Автор Тема: Эвотор не видит сканер ШК  (Прочитано 12402 раз)
Есть чудо эвотор который отказывается работать с ручным сканером.
При подключении сканера говорит "неизвестное устройство" и "нет драйвера"
Что с ним сделать ума не приложу, кроме смены прошивки планшета по методике из соседней ветки.
Сам эвотор ничего внятного не посоветовал.
Сканер естественно проверяли...
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Эвотор не видит сканер ШК
« Ответ #1 : 12/10/2017 17:28:33 »
У меня так почти постоянно, но при этом сканера все корректно считывают.
« Ответ #2 : 12/10/2017 17:31:38 »
А этот вообще не пашет...
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #3 : 12/10/2017 19:28:27 »
Может режим работы сканера перепрограммировать ? У меня в клавиатурном режиме -работает.В блокноте появляется штрихкод при считывании?
« Ответ #4 : 12/10/2017 19:33:01 »
сандр, да если сканер воткнуть в другой эвотор или к компу+блокнот всё работает нормально
Оффлайн сандр
« Ответ #5 : 12/10/2017 19:47:15 »
Тогда остаётся сбросить сканер и Эвотор в заводские настройки.
« Ответ #6 : 12/10/2017 19:51:58 »
Можно попробовать платку с USB хабом (которая коммутирует планш и ФР, на ней многоножка SMSC USB2517 и кнопка вкл/выкл на ней же) перекинуть с другого Эвотора, там всего два винта снизу корпуса открутить...
« Ответ #7 : 12/10/2017 19:55:03 »
KrasCEP, HUB не причём, флешки определяются. С планшетом беда.
Оффлайн mich
« Ответ #8 : 14/01/2021 12:12:31 »
У меня возникла аналогичная ситуация. а чем решилась Ваша?
Оффлайн mich
« Ответ #9 : 15/01/2021 14:48:12 »
Есть мнение что это проблема с прошивкой, в моем случае она автоматически обновлениа до  EVOTOR POS 6.37.0-517, ТП написала что возможно надо обновить до 6.37, как я понимаю она и так 6.37, Сканер несколько раз сбрасывал и программировал по документации. на ПК он работает нормально, на Эвоторе - неизвестное устройство и требуется драйвер...
Эвотор - 7.2, сканер Mercury 2300 P2D (до обновления работал совершенно нормально).
До проблем с подключением - перестал понимать коды ДМ от сигарет, вернее коды читает, но пишет - ШК 000012345678abcdef (длинный код) не найден товар ...
После сброса и переподключения к Эвотору - не видит сканер, при этом воткнули старый 1Д сканер - он работает как ему и положено, но к сожалению не читает 2Д коды.
Что делать непонятно, может кто-нибудь дать совет?
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #10 : 02/02/2021 16:01:36 »
Эвотор 5 + Mercury 2300 P2D. Читать надо линейные штрих коды, все просто. В пятницу клиенту попробовал из коробки, работает, читает, но сканер был чужой. Приехала новая партия. Подключаю - неизвестное устройство. И хоть тресни...
При этом Эвотор заявляет что этот сканер работает на нем без лишних телодвижений.
Что делать то, други...
