Автор Тема: меркурий-130Ф после доработки - синий экран  (Прочитано 5829 раз)
Оффлайн mavr1
Доработал М-130.
Включил -сначала раздался писк-потом тишина .
Просто синий экран.
Кто с таким встречался?
меркурий-130Ф после доработки -0синий экран
« Последнее редактирование: 18/10/2017 10:56:11 от Bit »
  • Похвалили: 2419 раз(а)
Процессор с внешней флеши наверняка перешивали ? Если да - то перепрошейте еще раз.
И не бросайте клавиши  сразу, а держите нажатыми до последнего сигнала
« Последнее редактирование: 17/10/2017 03:05:21 от GeorgSerg »
Оффлайн mavr1
В том-то и беда,что не перешивал.
Возможно ккт(плата) вообще не прошита.?
Если касса не отвечает файл кофигурации можно прошить?
файл конфигурации можно прошить?
да, выложено все вот здесь - http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/130f.html Выбранный релиз ( 1_0 или 1_05) ПО записать на флешку, через кабель к порту. Дальше в личке, ибо..
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
99,9 % "недопрошита"!все правильно было сказано - держать клавиши до кассового "писка", такое мы тоже проходили.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Был единичный случай . Синий экран , через две минуты - АКБ неисправно .
При этом проц  греется как утюг - реально палец не удержать.
Я скажу так - пока Инкотекс  будет держать прошиву бута в секрете - на завод .
Как прошива бута будет опубликована ( думаю в следующем году )  - ноу проблем - джампер в бут , старый проц выкинули, новый прошили через рс-232.
Мерки крепкие! Я напилил с десяток доработок -может шлейф(плоский кабель) выпрыгнул или открылася защёлка(коннектора индикатора) -или банально древний 8осьмисимвольный дисплей накой то хер засунули... -выдерните древний дсплей покупателя -если мозг жив то аппарат включится
Сергей, ведь нигде не написано как делать не надо! -я про дисплей покупателя сейчас!
