Автор Тема: Подключение 2 ФР по RNDIS на одном ПК  (Прочитано 6222 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Поделитесь опытом, как настроить?
Есть 2 ФР Штрих-мини-02Ф. Подключены к одном ПК.
Для ПО используются COM порты.
Для ОФД - RNDIS
1 - 192.168.137.111
2 - 192.168.137.112
По очереди через месяц переключаем на общий доступ для передачи.
Спасибо!
Оффлайн Stoper13
Re: Подключение 2 ФР по RNDIS на одном ПК
« Ответ #1 : 12/10/2017 12:59:01 »
Установите последнюю версию драйвера и настройте два профиля для службы OFDProxy.
Оффлайн Aries
« Ответ #2 : 12/10/2017 13:38:10 »
Если в кратце: В сетевых подключениях будет две подсети rndis, объедини их в одну соединением типа мост и пропиши стандарный для rndis ip (192.168.137.1), обе кассы будут работать одновременно и отправлять чеки.
Подробнее:
    1.В каждой ККТ в таблице 16 "Сетевой адрес" в поля 3, 4, 5, 6 необходимо установить IP адреса в диапазоне от 192.168.137.2 - 192.168.137.254. Важно чтобы IP адрес на каждой ККТ отличался от IP адресов на остальных ККТ.
    2.Затем подключить их по RNDIS к ПК.
    3.Отключить (если был включен) общий доступ к интернету.
   4. Выделить сетевые подключения, которые относятся к подключенным ККТ, открыть контекстное меню (ПКМ) и выбрать в нем единственное доступное действие - "Настройка моста".
    5.После непродолжительной настройки у вас появится новое подключение под названием "Сетевой мост". Фактически - это подключение, которое объединяет выбранные до этого сетевые подключения.
    6.Затем включаем общий доступ к подключению с интернетом и сетевому мосту по-умолчанию будет выставлен IP адрес 192.168.137.1.
        Выбираем сетевое подключение через которое на ПК подключен к интернету.
        Открываем на нем контекстное меню и переходим в "Свойства"
        Открываем вкладку "Доступ" и в ней ставим галочку напротив поля "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера".
        При необходимости, если появится выпадающее меню, выбрать в нем "Сетевой мост".
    Все, теперь у всех выделенных ККТ есть подключение к интернету.
Это сообщение считают полезным: furmanov, anton57
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #3 : 12/10/2017 19:11:56 »
Подключите по вот этой технологии
http://windows.mixed-spb.ru/network/netsh_port_mapping.php
Уверяю вас, проблем больше не будет...
Оффлайн sedukh
« Ответ #4 : 14/10/2017 19:02:14 »
Ответ №1
Нажимаете + и добавляете 2 кассу, все работает, проверял.
Оффлайн Lost_the_way
« Ответ #5 : 25/10/2017 15:03:33 »
Пожно поподробнее по настройке желательно на примере , если вас не затруднит
 netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=(Порт Офд или какой то доугой ?)  listenaddress=( пишем IP адаптера или ОФД?) connectport=(Порт Офд или какой то доугой ?)  connectaddress=( пишем IP адаптера или ОФД?)
« Последнее редактирование: 25/10/2017 15:44:56 от Lost_the_way »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #6 : 25/10/2017 21:30:58 »
В ФРе в параметрах ОФД надо указать адрес хоста и любой свободный прот.
в портпрокси:
listenport - тот порт который указан в ФРе
listenaddress - НЕ ЗАДАВАТЬ! иначе будет та же ерунда что и с ics, если при старте ОС нет этого интерфейса (ФР выключен), то служба не запустится. Если не указать, то он будет слушать по всем интерфейсам, включая динамически подключаемые.
connectport - порт ОФД
connectaddress - адрес ОФД.
Пишу по памяти, но вроде верно.
« Ответ #7 : 25/10/2017 23:16:50 »
То есть в Тесте драйвера при подключении ФРа?
Завтра попробую и отпишусь.Очень признателен!
