Автор Тема: Атол-90Ф новые прошивки будут?  (Прочитано 10977 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Чейто на 90й новых прошивок давно нет. Или разарабы крест поставили на этой машинке? Кто в курсе?
Оффлайн Nikolaych
Re: Атол-90Ф новые прошивки будут?
« Ответ #1 : 06/10/2017 14:46:40 »
На ФРы последние прошивки больше связаны с ФФД 1.05, а 90му оно надо? Не думаю, в связи с этим, наверное, и нет прошивок.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #2 : 06/10/2017 14:50:38 »
Да нет, крест не поставили, на вебинаре его предлагали клиентам.
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #3 : 26/10/2017 13:31:10 »
Интересный вопрос, а то ставить их ставим, а потом заставят менять ФН, потому что на ФФД 1.05 без замены не перейти.
« Ответ #4 : 26/10/2017 13:41:39 »
Обещали изменить нормативный акт и позволить менять ФФД без замены ФН! Ура!
« Ответ #5 : 26/10/2017 14:20:47 »
Ну слава ЕР, а то замучались бы от клиентов отмахиваться....
  • Похвалили: 1094 раз(а)
Это сообщение считают полезным: svv, Bedolaga
« Ответ #7 : 09/02/2018 18:52:23 »
Та даааааам......
Список изменений v.5984 (прошивка для АТОЛ 90Ф)
•   Реализована поддержка ФФД-1.05
•   Отключен режим работы ЕНВД
•   База Товаров сокращена до 7000 наименований
•   Исправлен тайм-аут обработки нажатий клавиш
•   Переработан механизм операции с возвратом наличных
Проша будет доступна для скачивания завтра. Как раз у меня в конце февраля первый АТОЛ 90 на замену ФН.
  • Похвалили: 484 раз(а)
« Ответ #8 : 09/02/2018 18:57:10 »
Та даааааам......
Вижу её в центре загрузок на сайте Атло, а скачать никаг, просто как текст вижу (не ссылка)... соседние прошивки могу скачать
« Ответ #9 : 09/02/2018 18:57:48 »
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #10 : 09/02/2018 19:58:48 »
Мля, сегодня регил 90,  спецом смотрел прошивку, не было. Пришлось 1.0 регить (
« Ответ #11 : 09/02/2018 21:18:50 »
Для другого ФФД - другая программа для программирования таблиц нужна будет, вроде.
« Ответ #12 : 10/02/2018 00:19:05 »
Список изменений v.5984 (прошивка для АТОЛ 90Ф) - прошивка отозвана
Оффлайн Аяз
« Ответ #13 : 20/02/2018 01:33:48 »
Кого интересует могу скинуть 5964 ФФД 1.05 но на свой страх и риск (ПРОШИВКА НЕ ПРОШЛА ПРОВЕРКУ)
Оффлайн mich
« Ответ #14 : 26/02/2018 14:00:15 »
на сайте атола - есть в списке -
f72_6085_1253 Контрольно-кассовая техника\FPrint\АТОЛ 90Ф\f72_6085_1253.con   Контейнерная прошивка (ПО ЦП - 6085, ПО эталон - 1253)   Прошивка   6085   26.02.2018 08:44
« Последнее редактирование: 26/02/2018 14:28:23 от mich »
« Ответ #15 : 26/02/2018 14:35:37 »
Незнаю, но у меня скачалась без проблем, 6085 прошивка.
Оффлайн angre
« Ответ #16 : 26/02/2018 14:36:52 »
Файл уже доступен для скачивания и с оф.сайта и из ФА.
Оффлайн mich
« Ответ #17 : 26/02/2018 14:41:05 »
а описание что изменилось в 6085 никто не видел еще? где взять?
