Автор Тема: Дримкас-Ф плюсы и минусы  (Прочитано 12131 раз)
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« : 17/10/2017 20:45:33 »
Выбираем кассу с LAN, как вариант Дримкас-Ф, вопросы по созданию базы товаров, только через ЛК или есть другой способ, оперативность разработчиков на косяки в ПО, надежность железа и т.д. Приветствуются альтернативные варианты автономок с LAN. Спасибо
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Re: Дримкас-Ф плюсы и минусы
« Ответ #1 : 17/10/2017 21:06:57 »
Дримкас-Ф - схем нет и не будет. На запрос ответили отказом . Ремонт - только блочным методом ,
значит, какой-то минимум ЗиПа должен быть в запасе.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #2 : 20/10/2017 18:03:40 »
ligakkm, по поводу баз товаров, вроде на сайте разжовано. как альтернатива с похожим функционалом -это касби, облако, ексель, и как плюс- симкарта. но цена у касби такая-же. а так с ланом экр(миника) да пионер
Оффлайн ligakkm
« Ответ #3 : 20/10/2017 19:13:07 »
Эти варианты рассматривались, подождем кассу от Атола или от Бушина
Оффлайн Stoper13
« Ответ #4 : 20/10/2017 21:21:56 »
У нас клиент набил 37 000 000, 50 р. В базу это число пишется без запятой, наверно удобней проводить манипуляции с целочисленными данными. Получилось переполнение счетчика нарастающих итогов. Вместо реальной цифры счетчик показывает -4 900 000 р. Так что если собираетесь много денег через нее гнать трижды подумайте.
Оффлайн Stoper13
« Ответ #5 : 15/11/2017 18:20:42 »
по переполнению счетчика исправлено в версии 1.3.7
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #6 : 15/11/2017 18:28:13 »
У Дримкас -Ф заметил пока только один минус-он не включился))) Единственный аппарат,доставшийся на тест,отказался работать. Клиент офигел и сказал-ненене,спасибо.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #7 : 15/11/2017 18:41:38 »
тоже самое, принес клиент слава богу сам кассу, зарегай говорит без обязательств, ну зарегал, через день не включается, послал туда где покупал, там сказали плате каюк, ждите плату))
Онлайн svetlon
« Ответ #8 : 15/11/2017 18:47:00 »
Нет там каюка плате. Минимальная доработка и Замена батарейки. Работы на полчаса- час. Дримкас признал проблему гарантийной и работу эту оплачивает сервисным центрам вполне достойно, что само по себе в новых условиях, увы, не встречается повсеместно среди других производителей.
« Последнее редактирование: 16/11/2017 04:30:37 от svetlon »
Оффлайн masterkkt
« Ответ #9 : 16/11/2017 01:12:03 »
Нет там каюка плате. Минимальная доработка и Замена батарейки. Работы на полчаса- час. Дримкас признал проблему гарантийной и работу эту оплачивает СЦ.
Сути то это не меняет,впечатление они подпортили. Да и качество комплектующих вызывает вопросы.Платы все как в соплях
Онлайн svetlon
« Ответ #10 : 16/11/2017 02:19:44 »
По качеству комплектующих, а в особенности монтажа согласен полностью. По сути. В общем то я не припомню аппаратов без проблем. Надо не забывать, что всем новым онлайн аппаратам год от роду. И тем более что создавались они в спешке.
Сам по себе Дримкас Ф мне нравится, не буду скрывать. Хорошая задумка и аппарат не плохой. Ну а косяки.. важно то, что производитель признает свои ошибки и готов материально компенсировать работы по гарантийному ремонту. Причём делает это грамотно. Гарантийный сервис у Дримов на высоте поболе чем у других более именитых производителей.
Недавно на вики принт сдох блок питания. Обращение через ЛК партнера и через два дня новый БП уже у нас, в 300 км от производителя. Кто из конкурентов так может? И это не первый случай с гарантийной заменой.
Большой минус пока это партнерская ТП. Ребята там грамотные, но поддержка очень !!! НЕ оперативная. Надеюсь что временно.
Ну а по качеству... для того мы и АСЦ чтоб с этими косяками работать ((
« Последнее редактирование: 16/11/2017 04:27:34 от svetlon »
Это сообщение считают полезным: KAN, Stoper13
Оффлайн Alexs
« Ответ #11 : 17/11/2017 13:32:37 »
Хотелось бы верить, но...
