Автор Тема: Атол-30 ЕНВД  (Прочитано 5215 раз)
Атол-30 ЕНВД
« : 26/10/2017 16:21:52 »
Всем добрый день,уважаемые коллеги!Решил создать новую тему,так как скорее всего никто еще этим не заморачивался,но думаю скоро это будет актуально.Речь идет о режиме работы Атолла без ФН в режиме ПД.Сделали мы такой агрегат на базе 30-ки с ПО4555,зафискалили через утилиту(версия 8.15),затем решили попробовать перерегить на другой ИНН,И ОПА-засада-второй раз номер не прокатывает.Необходимо очистить флэшку,можно конечно тупо выпаять и забить FF,но мы же хотим по-правильному-есть команда F3 07 на дебаг прошивке,правда требуется дебаг не ниже 3689,Атол отказался ее предоставить,сказал,что есть 2908 и точка.Я попробовал ккт полностью нульнуть,затем опять зарегить с новым ИНН.Атол сыпется в ошибку !!!!!!.......ЭКЛЗ.Получается-этот режим только на один раз,а если надо поменять ИНН,то все?Сейчас провужу эксперименты,как что новое нарою-отпишусь.
Это сообщение считают полезным: horgy_a
Онлайн svv
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #1 : 26/10/2017 16:44:00 »
а чоб не забить новый инн в заголовок? Инн, которое вводится при активизвации ПД нигде вроде не печатается
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #2 : 26/10/2017 16:57:47 »
Да вроде как печатается,да и неправильно это,и так много нестыковок,не хочется плодить новые.
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #3 : 26/10/2017 17:05:21 »
Сорри,действительно не печатается,но это все равно неверно.При активизации ПД ИНН из утилиты.
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #4 : 26/10/2017 18:38:24 »
Странно почему АТОЛ не дал дебаг прошивку 3689 на АТОЛ 30. Такая прошивка существует.
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #5 : 26/10/2017 19:10:37 »
Да,существует,но в ФА АТОЛа ее нет,как впрочем там и 2908 не выложены.Мы позвонили в АТОЛ,они очень уклончиво отказали.
Оффлайн mp5navy
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #6 : 26/10/2017 20:11:59 »
Возьми из файлового архива дебаг прошивки 3689
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #7 : 26/10/2017 22:34:47 »
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #8 : 27/10/2017 03:10:04 »
вообще не понимаю для чего там вводится инн при "активации".
его потом нигде нет, ни в чеках ни в отчетах..
все равно инн потом в заголовок забиваешь
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #9 : 27/10/2017 13:48:12 »
3689 дебаг
Thank you very mach!
Оффлайн sedukh
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #10 : 27/10/2017 13:55:39 »
Я 55 клиенту поставил, сп 5.25, по 4555, круглосуточное кафе, за неделю два раза колом встало с ошибкой 3933, с чем связано не знаю, залил старую прошивку FPrint_ЕНВД, фискалку поставил, отдал.
Оффлайн SROG
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #11 : 15/11/2017 17:45:04 »
Зарегистрировали Атол 30Ф (ПО4555) как ПД, как вернуть в Атол 30Ф он лайн?
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #12 : 15/11/2017 17:53:39 »
В ЦТО нести..., или АСЦ
UPD: Отмена режима ЕНВД возможна только на дебаг-прошивке...
« Последнее редактирование: 15/11/2017 18:42:03 от KrasCEP »
Оффлайн SROG
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #13 : 15/11/2017 18:51:59 »
Команда F3 07 не помогла, 6B тоже, FD 23 FF стирает номер ККМ - тоже не помогла...
Как стереть всю флешь или хотя бы стереть ИНН который вводили при регистрации ПД Атол 30.
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #14 : 15/11/2017 19:56:48 »
SROG, Это делается на дебаг (на сервисной) прошивке. Так что в ЦТО (АСЦ)
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #15 : 17/11/2017 03:08:47 »
В нашем деле чутье-великая вещь.
Оффлайн SROG
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #16 : 17/11/2017 13:17:01 »
Проблема решилась просто, дело в кабеле ФН-ККМ. Тестером прозванивался, возможно обжат не
правильно или не контакт при подсоединении ФН-на.
После ввода с ФН переделать в ПД нельзя уже будет! Интересно это ККМ не позволяет или закон?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #17 : 17/11/2017 13:32:04 »
Да бывает, проблема оказывается лежит на поверхности, ну ничего хоть теперь отработал механизм перевода из Ф в ПД.
Сделай все корректно. Закрой архив в ФН
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #18 : 07/12/2017 13:11:38 »
Что бы не плодить новую тему пишу здесь.
Имеется ПД Fprint 30 с ФП, перепрошивался из 30Ф через J-Link (зашился нормально, работает), понадобилось перешить обратно, но J-Link отказывается видеть камень. в режиме boot ёмкость диска всего около 400кб, нужно как-то прошить bootloader
Оффлайн asmonah
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #19 : 07/12/2017 13:16:48 »
подпаяться через 232-ю и флэшмеджиком)
Свою судьбу мы делаем сами
Re: Атол-30 ЕНВД
« Ответ #20 : 07/12/2017 13:27:38 »
аха, а ещё лучше в ларёк, и к dervish-у.