« Ответ #18 : 26/02/2018 14:59:04 »
Список изменений v.6059
•Реализован электронный журнал
•Шаблоны печати чеков по умолчанию заменены на компактные
•Добавлено графическое клише "АТОЛ" на всех и текстовое на АТОЛ 15Ф
•Интерфейс обмена с хостом по умолчанию изменен на USB
•В режиме ПД убрана информация о НДС в чеках
•Добавлен регистр 67 с информацией о наработке ККТ с момента включения
•Добавлен регистр 70 с информацией о дате и времени открытия/закрытия смены
•Интерфейс обмена с ОФД EoRS переименован в EoT (EthernetOverTransport)
•Добавлен вывод отладочной информации по работе ККТ с ЭЖ в лог EoU
•Изменена логика вывода количества чеков в отчетах и сумм по типам оплаты
•Добавлен зарезервированный регистр для возврата значения внутреннего автомата состояния
•Зарезервирована команда BFh "Формирование реквизита", а также таблицы 8, 14, 15
•Сообщение на ЧЛ при сопряжении по BT стало информативнее
•Добавлен новый код ошибки при записи в нередактируемые поля таблиц
•Оптимизирована логика отправки статистики
•Зарезервированы регистры 16, 28, 32, 37
•Оптимизирована логика работы с ФН в режиме ПД
Исправлены ошибки:
•Ошибка ввода даты и времени после сбоя часов
•Проблемы при инициализации 3G с МТС
•Ошибка с ограничением количества товаров с реквизитом 1162
•Ошибка с ограничением яркости печати на АТОЛ 30Ф
•Ошибка с ограничением количества смен в ККТ в 10000
•Прочие незначительные ошибки
Это сообщение считают полезным: jindos, KrasCEP
« Ответ #19 : 26/02/2018 15:15:48 »
чо за прикол ? я на сайте атола зареган, но версии 6059 не наблюдаю. - тупанул. зашёл в FPrint90, а не Атол 90Ф. правда прошивок нет ваще. когда у них этот тупняк прекратится ?
« Ответ #20 : 26/02/2018 15:18:12 »
для 90стика 6085 выложена, для других (55,22,30,11...) 6059, ...почему-то для 52-го нету
Оффлайн Kermi
« Ответ #21 : 26/02/2018 16:35:09 »
Так а 6085 ффд 1.05 поддерживает? Уже кто то ставил её?
Оффлайн mich
« Ответ #22 : 26/02/2018 17:50:21 »
Вроде как поддерживает, сейчас ФН новый затолкали в кассу с обновленной прошивкой - говорит ФФД 1.05, только так начала писать после техобнуления :)
« Ответ #23 : 26/02/2018 18:13:48 »
В чеке "информация о ККТ" написал формат ФФД 1.05, а также есть КЗ №1, 2, 3, 4 и 6...
Оффлайн Vulpe
  • MOTOR`s statsionar
« Ответ #24 : 26/02/2018 18:39:32 »
База товаров стала 5999 позиций.
В базе товаров изменились номера налогов
Оффлайн mich
« Ответ #25 : 26/02/2018 20:12:41 »
не понятно 2 вещи - в чеке информации о ккт пишет ффд ккт 1.05, ффд  фн 1.0 , почему так?
при регистрации чека - выдал сначала с НДС (хотя активирована ккт с УСНО) и в таблице товаров в колонке налог - стоит 0, пришлось поставить 6 (без ндс) , тоже этот момент не понятен, мне казалось 0 - по системе налогообложения, 1 - ндс 18% итд. или я не прав?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #26 : 26/02/2018 20:29:28 »
так и должно быть. 1.05 это касса накидывает дополнительную инфу в ФН 1.0
« Ответ #27 : 27/02/2018 01:40:25 »
Уже было разъяснение, что 1.0 и 1.1 у ФН не связаны напрямую с ФФД 1.0, 1.05 и 1.1. Все кажущиеся корреляции являются случайными.
Так что ФН 1.1 примет любой ФФД из имеющихся в данный момент, а ФН 1 некоторые ФФД не примет, более того, возможность принять конкретный формат зависит от даты выпуска ФН и версии его прошивки.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #28 : 27/02/2018 04:02:17 »
Думаю,нужна новая инструкция.Прежний TABLE EDITOR вроде поддерживает 6058,но не понятны некоторые моменты.Таблица настроек кассы(67 полей против бывших 45),например.В ФА Атолла вчера не нашел новое описание.А насчет ФФД 1.0.5-на Меркурии после перепрошивки также,тоже автономка.Так что ничего удивительного.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #29 : 27/02/2018 05:17:00 »
Добавил в ФА Программирование таблиц 3.0.2.1978 https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4259
Это сообщение считают полезным: svv, Вячеслав К, Сергей Чер.
« Ответ #30 : 27/02/2018 09:44:42 »
чет под ХР  не запускается
Оффлайн irbis
« Ответ #31 : 27/02/2018 10:34:45 »
У меня тоже
« Ответ #32 : 27/02/2018 12:37:16 »
Антивирусник ругается
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #33 : 27/02/2018 14:06:39 »
Список изменений v.6085 (прошивка для АТОЛ 90Ф)
•Поддержка ФФД 1.05
Основные изменения 90Ф ФФД 1-05 и порядок и выполнения операций.
Выбор типа чека выполняется клавишей X после входа в режим продаж.