Вчера касса пришла с симптомами гарантийного случая на доработку платы и замену батарейки.
Но ничего не помогло, так и не включился.
Онлайн svetlon
« Ответ #12 : 17/11/2017 13:42:02 »
На одной был такой трабл. Поменяли от стендового верхнюю крышку - все заработало. Но что интересно на стендовом с, вроде бы неисправной крышкой, тоже все работает )) Верхняя крышка это верхняя часть корпуса, где индикатор, клавиатура..
Не стали заморачиваться, так и сдали клиенту.
« Ответ #13 : 17/11/2017 14:09:32 »
Пока соплей не встречал на платах. Батарейку на проводах вывожу в отсек с ФН. Доработка минимальная. Раньше на кассах и не такие доработки делали.
« Ответ #14 : 17/11/2017 16:17:38 »
Одно плохо , что батарейка клеем приклеена , еле отрывается .
Оффлайн Alexs
« Ответ #15 : 17/11/2017 17:20:09 »
Кстати и в случае успешного завершения доработки и замены батарейки не надолго бы помогло - ко всему оказалось, что вылетел еще и полевик Q8, который и высадил батарейку.
Оффлайн Stoper13
« Ответ #16 : 17/11/2017 20:54:08 »
Это единичный случай или все кассы полегли повторно???
Оффлайн Alexs
« Ответ #17 : 20/11/2017 09:40:38 »
НУ про повторно я бы говорить не стал - пока единичный случай, но вообщет он у нас единственный с батарейкой.
Хотя судя по схеме кроме Q8 нечему там убить батарейку и интересно как у других - кассы норм работают после доработки ?
« Ответ #18 : 20/11/2017 11:39:20 »
Батаревки на FM15/16 далеко не единичный. Но у нас пока только viki-mini-ф и половина из них страдала непропаями батаревки. Но это, я считаю, мелочи. Остальное тьфу-тьфу(глюки планшета вики-мини к дримкас-ф не относятся)
Оффлайн Alexs
« Ответ #19 : 24/11/2017 14:04:51 »
В этой кассе ко всему умерла плата управления - процессор в КЗ.
Пока с этой разбирались, прошла еще одна с батарейкой.
Онлайн svetlon
« Ответ #20 : 24/11/2017 15:53:54 »
В связи с заменой батарейки и модернизацией материнки.
У одного клиента, незадолго до того как Дримкас Ф перестал включаться, касса стала зависать. Т.е. при простое в 30-40 минут как будто засыпала, не реагировала на клавиши. Приходилось вкл-выкл и работала дальше. После замены батарейки проблема не исчезла ((( ТП попросили замерить U на батарейке во вкл-выкл состоянии. Оказалось 2,9V. ТП говорит, что не хватает питания процессора и надо заменить на батарейку с 3,1-3,2 V. Поменяли. Проблема исчезла. Схему бы, посмотреть на все это дело. Почему настолько критично напряжние батарейки? И да, перед заменой проверяйте напряжение новой батарейки. Китайского г-на сейчас навалом, да и старые батарейки часто продают, саморазрядившиеся.
Второй клиент. Схема та же. Незадолго до того как перестала включаться слетели товары. Касса в автономе работает (как и в предыдущем случае). Поменяли батарейку не глядя на напряжение. Через 3 дня опять слетели товары. Вот только сейчас померяли - 2,9V. Заменили еще раз, подгрузили товары. Будем посмотреть...
« Ответ #21 : 24/11/2017 16:21:04 »
svetlon, Схемы есть в ФА и методика доработки для устранения проблемы.
« Ответ #22 : 24/11/2017 16:31:47 »
По доработке
« Ответ #23 : 24/11/2017 16:41:03 »
В первом приближении я не нашел почему оно так садится.
Напряжение RTС_VD33 кроме проца кажись больше никуда не идёт.
