Главная категория > АТОЛ 90Ф
Атол-90Ф новые прошивки будут?
<< < (10/15) > >>
Market-Master:
--- Цитата: ligakkm от 27/02/2018 20:41:13 --- Сейчас на очереди скорее всего Атол90
А куда деть сотни,может тысячи проданных 90.Людишки опять по-барабану???!!!!
patriot:
Не победили.
Программирование таблиц v3 не работает. Пишет не удалось открыть порт на 10-64
Драйвера поставили которые atol_usbcom v1.26.0 2017-05-18 setup.Удаляли устройство, ставили из папок  вручную,перезагружали. Старый редактор из сохраненного файла не записывает- ошибка ККМ.
promah:
Зачитался прям, даже шить не хочется . Так что, атолы больше не  продавать ?
Bedolaga:
--- Цитата: patriot от 28/02/2018 00:01:31 ---Не победили.
При записи базы товаров ошибка. Ругается на налоги, ставим везде "0" и записываем. Так хоть наименование вручную забивать не надо.
Maxzhuk:
Разобрались окончательно. Нужно устанавливать DTO 8_16_01
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
