыть смену и посмотреть.
Можно командой прочитать необнуляемые суммы.
да все верно -
Ответ:
УМ:XP6
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф:XP2
ШТРИХ-ON-LINE:XP4
РИТЕЙЛ-01Ф:XP5
ШТРИХ-М-01Ф:XP11
А Вы, коллега, пробовали с неактивированым ФН или старым ? Что-то в режим "Разрешение изменения положения десятичной точки" не входит.
В тесте драйвера: ФН - Операции ФН - Запрос необнуляемых сумм.
Оффлайн NDIS
Как, если не секрет? Только после перепрошивки?
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Не секрет. Как и любой Штрих/РР/Ритейл
Вставляешь МГМ
Т-17 П-33 ЗН-1
Регишь
Получаешь девственно чистую кассу без НИ
Это сообщение считают полезным: NDIS
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Снять общее гашение общее и сумм не будет, а только номер общего гашения на одну цифирь перейдёт +.
И тут я понял,что я просто /0
  • Похвалили: 305 раз(а)
Снять общее гашение
Ага, только не забыть перемычку на плате замкнуть:
УМ:XP6
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф:XP2
ШТРИХ-ON-LINE:XP4
РИТЕЙЛ-01Ф:XP5
ШТРИХ-М-01Ф:XP11
либо через перег., как выше сказано.