« Ответ #24 : 24/11/2017 17:38:54 »
если я правильно понял, то до доработки enable источника 3,3в брался с батарейки, а теперь тупо от 5 вольт. Может, потому и при разряде батарейки не хватало напряжения включить dc-dc конвертор 3,3в. Впрочем, может есть и еще какие-то тайные смыслы
Оффлайн Solid
« Ответ #25 : 30/11/2017 15:40:53 »
Доброго дня. А кто сталкивался с проблемой, что в офд чеки еле грузит? Стоят два дримкасса ф с идентичными настройками и на одной вафле, один чеки отправляет, а второй за 20 дней отправил чеков 100 всего. На месте пытался свой вайфай поднять на 4g, тоже еле отправляет, версия последняя 1.3.10, если память не врет моя :D
« Ответ #26 : 04/12/2017 13:18:31 »
Схемы в файловом архиве? Не вижу - не туда смотрю?
« Ответ #27 : 04/12/2017 13:36:46 »
В ФА - https://kkmcom.ru/..........
Ну раз скачал, ссылку правим, чтоб сторонние не лезли.
« Последнее редактирование: 04/12/2017 18:30:11 от dervish »
« Ответ #28 : 04/12/2017 18:22:02 »
Спасибо. По ссылке скачал, а пытаюсь по "дереву" каталога подняться - "Вам запрещено просматривать эту категорию."
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #29 : 05/12/2017 16:08:09 »
Споткнулся при доработке третьей кассы по поводу батарейки (при чем две стояли на витрине, третья сейчас от клиента). Дайте, пожалуйста, взглянуть на полную схему (или на torgserv@yandex.ru). Похоже, транзистор Q8 тоже в кз, как выше описано. Взять быстро негде. Могу я поставить плату с нефискального аппарата? От поддержки пока нет ответа.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #30 : 05/12/2017 16:41:54 »
Почту посмотри.
Это сообщение считают полезным: DumSpero
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #31 : 05/12/2017 19:12:04 »
Почту посмотри.
Тоже есть необходимость поменять плату с новой ккм, как скопировать информацию со старой. В поддержке сказали "забрать ConfigDb со старой кассы" или "помощью генератора конфигурации FiscatInstallator.jar" , а как? - молчок. Может есть инструкция?
Оффлайн asmonah
« Ответ #32 : 05/12/2017 19:23:09 »
Сегодня восстанавливал номер ФН, пиши в асю, так сразу и не расскажешь)
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн DumSpero
« Ответ #33 : 05/12/2017 21:22:54 »
Появилась инструкция на сайте дримкас.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #34 : 06/12/2017 13:23:57 »
Вот эта.
Оффлайн asmonah
« Ответ #35 : 06/12/2017 13:28:22 »
в ФА давно лежит
Оффлайн DumSpero
« Ответ #36 : 06/12/2017 21:11:33 »
Пришлось заменить плату после ремонта по замене батарейки: не включилась. Плату взял с новой кассы. Залил конфигурацию, проверил все запятые, кавычки. Ни фига! "Неверный ФН"! Может есть какая-нибудь фича, которой нет в документации? Техн. обнуление сделать, чего очень не хочется?
Оффлайн asmonah
« Ответ #37 : 07/12/2017 12:45:19 »
FS_NUMBER   Номер текущего ФН   16 цифр номера ФН (оставить пустое, если ФНа нет)
FS_NUMBERS_TABLE   "Таблица номеров ФН
(ПРОВЕРЬ КАВЫЧКИ)"   "Если есть ФН, то:
""FS NUMBER #1"": ""НОМЕРФН16ЦИФР""
      "Если ФНа нет, то:
У меня не было номера в FN_NUMBER, прописал и "Неверный ФН" пропало
Оффлайн DumSpero
« Ответ #38 : 07/12/2017 14:17:04 »
Проверял все, не нашел ошибки в орфографии (надо было делать скрины). Поэкспериментировал с дуру,  забил в табличку два ФН (!): один с кассы, с которой я взял плату (нефискальная ведь!) и режим замены поставил в единицу. Касса ушла в перезагрузку, а потом вообще зависла на логотипе. Взял другую плату с последней кассы на складе, сконфигурировал, сделал скрин, касса перезагружается тоже. Посмотрел скрин, забыл закрывающие кавычки на номере ФН. Неужели из-за этого? Попробовал подсоединиться с putty, но касса в сети секунд 5 (в роуторе вижу). Да и, похоже, логин и пароль я не знаю кассы (root и 324012 что-то не проходит. Я пробовал на рабочей кассе). Может кто знает? Поддержка сказала, что команда killall fiscart убивает перезагрузку. Если успеешь вписать.
Теперь у меня три платы: не включается после замены батарейки, висит на логотипе, перезагружается, и ни одной нормальной. И клиент с круглыми глазами.
