Главная категория > Весоизмерительная техника
Китайские весы АОТЕ 30 кг.
<< < (2/2)
dervish:
Как то так, могут быть варианты в индикации -
1. Включите весы.
2. Нажмите клавишу Т. На среднем индикаторе появится квадратик. Нажмите клавишу 1.
Нажмите клавишу Т. Происходит калибровка нуля. На среднем индикаторе появится цифра 2,
а на правом индикаторе ---------. Нагрузите весы весом 5-10 кг.. Нажмите клавишу Т.
3. На среднем индикаторе появится цифра 3. Введите значение этого веса с
отделением килограммов без точки (например 10000). Нажмите клавишу Т.
4. На среднем индикаторе появится цифра 4. Введите значение НПВ (например 30000). Нажмите
клавишу Т.
5. На среднем индикаторе появится цифра 5. Введите цифру дискретности весов
(например 5г). Нажмите клавишу Т. На индикаторе веса должно отразится значение установленного веса. Калибровка окончена. Выключите весы.
6. Включите весы и проверьте калиброваными грузами.
tichan70:
На индикаторе масса-93с46, с перемычкой- 9803 через т1т не входят в режим калибровки. 93с46 менял.
Slava:
 Это прародители невских весов . При 93с46 пробуй так :
  Внимание! Если при включении весов на индикаторе высвечивается "93С46" необходимо проделать  следующее:
1. Перемкнуть перемычкой 2-а контакта платы "Блока управления"
2. Включить весы
3. Убрать установленную перемычку с 2-уч контактов платы "Блока управления"
4. На индикаторе "МАССА" высвечивается число в пределах от 5.000 до 8.000
5. Ввести код калибровки 52411
6. Нажать кнопку "Т"
7. На индикаторе "ЦЕНА" высветится: "15.001"
8. Кнопкой "1" установите необходимое значение НПВ
9. Установить на платформу эталонный груз, равный 1/2 НПВ
10. Нажатием кнопки ">0<" добиться, чтобы в окне "МАССА" высветилось: "24000 +/- 2"
11. Нажать кнопку "Тара"
12. Калибровка завершена
Единственное вместо 52411 может быть другой код - их как грязи .
Поищи в разделе Невские весы здесь или у gerika .
tichan70:
Перебрал кучу кодов, все безрезультатно :(
Slava:
 Тогда надо в живую смотреть .
[*] Предыдущая страница
