Автор Тема: Пирит 02ф перерегистрация  (Прочитано 7319 раз)
Добрый день коллеги. На данном аппарате загнулся фн, кривое значение tvl. Клиент отработал месяц, аппарат заблокировался с открытой сменой. Принесли нам аппарат и новый фн. Заявление заполнили на перерегистрацию с заменой фн. Галочка на неисправность фн установлена. Для закрытия смены пришлось сделать тех обнуление и производить регистрацию. Фд №1. Отказ по фпд. Данные верны. Судя по всему нельзя перерегистрацию делать с №1? Или налоговая просто уже принимала с это кассы фд №1 и повторно его не берет. Как быть?
Re: Пирит 02ф перерегистрация
« Ответ #1 : 28/09/2017 13:10:16 »
Долбите техподдержку ФНС. Лучше, если это будет делать инспектор из ближайшей НИ - им они быстрее отвечают.
« Ответ #2 : 28/09/2017 13:12:04 »
Бред, при активизации ФН в нем формируется отчет о регистрации/перерегистрации и этот отчет ВСЕГДА имеет порядковый №1.
Новый ФН понятия не имеет о количестве ФД сформированных до его установки. Смотри на ФД №1 и ищи косяк.
« Ответ #3 : 28/09/2017 13:21:04 »
Все верно
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #4 : 28/09/2017 13:38:43 »
получается заявление на "замену фн" а в фр сделали "регистрацию"
хз делал на СП402 (тоже передача встала на дохлых ФД), но не нулил, смена закрыта была.
просто штатно заменил, проблем не было
« Ответ #5 : 28/09/2017 13:52:21 »
Как тут можно нажать другую кнопку?
« Ответ #6 : 28/09/2017 13:56:13 »
не видно на фото.
у фд1 все-таки какое название документа
ps с заявлением то все сходится?
а то мож в заявлении ошибка
« Ответ #7 : 28/09/2017 14:04:29 »
Да норм все в заявлении. Дозвонились до тех поддержки налоговой, те отослали в местную. Поехали...
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #8 : 06/02/2018 20:36:29 »
Как получить такую фичу как в ответе номер 5 насчет версии ФФД?
Проша 562  fito 2.1.50
  • Похвалили: 2661 раз(а)
« Ответ #9 : 06/02/2018 20:53:15 »
patriot, Есть предположение, проверить нечем.
Fito когда нет связи с кассой включается в ЭКЛЗ-шный режим.
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #10 : 06/02/2018 21:26:43 »
Фито есть для широкой публики, есть фито для ЦТО. В фито для ЦТО есть функции которые не активны в публичном варианте. Различие не в версии программы, а в файле конфигурации Fito.ini, изменяя конфигурацию можно активировать ЦТОошные функции. Возможно у вас публичная.
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #11 : 06/02/2018 21:40:20 »
А печать "ошибка модуля ФН" на новый ФН это нормально? Можно перерегать не стесняясь? ServAccess=255 че то не помог с ффд.
Оффлайн Ампир
« Ответ #12 : 06/02/2018 21:54:59 »
Ошибка осле чего возникла? Только подбросили новый ФН? Обновляли ПО?
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #13 : 06/02/2018 22:00:39 »
Обновлял ПО на 562.
Вставляешь новый ФН- включается с печатью ошибки. Связь с фито есть, номер фн во вкладке регистрации есть, в диагностическом отчет тоже есть. Вставляешь старый-включается без ошибок.
Оффлайн Ампир
« Ответ #14 : 06/02/2018 22:06:50 »
Обновлял ПО на 562.
Какой программой обновляли ПО. Начиная с 561 версии используется новый прошивальщик.
Тему осмотрите, может поможет https://kkmcom.ru/index.php/topic,10285.0.html
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #15 : 06/02/2018 22:28:29 »
Прошивку и прошивальщик брал с сайта кристалла. Если прошить с новым ФН то при включении печатает "фн не зарегистрирован". Так что там с ФФД то?
« Ответ #16 : 07/02/2018 12:29:12 »
В фито есть возможность при регистрации поставить точку у 1.0 (по умолчанию), 1.05 и 1.1. 562-я уже поддерживает 1.05
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #17 : 07/02/2018 17:17:10 »
У меня нет переключателей. Проша 562  fito 2.1.50
« Ответ #18 : 07/02/2018 21:22:12 »
Не знаю. Лично делал перерегистрацию (с заменой юрлица), обратил внимание, что был выбор ФФД. Но клиенту менять не требовалось. Точка была у 1.0
Аппарата нет под рукой, а просмотр всех имеющихся ФИТО без аппарата не показывает возможности выбора ФФД. Подозреваю, что это появляется только с подключенным аппаратом и ФНом, который позволяет выбрать ФФД (старые не позволяли).
Во вторник ещё замены будут.
На котором ФИТО я это делал, не помню, но точно на своём компе.
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #19 : 07/02/2018 23:05:11 »
Написано в versions.txt для фито
2.1.33:
1. Выбор версии ФФД при регистрации с заменой ФН теперь доступен только в режиме разработчика.
Как этот режим разработчика включить кто нить знает?
В фито 32 есть выбор ФФД.
« Ответ #20 : 07/02/2018 23:21:04 »
создай ярлык и добавь после пробела -dev
типа C:\Users\ПК\Desktop\Fito\Fito2.1.51.exe -dev
« Последнее редактирование: 07/02/2018 23:50:13 от kkm42 »
Это сообщение считают полезным: patriot
« Ответ #21 : 07/02/2018 23:24:56 »
кстати, свежая версия фито
51 и 54
Это сообщение считают полезным: dervish, TIHAI, 7SSS7, KrasCEP, GelKKM, barby67, Сергей Чер.
« Ответ #22 : 08/02/2018 00:13:15 »
kkm42, спасибо
« Ответ #23 : 08/02/2018 04:53:03 »
Во склероз - я же добавлял! Только не для смены ФФД, а ещё для чего-то... А чего - тоже забыл.
« Ответ #24 : 08/02/2018 04:57:16 »
51 и 54
54 прислали (не тут скачал), показалось, что какая-то странная она... решили пока предыдущими пользоваться.
563 скоро будет...
Оффлайн Maloy896
« Ответ #25 : 06/06/2018 15:27:13 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста перегистрировал кто Пирит 2ф с ффд 1.00 на ффд 1.05. прошивка 562? И как перерегистрировать?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #26 : 06/06/2018 15:53:37 »
Версия прошивки 564 (версия ФФД 1.05)
Необходимо установить перед заменой ФН.
При последующей перерегистрации с заменой ФН версия ФФД поменяется на 1.05
1) Прошивать необходимо на закрытой смене
2) Все чеки должны быть отправлены до перерегистрации
3) Прошивать необходимо утилитой ksl_upgr
4) При использовании индивидуального дизайна на прошивках до 561 необходимо его пересобрать и перезагрузить в ККТ
https://www.crystals.ru/support/download/kkt-pirit-2f
« Ответ #27 : 06/06/2018 16:53:08 »
Если Пирит у сетевика, то они сами скажут, какая прошивка и какой ФФД им нужен.
