Автор Тема: Меркурий-185ф Ошибка сервера 14 - форматный контроль не пройден  (Прочитано 4447 раз)
Оффлайн Angelels
Меркурий 185Ф, прошивка от 28.09.2017, стоит ФН на 36 месяцев. ОФД Такском.
На отчетах открытия и закрытия смены печатает Ошибка сервера 14, но данные в ОФД уходят.
В чем проблема? Прошивка вроде последняя.
  • Похвалили: 2418 раз(а)
Проблема в неотключенном ФЛК. То есть проблем , вообще-то, нет ни у ККТ, ни у клиента, ни у ОФД.
Квитанции от сервера ОФД есть ? Если есть - то проблем нет . Меркурий со своей задачей справляется, ошибка отпадет... Когда  - сам Такском вряд ли знает . Должно быть, скоро..
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
В чем проблема?
Для корректной работы по ФФД 1.05 необходимо либо изначально использовать данный формат при активации ФН, либо внимательно читать здесь:
http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/izmenenie_reliza.pdf
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Angelels
Что такое неотключенный ФЛК?
Касса изначально регистрировалась с прошивкой от 28.09.2017 и в отчете об активации ФН стоит версия ФФД 1.05 и Версия ФФД ККТ 1.05
Angelels, вопрос задавался - квитанции подтверждения приемки сервером ОФД всех
документов смен с ошибкой 14 получены и сохранены в архиве
По -простому спрошу - при включении Мерка в распечатке есть строка - "количество
неотправленных ФД " . Значение в этой строке 0 или = ?
Оффлайн Бушин
Запросите ОФД, что именно не устраивает сервер ОФД, какая ошибка у них на сервере?
И точно релиз от 28.09?
Сильно подозреваю, что читаемого ответа не будет - сервер ведь принимает , обрабатывает и
сохраняет все данные...А здесь ответ от ПКЗ, что-то его не устраивает ..
Но, тем не менее , - однозначно уточнить надо. И неплохо было бы отправляемый контейнер
поглядеть - какие теги кого не устраивают ...
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Так он и пишет что всё отправлено значит 0 . Может у него чек на английском языке а ОФД не может перевести ?
Оффлайн Angelels
Неотправленных ФД значение 0
Чеки пока не пробивались, были только открытия и закрытия смены.
Оффлайн Бушин
Тогда можно расслабиться :)
P.S. Запросите в ОФД, что не нравится серверу? Или дайте завномер ККТ/ФН, регномер кассы, мы запросим в ОФД сами.
Оффлайн Angelels
З\Н 04029482
Рег № 0001437352041489
ФН 8711000101703587
Оффлайн Бушин
Ещё нужны номера фискальных документов с ошибкой
Оффлайн Бушин
Связались с коллегами из ТАКСКОМ. В данной ККТ неверно запрограммирован ИНН кассира (с ошибкой). Поэтому исправьте ИНН кассира, ошибка пропадёт.
Оффлайн Angelels
ИНН кассира вообще раньше нигде не программировали, вроде раньше никогда не было ошибок.
Оффлайн Бушин
ИНН кассира либо должен быть запрограммирован корректно, либо не запрограммирован вовсе, иначе ФЛК даст ошибку. Можете проверить :)
Онлайн SkaT
Сегодня проверил ещё на нескольких работающих Меркуриях.
От версии конфигурации не зависит, все Меркурии с ФФД 1.05, передающие чеки через Такском, сообщают "ошибка сервера: 14". (но чеки уходят).
ИНН кассира по умолчанию "0".
Видел в параллельной ветке предложение забить 12 "нулей".
Оффлайн Бушин
Сегодня обновим релиз
Оффлайн Бушин
Релизы с исправленными ИНН кассира (по умолчанию): https://cloud.mail.ru/public/4g4o/WUJUWdDvh
