Автор Тема: Ошибка ккм нет связи  (Прочитано 7014 раз)
Оффлайн agent8904
« : 11/10/2017 01:00:18 »
Беда бедовая происходит с 77ыми последнее время. Прошивка 4139 дто 8.12 работает через 1с . Переодически при регистрации чека выскакивает ошибка ккм нет связи. Жмем ок, чек выходит полностью. Вроде бы ничего страшного, но это постоянно. Есть какие либо идеи и мнения? Скорость везде 115200 на портах в 1с в драйвере, везде отсинхронена
Re: Ошибка ккм нет связи
« Ответ #1 : 11/10/2017 11:24:20 »
надо логи смотреть, у меня на 25м 1с иногда засылала какую-то левую команду которой в протоколе нет. Аппарат при этом или вис или вел себя неадекватно.
Оффлайн agent8904
« Ответ #2 : 11/10/2017 14:37:01 »
« Ответ #3 : 11/10/2017 15:45:21 »
Ну тут два варианта взять описание атоловского протокола обмена и разбираться или заслать логи в ТП Атола. Я обычно пользуюсь вторым вариантом.
« Ответ #4 : 11/10/2017 16:20:37 »
попробуй заменить дто по новей, сейчас есть 8.15
Оффлайн agent8904
« Ответ #5 : 12/10/2017 13:23:13 »
проблема не ушла но появляется значительно реже
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #6 : 17/11/2017 03:00:50 »
Почему бы не попробовать 4555.Кстати,что печатается по команде 82 01 01 00-интересуетверсия ФФД ФН И ФФД ККТ.Если в одном случае 1.0.5 , а в другом 1.0,то могут быть программные затыки.Проверено сегодня на основании несовпадения номеров налоговых ставок.
Оффлайн agent8904
« Ответ #7 : 15/12/2017 11:11:18 »
4555 не подходит под обеспечение клиента.
и кстати проблема была именно в компьютерах в 61 плате. в диком темпе начали менять платы и все работает хорошо теперь
