Автор Тема: CAS SW-2  (Прочитано 16566 раз)
Оффлайн staoza
CAS SW-2
« : 30/09/2010 13:58:13 »
Помогите пожалуйста!
Нужен service-manual на весы SW-2
Заранее огромное спасибо.
Re: CAS SW-2
« Ответ #1 : 30/09/2010 14:17:23 »
Глянь, не совсем то, может подойдет?
Перезалил, говорят, что не открывается.
« Последнее редактирование: 30/09/2010 16:51:17 от dervish »
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: CAS SW-2
« Ответ #2 : 30/09/2010 17:45:46 »
Ещё вот есть.
« Последнее редактирование: 04/09/2012 15:48:59 от Bit »
Это сообщение считают полезным: alximik66rus
  • Похвалили: 306 раз(а)
Re: CAS SW-2
« Ответ #3 : 10/10/2012 19:01:02 »
Весы CAS SW-II 2010 года. На плате маркировка 6100-PSW-0001-C, на "черном ящике" COM-036A.
После включения и прохождения "отсчета" пишут "batt", потом "Err 0" и вырубаются.
Посмотрел всю выложенную в этой теме документацию - ничего не подходит :(
Может есть у кого по-свежее сервисмануал?
Re: CAS SW-2
« Ответ #4 : 14/11/2012 14:54:06 »
Неужто ни у кого нету?
Оффлайн GDN
Re: CAS SW-2
« Ответ #5 : 15/11/2012 00:21:20 »
Мануала нет,но ошибка BAtt (батарея разряженна)просадка напряжения ниже 6В.Посмотреть по плате цепи питания,если все нормуль то откалибровать ацп(вроде пункт С-8),если войдут в режим,с нажатой кнопкой,под заглушкой.Не поможет-битый камень.Могу ошибаться тк давненько их не чинил.Err-0 калибровки хочет.
Вот тут та же ситуевина  http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=16730
БП родной?тк владельцы их меняют,но не учитывают разъем питания внутренний-минус,наружний-плюс.
« Последнее редактирование: 15/11/2012 09:46:30 от GDN »
Оффлайн tony_art
Re: CAS SW-2
« Ответ #6 : 01/06/2017 16:25:56 »
Весы CAS SW-2.DD.SUS - клиентом заявлено: - на индикаторе нули, не измеряют вес. При нажатии с усилием показания меняются. Калибровка вроде проходит. НО! Весы продолжают измерять в совсем другом диапазоне, то есть при установке груза более 2 кг - показания начинают меняться. Хотя у данной модели заявлен максимальный вес в 2 кг. Тензодатчик SW-2L. Собственно вопрос? Слетели заводские настройки? Если да - то как вернуть к значениям по умолчанию? Или неисправен тензодатчик?
Re: CAS SW-2
« Ответ #7 : 01/06/2017 16:30:34 »
по трем точкам: 1кг-2кг-1кг?
В CAL10 что?
Оффлайн tony_art
Re: CAS SW-2
« Ответ #8 : 01/06/2017 17:25:57 »
В CAL10 что?
CAL10 нет. Весы SW после 2006 года пищащие, до 2010 года выпуска.
Re: CAS SW-2
« Ответ #9 : 01/06/2017 17:56:29 »
какие пункты есть или калибруется последовательным нажатием on/off?
Оффлайн tony_art
Re: CAS SW-2
« Ответ #10 : 01/06/2017 18:19:16 »
При включении с нажатой кнопкой доступа к режимам, три раза промаргивает CAL - u 1.3L, потом появляется С-0, перебор по кнопке "tape" - "mode/unit" от С-0 (на индикаторе), до С-9 (на индикаторе). В подпункете С-3 при нажатии "zero", сначала надпись "UPLOAD", далее при нажатии кнопки "zero" появляется  15432, потом Stabl далее LOAD, после установки 1 кг и нажатии "zero" издаётся одиночный "пик", на индикаторе LLLLL и выходит на С-3. Примерно так. Может что-то не в той последовательности делаю?
Re: CAS SW-2
« Ответ #11 : 01/06/2017 18:28:10 »
В С-3 нагрузить 2 кг
Оффлайн tony_art
Re: CAS SW-2
« Ответ #12 : 01/06/2017 18:29:19 »
Спасибо! Сейчас попробую!
Попробовал 2 кг. По завершению пишет S3End (ранее писал LLLL) - но всё равно весы остаются не в диапазоне!
« Последнее редактирование: 01/06/2017 18:47:02 от tony_art »
Re: CAS SW-2
« Ответ #13 : 01/06/2017 21:21:37 »
какое значение в C4-2?
Оффлайн tony_art
Re: CAS SW-2
« Ответ #14 : 02/06/2017 02:26:01 »
C4208 - пробовал ставить C4228. Разрядность дисплей уменьшилась. То есть количество знаков после запятой стало два, значение младшего разряда стало кратно 10 грамм, вместо 1 грамма как заявлено для SW2. С тензодатчика напряжение порядка 20 mV, питание 4,98 V.
Re: CAS SW-2
« Ответ #15 : 02/06/2017 12:55:01 »
Установите 01, 08 для 20 кг
Оффлайн tony_art
Re: CAS SW-2
« Ответ #16 : 06/06/2017 13:59:30 »
Попробовал. Диапазон индикации смещается - и всё. Требуется значительное усилие, дабы зафиксировать максимальный вес на индикаторе. Как заявил клиент, это у него произошло после грозы и моргания света. Складывается такое впечатление, что в данные весы прописалась какя-то "грязь"  в служебную область. Возможно-ли провести полную инициализацию с восстановлением заводских настроек? Если да - то каким образом?