Оффлайн asmonah
« Ответ #39 : 07/12/2017 14:49:02 »
Я при "неверный ФН" вообще не смог подключиться ни путти, ни винссипи... утилем то видится касса?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #40 : 07/12/2017 15:19:50 »
Про утиль не понял.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #41 : 07/12/2017 15:35:05 »
Про утиль не понял.
скорее всего утилитой))
Оффлайн DumSpero
« Ответ #42 : 07/12/2017 15:45:00 »
Я не понял какой.
Оффлайн asmonah
« Ответ #43 : 07/12/2017 15:49:18 »
fiskatinstallator
Оффлайн DumSpero
« Ответ #44 : 07/12/2017 17:47:58 »
Ту, которая висит на логотипе, не видит (и роутер не видит). С которой перезагружается смог случайно подгадав снять конфигурацию. Исправил кавычки. Закачать в кассу не смог, инсталлятор просто висел час в "процессе", не выдавая ошибок. Надоело, отключил сам.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #45 : 07/12/2017 22:21:09 »
Оказывается, есть инструкция, как подключать к удаленному доступу и пароль там root. При помощи putty я успел провести команду killall fiskat, но ничего не убилось (скрин), и касса продолжала перегружаться. С ВинCSP с фиг ее знает какой попытки (сопливую целовать) удалил по совету техподдержки папку Backup из FisGo, и о радость! (преждевременная), касса перестала перезагружаться, застыла на логотипе, исчезла из сети, и у меня теперь таких целых две!
Техподдержка сказала, что их надо менять, но на вопрос гарантии пока не ответила.
Одна радость, нашел свою соплю на той, которая не включалась: когда поднимал слегка батарейку, повредил покрытие над дорожкой с обратной стороны платы у минуса и образовался видно тонюсенький наплывчик припоя, похоже.
Это сообщение считают полезным: asmonah
Оффлайн anovo7
« Ответ #46 : 28/12/2017 15:49:06 »
Касса висит на логотипе, поменял плату из новой кассы, предварительно её доработал, хочу поменять конфиг. Скачал fiskatinstallator, Java в общем всё по инструкции. Запускаю утилиту формирую UUID, Ctrl+C,пропись IP, загрузка конфига и на таблицу не выходит, а пишет "Операция провалена". Что делаю не так? Через PUTTY и SCH  с кассой связь есть.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #47 : 28/12/2017 23:41:28 »
У меня такое было только если касса была не в сети. А нельзя файл конфигурации найти непосредственно в папках линукса и там его править? К сожалению не на чем посмотреть.
Оффлайн anovo7
« Ответ #48 : 09/01/2018 15:06:02 »
Проделал всё тоже на другом компе, стоит 7, вышел на таблицы, всё заполнил, "операция успешно". Выкл, вкл и получаю перезагружающийся логотип. "Всё, кина не будет". Техподдержка- гарантийный случай. Сегодня курьер привёз две платы, просто молодцы, а я, что-то очкую. Подключил, "ККТ не авторизована" -это понятно и снова в бой (но очкую).
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #49 : 11/01/2018 14:21:20 »
У меня тоже ККТ не авторизована, посоветовали менять плату, кроме замены платы ничего не поможет?
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
« Ответ #50 : 12/01/2018 23:31:25 »
У нас такие же проблемы с этими кассами, постоянно зависают, после замены плат уходят на перезагрузку, чеки в ОФД не отправляют, забирали кассу у клиента с точки, подключали у себя к рабочей сети  тоже самое не ушли. Подключили ФН на прямую через утилиту "Инкотекс" ушли за минуту. Писали в тех поддержку о проблемах ответ поразил, наша переписка :
 "... Платы присланные на замену при установке в ККТ после заливки конфигурации постоянно уходят на перезагрузку без входа в рабочий режим или выдает сообщение "неверный ФН" также  не реагируют на нажатие клавиш, после этого к ним невозможно подключится."
И
"Касса работает, но постоянно зависает"
Ответ:    В итоге, касса работает? Там новые платы? Конфиг? Сколько касс? В чем суть вопроса?
В итоге решили отказаться от этих касс, чтобы ни себе ни клиентам лишнего геморроя не было, хотя идея самих касс не плохая, может быть платы когда-нибудь доведут до ума, тогда посмотрим.