1-П приход 2- ВП Возврат прихода 3Р- расход 4-ВР возврат расхода 5-СП коррекция прихода 6-СР коррекция расхода
Вход выполняется по клавише ИТ.
Приход-Расход-Возврат функционал. Тип чека 1-4
После ввода кода номенклатуры и нажатия клавиши ВВ по клавише ВЗ осуществляется доступ к пунктам меню для данной позиции:
1С- признак расчета 2П –предмет расчета 3 – СНО 4- НДС
1-Признак расчета:
1 –предоплата 100%
2 –предоплата
3 – аванс
4 – полный расчет
5 – Частичный расчет и кредит
6 – передача в кредит
7- оплата кредита.
Выбор осуществляется по кнопке ИТ, применить к позиции кнопка С. Применять требуется после того как указали все требуемые параметры к позиции.
2-Предмет расчета:
1 - товар
2 - подакцизный товар
3 - работа
4 - услуга
5 - ставка азартной игры
6 - выигрыш азартной игры
7 - лотерейный билет
8 - выигрыш лотереи
9 - предоставление
10- платеж (выплата)
11 – агентское вознаграждение
12 – составной предмет расчета
13 – иной предмет расчета
Данные теги отображаться в печатной форме только после добавления данного поля в шаблон через редактор.
3- СНО
1 - ОСН
2 - УСН доход
3 - УСН доход-расход
4 - ЕНВД
5 - ЕСН
6 - Патент
4 –Налог
1 - 18%
2 - 10%
3 - 18/118%
4 - 10/110%
5 - Без НДС 0%
6 - Без НДС.
Чеки коррекции. Тип чека 5-6.
1. Вводим сумму подтверждаем ВВ ИТ
2. Основание 1- самостоятельно 2- по предписанию
3. Наименование основания для коррекции (на 90Ф только числовое значение например номер акта). ИТ
4. Дата коррекции. Вводим дату, если не требуется нажимаем ИТ.
Важно!
Для корректной работы выше перечисленного после перепрошивки старые таблицы заливать только через редактор таблиц версии 3.х. Для чека коррекции требуется выставить значения СНО по которому производится операция в п.42. Если значение будет 0 то будет ошибка.
Не реализовано:
Поддержка комбинированной оплаты на позицию.
Параметры коррекции, будь то несколько НДС СНО из меню и т.д.
« Ответ #34 : 27/02/2018 14:26:46 »
Bedolaga,
Спасибо,откуда дровишки,вроде нигде пока нет,но все равно нужна полноценная инструкция.Сейчас пишем в техподдержку Атол.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #35 : 27/02/2018 14:37:31 »
У кого Программирование таблиц v3 работает. Пишет не удалось открыть порт?
« Ответ #36 : 27/02/2018 14:49:23 »
И для 77
« Ответ #37 : 27/02/2018 14:50:29 »
Maxzhuk,
Работает,правда на 10(64).Но пришлось залить пока 3975.так как нет полноценного описания.Ждемс!
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #38 : 27/02/2018 14:54:46 »
На 7(64) чего-то не хочет
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #39 : 27/02/2018 15:41:02 »
Bedolaga,
Отсюда http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=31914
« Ответ #40 : 27/02/2018 15:48:11 »
7 x86 не работает.
Не удаётся открыть порт, ожидание и всё.
Из драйвера на этот порт цепляется.
Драйвера USB из комплекта редактора таблиц поставил.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #41 : 27/02/2018 16:23:42 »
Победили вроде. Драйвера поставили которые atol_usbcom v1.26.0 2017-05-18 setup, только после этого редактор таблиц заработал
« Ответ #42 : 27/02/2018 18:33:32 »
На 10-64 работает....
« Ответ #43 : 27/02/2018 20:04:17 »
атоловцы сказали, что работать будет начиная с 7-ки. Это просто удар ниже пояса в спину от атло   >:(
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #44 : 27/02/2018 20:41:13 »
Странная ситуация складывается со автономками в Атоле: первую автономку от них мы раскручивали была Flaton, которую они не понятно почему похоронили, нам она нравилась. Сейчас на очереди скорее всего Атол90, из автономок у них сейчас в фаворе АТОЛ91, АТОЛ92, стало понятно после сегодняшнего вебинара
« Ответ #45 : 27/02/2018 20:47:44 »
А куда деть сотни,может тысячи проданных 90.Людишки опять по-барабану???!!!!
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #46 : 28/02/2018 00:01:31 »
Не победили.
Программирование таблиц v3 не работает. Пишет не удалось открыть порт на 10-64
Драйвера поставили которые atol_usbcom v1.26.0 2017-05-18 setup.Удаляли устройство, ставили из папок  вручную,перезагружали. Старый редактор из сохраненного файла не записывает- ошибка ККМ.
