Автор Тема: ККТ Меркурий, программирование с ПК  (Прочитано 11450 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Здесь выложена утилита для тестирования, VCOM_Loader.exe https://yadi.sk/d/0EBSrxjm3NEBR4
При помощи данной утилиты можно:
- протестировать работу с ЕГАИС,
- загрузить/ выгрузить настройку, базу товаров, через проводное подключение к ПК
- загрузить новую версию конфигурации ККТ, через проводное подключение к ПК,
- подключиться к серверу ОФД, через интернет ПЭВМ (ККТ-ПК проводное соединение),
- подключиться к технологическому серверу ККТ, через интернет ПК.
Позже функции загрузить/ выгрузить настройку, базу товаров через подключение к ПК, будут добавлены и в штатный конфигуратор.
Если идёт подключение через USB, то необходимо установить дополнительно драйвер, вот отдельная ссылка https://yadi.sk/d/mlXgLIsN3NHfVa
Просьба проверить работу
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: angre, svv, CVANT, Master X, procesor, tridentxp, PuRGen, yury, olz34, KrasCEP, ДОЛГОПОЛОВ, svetlon, vikt1, GelKKM, silverflex
  • Похвалили: 114 раз(а)
сегодня малость проверили-выгрузку настроек,базы товаров,конфигураций-все прошло.Понравилось что при обнове конфигурации сохраняются предыдущие настройки,что экономит время.Подключались по USB.Версия  от 28.09.На остальное не хватило времени)
АЛЕЛУЯ ! ! ! вот и сбылась мечта идиота. наконец то инкотекс родил ежа. с почином ! ща с радости напьюсь (0,7 початая пацстолом).  попутно вопрос: скольки поточная кассовая приложуха мерков в ST-ме ?
Оффлайн UDIN
При сохранении настроек появляется ошибка 715.
Связь есть. Меркурий-130, версия от 28. 09.
Оффлайн Бушин
С какого релиза настройки?
  • Похвалили: 426 раз(а)
На Win10 кто нибудь ставил? На семерку встал отлично, на 10 не могу установить. Меркурий определяется как обычный USB-COM. Пытаюсь поменять драйвер подсовывая драйвер от Win7 - ругается на отсутствие подписи.
Оффлайн exersentry
отключай проверку подписи
Оффлайн UDIN
Меркурий-130Ф, конфигурация от 28.09.17. Проверка связи проходит. Выбираю файл.
"Прочитать из ккт в файл". Появляется ошибка 715.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Не получается установить драйвер для подключения по USB
Оффлайн andy12
Пытался подключится к серверу через ПК, пока не получается:
startup 0
Status OK
Связь есть
Status_Send 0
Stream Run DirRW = 1 Cmd = 0
Open----------------------------------------------
URL incotex-service.ru
IP 195.049.186.045 Port 3000
socket connect...
Ошибка установки соединения
Ошибка подключения к серверу
Status_Send 5
Error Close [-1]
Error Close [-1]
Status_Send 2
Stream Run DirRW = 1 Cmd = 2
Close---------------------------------------------
Оффлайн ALEX56
Описание ошибок где нибудь есть?
То проходит чисто , то вылазят ошибки 715 , 717.
Оффлайн ALEX56
Можно поподробней как это сделать?
Оффлайн Бушин
Подробности- в инструкции
Оффлайн sevrro
Меркурий 115Ф, Меркурий 185Ф - ФФД 1.05, прошивка от 28.12.17.
Не загружается в кассу файл настроек и товарной базы. В программе пишет "успешно загружен", но на деле настройки в ККТ не меняются.
Файл прошивки в кассу записывается.
Может, есть более свежий релиз данной программы?
Вы не хотите соединить эту программу и конфигуратор??? А то какое-то извращенство: в одной программе заносим данные, сохраняем в файлы. В другой проге коннектимся к кассе и заливаем эти файлы в кассу. Просто залить в кассу данные без создания файлов конфигурации/товара нельзя?
С Уважением.
Я тоже не раз говорил им, что нефиг 3 параллельных ПО делать, в итоге все делаю через техсервер. А теперь вам и не ответят тут- Бушина огорчили юзеры и он ушел с этого форума. Пишите на форуме Инкотекса.
Оффлайн sevrro
мне ответили, что скоро будет:
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2877
  • Похвалили: 582 раз(а)
Чего такое юзеры сделали что единственный ГП ушел с форума???
Да, сегодня тестирую конфигуратор 1.1.3.3. Пишет настройки прямиком в кассу. Только не все сразу, а по отдельности. А вот прочитать не удалось. Но, может, это частный случай, у меня 130ЕНВД был подключен. Кассы запрограммированной под рукой сейчас нет.
Сергей Алексеевич, СПАСИБО!!!!
« Последнее редактирование: 05/02/2018 21:41:01 от valevok »
Поигрался только что со 115 вроде все робит, осталось хитрый кабель замутить для 185 ....
Atis_e, Коллега, а можно поподробнее: Какая версия конфиг и загрузчика в ККТ ? Соединялись по COM  или USB ? А то многие спрашивают. Спасибо.
Прошивки последние, конфиг 16.05... цеплялся по USB 115 usb-mini а 185 изобрели кабель USB-USB конфигуратор 1.1.3.3
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
Господа, подскажите пожалуйста. Подключаю мерк-185 по USB-USB к ПК. В конфигурации USB- USB DEVICE , но в диспетчере устройств новое устройство не определяется.  ПО 21.12, конфиг 16.05 , WIN 7 ,конфигуратор 1.1.3.4
как заставить конфигуратор работать?
  • Похвалили: 194 раз(а)
А обновить мерк не пробовали
ПО 21.12
21.12 какого года? Чето в 17-м я такой не припомню. А если это 16-го- однозначно работать не будет, тогда такого функционала еще и в планах не было ^)
Вобщем, на данный момент надо ставить 30.01.18
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
всмысле обновить? ПО и так 21.12.2017
  • Похвалили: 1287 раз(а)
Было https://kkmcom.ru/index.php/topic,10042.msg102937.html#msg102937
Это 1.0 с исправленной ошибкой даты.
Однозначно не будет работать. Меняйте на последнюю 1.05 и делайте перерегистрацию.
У вас не 21.12.17, а 21.06.2017 с исправленной ошибкой даты.
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
разобрался. Благодарю!
Оффлайн Olegrom63
И в чем было дело? Тоже ПК не видит мерк 180 по 19.11.18
драйвера ставил?
шнурок OTG?
кассу перевел в юсб-пк?
Оффлайн Olegrom63
Драйвера стоят, шнур миниюсб, ккт в режиме юсб и пэвм
Оффлайн Olegrom63
Все пошло после перезагрузки
Когда при изменении чего-либо мерк пишет нужна перезагрузка, и делает ее по ИТ, это всё понты... Все равно надо выкл/вкл.
  • Похвалили: 352 раз(а)
Напишу сюда, что бы лишние темы не плодить.
Принесли с деревни древний мерк (20.04.18 конфиг) с неотправленными док-ми. ОФД заблокировано.
Не могу компом прочитать настройки! Связь есть, читает - но все значения пустые:ФН, ОФД, связь... Читал и "курским" и новым "калужским" MercConfig_ом. MercConfig_ом залил новое ПО 25.12.20. Тоже самое. Распечатываю настройки и ФН - всё на месте. Что блокирует?
  • Похвалили: 239 раз(а)
На флешку сохрани и снее
Мы лёгких путей не ищем... Сделал техобнуление, все вбил с компа. Теперь все вбивается и читается.
