Автор Тема: Меркурий130Ф и ЕГАИС. Переделка из "К" в "Ф"  (Прочитано 11005 раз)
Железо: 130Ф => PL2303 => УТМ(малина)
Паршива:28.09.2017
Опции 1=3, 19=3, 20=5  (26=0 задрала эта подсветка)
Закладка ЕГАИС
КПП = 5263***** Вводим КПП
Канал = СОМ1
IP = Вводим внутренний адрес УТМ 192.168.0.10(Не забываем на УТМ прописать статический IP!!!)
(Если оставить DHCP, УТМ -то подхватит, а вот в кассе надо будет руками забивать)
Порт 8080
Сначала включаем кассу(жмём ИТ ИТ) до КАССОВЫЙ РЕЖИМ, и только после этого включаем малину!!!
Звоним 88005557783доб1 говорим ID малины(УТМсмартбокса) и фразу: хочу 0.5.11
Теперь о глюках:
По мини-USB подключается через раз.(Возможно бага DebianPI)
Если выключить кассу и вновь включить, то связь отваливается, то есть нужно перегружать малину!
Просьба к SergN чтоб малина раздавала вайвай!(чтоб кассу на этот вайвай прикрутить) Или Весь транспорт чеков гнать по СОМ порту!
Возврат бухла:
ВЗ "+" на табло (тип документа ВОЗВРАТ ПРИХОДА) ИТ сканим акцизу, затем EAN13 бабло ПИ ИТ
PS: Надеюсь, кому-нибудь поможет.
ЗЗЫ: В прицепе мануал на эту тему
ЗЗЗЫ: Разрабам этого, я уже услал в личку. Тем у кого есть то-же самое= отпишитесь и отправьте ВСЕМ модераторам этого раздела! -Опишите свои трудности -Это РЕАЛЬНО нужно!!! -СПАСИБО!!!
[/color=red]
« Последнее редактирование: 09/10/2017 14:00:40 от Бушин »
Б-ть, только что звонили с точки.... Касса отвалилась....мат...МНОГО мата....
Ошибка 713 (проверить провода и перегрузить всю конструкцию) Включить кассу до главного меню(Кассовый режим), затем включить малину(УТМ)
Канал = СОМ1
Распиновка разъема такая же как к М180 была?
Сканер PDF подключается к малине, а обычный товар по штрих коду работает? (с базой товаров, что в ККТ?)
Канал = СОМ1
Распиновка как на 130К(ЧПМ) 2-3 3-2 5-5 далее COM-to-USB, USB в малину(УТМСмартбокс) в любой из 4етырёх
как оно выглядит
На картинке только вайвай!  Там ещё джакарта(ключ для ЕГАИС),сканер и касса. -Затея глючная, но работает!
Онлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
какой ид точки?
713 -не виндовс98 же, чтоб девайсы терять при каждом чихе и перегружать малину!!!
Дичь -2017 -пофиксите.
Два Linux'a не могут подружиться без перезагрузки -.........
ЗЫ: Буду заё..вать -пока не подружите!
ЗЗЫ: Люди ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИЛИ ЗА СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ!!!
Чего-либо проделали с кассой -малина в ребут!
« Последнее редактирование: 07/10/2017 04:30:24 от Master X »
Master X, а кто такой SergN ? разраб инкотекса ?
Кто-то из банды создателей УТМсмартБокс -мог бы и по телефону....
« Последнее редактирование: 07/10/2017 16:43:45 от Master X »
433 УТМу стало скучно и он решил поменять IP(ID Ясная1) -МНЕ ЭТО НАДО?
Нахера в кассе прописывать IP, если в УТМ НЕВОЗМОЖНО прописать статический???
Вылечил по телефону, НО не всегда кассирка умная!!!
КАК:
Тащим ноутбук поближе к УТМу(УТМ подключен по кабелюRJ45) Подключаемся к вайвай "Declarant или что-то подобное" пароль сети 0123456789 -соединение ограничено. В браузере набираем 192.168.8.1 ждём когда прогрузится вебморда. В веб морде смотрим IP адрес, в моём случае 192.168.0.1 (это адрес роутера\модема) -то-ли опыты на мне проводят.... Не понятно... Корабли поближе, там балуйтесь!!!