« Ответ #47 : 28/02/2018 02:39:35 »
Зачитался прям, даже шить не хочется . Так что, атолы больше не  продавать ?
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #48 : 28/02/2018 12:48:08 »
Не победили.
При записи базы товаров ошибка. Ругается на налоги, ставим везде "0" и записываем. Так хоть наименование вручную забивать не надо.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #49 : 28/02/2018 13:43:26 »
Разобрались окончательно. Нужно устанавливать DTO 8_16_01
Оффлайн beer
« Ответ #50 : 28/02/2018 13:45:24 »
Ребят,подскажите,хотел скачать таблицы,но мне выдает форум ошибку
"Вам запрещено просматривать эту категорию."
К кому нужно обратиться ,или что нужно сделать, чтобы иметь доступ ?
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
« Ответ #52 : 22/03/2018 16:35:27 »
Атол 90Ф загрузчик 2893, ПО 2908. Не могу прошить никак ни 6085, ни 3975, ни вернуть назад 2908. Плохой загрузчик? Какой хороший? Аппарат новый. ФН ещё не поставили.
Сделал небольшое видео прошивки для ясности.
« Последнее редактирование: 22/03/2018 17:05:09 от novogoy »
Не трогай технику, она не подведёт!
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #53 : 22/03/2018 16:39:58 »
novogoy, Загрущик последний, должно всё прошиваться без проблем.
« Ответ #54 : 22/03/2018 18:04:44 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8582.0.html
В эту тему заглядывали? Там есть пара постов с советами.
« Ответ #55 : 22/03/2018 18:12:41 »
novogoy,
После того как экран кассы погас, выдерни USB и штекер зарядки, потом воткни штекер и включи кассу.
Оффлайн novogoy
« Ответ #56 : 23/03/2018 14:35:40 »
Всем спасибо. Всё получилось.
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #57 : 26/04/2018 16:28:18 »
у меня к сожалению нет доступа...
« Ответ #58 : 27/04/2018 03:11:10 »
Люди читайте тему полностью уже же давал ссылку
Все есть в открытом доступе на http://fs.atol.ru
прямая ссылка http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=3b8e45f8-7fa3-4a0f-8eb1-ad3f8ee747ce&webUrl=
« Ответ #59 : 03/05/2018 20:31:18 »
Ребят, есть у кого нибудь последняя прошивка на Атол 90Ф? Чует мое сердце что пора сохранять все нужное на своем компе, а не в онлайне....
« Ответ #60 : 03/05/2018 20:44:57 »
Вячеслав К, Посмотри личку.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #61 : 04/05/2018 14:18:54 »
А никто не пробовал менять настройку типа чека по умолчанию (хотел сделать РАСХОД для металлистов). Т2Р62 ставил все значения - всё равно печатает только ПРИХОД.
« Ответ #62 : 04/05/2018 14:36:15 »
Похоже эта опция определяет. Что выскочит первым для выбора при попытке указать тип чека, а не то, что будет без указания.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #63 : 04/05/2018 14:48:53 »
Да нет, выскакивает всё в том же порядке. Похоже, что работа этой опции пока не реализована.
« Ответ #64 : 04/05/2018 14:57:20 »
Свершилось,инструкция от 060418.
« Ответ #65 : 04/05/2018 15:08:39 »
Свершилось, но не особо помогает)))
DEF в опциях не соответствует действительности и даже вообще вне диапазона инструкции.
« Ответ #66 : 04/05/2018 15:14:41 »
Может самим переделать описание таблиц(№2 ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ) и в ФА?
« Ответ #67 : 04/05/2018 15:20:39 »
Супер, мы ещё за производителя инструкции переделывать должны!
« Ответ #68 : 04/05/2018 15:23:00 »
chellenger, Сань,а какие у нас варианты?Потом всех переводить 31 декабря?
Оффлайн svetolovec
« Ответ #69 : 04/05/2018 15:30:14 »
Продолжая тему про РАСХОД. Касса на проводит РАСХОД, пока не сделаешь ВНЕСЕНИЕ или ПРИХОД на нужную сумму. На старых прошивках нельзя было сделать ВОЗВРАТ, а вот про РАСХОД я что-то не припомню....
« Ответ #70 : 04/05/2018 15:33:45 »
Там есть опция отключения контроля наличности.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #71 : 04/05/2018 15:39:11 »
Спасибо, помогло.
« Ответ #72 : 04/05/2018 15:42:08 »
Согласен, это тоже не вариант...