На кассе: Программирование => Пароль 22 => "-" до => ЕГАИС => "-" до IP адреса => ИТ => "+" и набираем\правим 192.168.0.1 => ИТ => РЕЖ => 3 запомнить, перегружаем кассу, ИТ 2ва раза, до КАСОВЫЙ РЕЖИМ. => ВЫКЛ\ВКЛ малину. Ждём пока не засветится флешка(джакарта) => На кассе ИТ, пароль =>ИТ пробуем пробить бухло.
Если всё сделали правильно = радуемся.
Сергей, ЗАЧЕМ в кассе IP адрес УТМа? Зачем после каждой манипуляции в кассе перегружать УТМ???
Попробуй выдёргивать на ходу комп из розетки, если бук, то акб -через сколько он у тебя загнётся? Да, там Linux, но журналы(ext4) тоже не бесконечные. Linux даже не пикнет, если что-то пошло не так -он создан, чтоб работать!
Не по теме: Представь сервак на Linux и перед загрузкой начинает scandisk искать и исправлять ашипки...
Онлайн SergN
Полностью разделяю твое негодование.
Но как-то повлиять на поведение кассы мы можем только косвенно,  мы ж не  пишем пошивку для нее.
Тот же эвотор работает со смартбоксом молча и не выеживается.
Перегружать смартбокс - чтобы инкотексовская либа заново проинитилась, по другому она не умеет( не умела).
Инкотекс вчера прислал прошивку новую, и либу которую надо запихнуть в смартбокс, чтобы касса соизволила с ним работать и не забывать.
Обещают что слетать не  будет.
посмотрим.
IP кстати  лучше ставь 127.0.0.1
Онлайн SergN
нет,я из Армакса.
нет,я из Армакса.
Серёга, да я знаю откуда ты. За Ашипку сорян.
А за 127.0.0.1 - "заглушка" -Михе скажи -или по дефолту или ЗАЧЕМ вообще? Пусть в новой паршиве всё по дефолту будет 19216801.(ПОРТ8080 -накой хер это вообще в кассе?) То есть форматнули кассу и фсё вытянулось из малины.
И рестарты 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -Скажи Михе, ЗАЧЕМ?? бомба что-ли? Скажи чё нажать чтоб бабах был. Тупо рестарт после действия НЕ?
Извиняюсь заранее:
Миха = Михаил В
Серёга = Сергей Н
-Очень Уважаемые люди! -Это всё инет мы ВСЕ на ТЫ, при встрече мы ВСЕ ВЫкаем!!!
ЗЫЖ: Фсё равно заё.ывать буду, пока не заработает от и до !!!
Онлайн SergN
так сказали... и не раз...
мы готовы отвечать на  широковещательные запросы по сетке, чтобы касса могла определить  кто и где и как ее ждет,
но для этого в кассе нужно немножко мозгов.
а их там опять немного
Сергей, как до Михаила напрямки. ICQ, VK, Как до Михаила добраться? -В личку.
Только я. Телефон нахер не нужен! Только текст!!!
Сергей, расшарь Вайвай на малине, чтоб кассу прикрутить!
Сумеем -будем самыми на рынке! НАДА!
« Последнее редактирование: 07/10/2017 17:07:14 от Master X »
Онлайн SergN
расшарить вайфай и настроить роут на модем - можно.
в этом случае малина будет выступать как dhcp сервер.
но это придется делать (настраивать) руками. т.к. невозможно  в автомате предусмотреть все варианты сетевых конфигураций (провод, модем,  теттеринг по  юсб или что там еще может быть).
На Неве или Мещере - это идет из коробки, но там полноценная ось, и в принципе и малина-тоне нужна...
а с этим конструктором... :(
UTMмалина по кабелю, нужно расшарить вайвай для мерк130ф, имя сети декларант3456 и пароЛЪ DE_*********
http://isearch.kiev.ua/ru/searchpracticeru/-methodsinstruments/1801-how-to-make-raspberry-pi-wi-fi-router
А ещё лучше: Мерк по вайвай, малина по кабелю или вайвай -они же в одной локалке!!! -так пусть и работают БЕЗ ПРОВОДОВ!  -ЖАЛЬ что это лишь мечты...  :(
Читал, я про эти девайсы, буду рекламить, НО имеем, что есть.
Кинь мне в личку ценники и кто барыжит ими.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Нет он как Бушин только в  Армаксе или что-то в этом роде, но точно Армакс.
Я Сергея знаю с 2010. И его продукты всегда работают. С разработчиками общаться намного приятнее, чем с техподдержкой!
Михаил только спрятался..
Дима, а ты не думал, что техподдержка для того и получает свою з/п, чтобы все со своими хотелками не щемились к разработчиками и не мешали им работать? ;) У них свое начальство, которое ставит им задачи, в конце концов- это их финансовый интерес, чтобы всё работало и хорошо продавалось.
Оффлайн Krom
  • Похвалили: 70 раз(а)
Здесь я. Только редко.
Оффлайн Krom
Шоб страшно было.  Любую кнопку нажал и получи рестарт.  А без сообщения люди пугаются, когда касса сама перегружается.
Не все такие умные :)   Ко мне один товарищ уже раза три-четыре приходил, учится авансовый платеж проводить :)  Думаю, еще придет :)
Дык поддержка и сказала не трогать IP и порт(то есть оставить в нулях), потом перезвонили и сказали 8080 и адрес малины(правда не уточнили какой именно) 192.168.8.1 или тот что малина по dhcp получает или внешки(а на точках Ростелеком с динамическими....)
Оказалось, что внутренний адрес малины. Так вот на одной из точек опять 433 -завтра ехать. Попробую заглушку прописать 127.0.0.1 -отпишусть как чего...
127.0.0.1 -не работает!
Продолжим тему динамических IP.
По политическим причинам не назову адрес17, сегодня, я скатался просто так на край огорода(час езды) фпустую...
Доколе?
Суть: Накой хер вообще IP в кассе? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Заглушка 127.0.0.1 не работает!
Малины обновлю, но чёт дорого: проезд не халявный!!! А вроде и малины и кассы работают(только чёт не дружатся{теряют дружбу после перезагрузки}) Малина получает новый IP, а касса этого не умеет!!!!!!!1111Одинодин
Вечный вопрос: Кто виноват? И что с этим дерьмом делать?!!
433 -малина поменяла IP
713 -касса прое.ала малину -вот и весь квадрат....
ЗЫ: И касса работает, НО 713 ашипка(касся исправна).... Кто крайний???? И малина видит кассу(все значки зелёные, то-есть всё заеШЫбись)....
А теперь умный вопрос: Касса на обслуге, а малина нет. Кто виноват? 713ашипка на кассе или 433ашипка??
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Поправим, обновление отдадим
С уважением, Сергей А. Бушин
Обновки получил и бережно спрятал в нашем архиве, вдруг передумаете  ;D
На деле буду тестить по заявкам(новая работа не велит без дела ездить, да и за проезд на ложные выезды не заплатят)
Обновил все свои(малина 0.5.17 и касса 20.10.2017 RC20), в IP прописал заглушку 127.0.0.1 loopback, -вроде работает.
Надеюсь это наконец-то избавит от 433.
713 ошибка как была так и осталась. Это если всё работало  и кассу кто-то перезапустил. Приходится ещё раз перезапускать кассу, а затем малину.  >:(   -И НИЧЕГО не пробьёшь пока малина не запустится(это я не про алкотовары)
То-есть, если подохла малина, то на кассе уже НИЧЕГО не пробить!!!
-Вот ещё 713 багу устранить(чтоб касса не теряла малину) и стало-бы всё круто!
ЗЫ: Малина хоть и крепкая, НО это всё-же компьютер с операционной системой, через сколько циклов ВЫКЛ\ВКЛ она загнётся?
Оффлайн Бушин
Поправим, может сегодня
