Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
Инкотекс
Меркурий-119Ф
(Модераторы:
chellenger
Stok
Krom
Briarius
Shtirlic
Бушин
Меркурий 119Ф. Универсальная прошивка под USB
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Меркурий 119Ф. Универсальная прошивка под USB (Прочитано 6052 раз)
silverflex
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 29 раз(а)
Никогда такого не было и вот опять!
28/09/2017 09:45:00 »
Есть Меркурий 119Ф, хотим прошить под эмуляцию Штриха, но у нас все Мерки USBбовые. Будет ли прошивка для USB версии или нет?
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 588 раз(а)
Re: Меркурий 119Ф. Универсальная прошивка под USB
Ответ #1 :
28/09/2017 12:15:46 »
Интерфейсная плата съемная, поставьте RS, всё будет работать
Записан
С уважением, Сергей А. Бушин
silverflex
Активный форумчанин
Постоялец
Ответ #2 :
28/09/2017 15:01:28 »
Бушин
, а RS плата продается отдельно? смотрели прайсы на ЗИПы - нет для 119 ничего
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #3 :
28/09/2017 15:09:26 »
Да, продаётся, заказывайте, прайс с картинками и ценами на М119Ф выложим в ближайшее время
Записан
silverflex
Активный форумчанин
Постоялец
Ответ #4 :
28/09/2017 15:10:53 »
Бушин
, ждем-с. А если прошить по RS, а затем подключить снова USB-плату, будет ли функционировать все? или исключительно под RSом?
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
28/09/2017 15:44:38 »
Версии под RS и USB разные, необходимо изменить релиз. Подробное описание данной процедуры и релизы ПО - на нашем сайте
Записан
silverflex
Активный форумчанин
Постоялец
Ответ #6 :
29/09/2017 08:47:13 »
Бушин
, то есть прошивка-эмуляция Штриха на USBовой версии работать не будет?
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #7 :
29/09/2017 12:20:03 »
Универсальный протокол сделан под RS. Но так как сейчас М119Ф с RS комплектуется кабелем USB-RS, поэтому неважно, что в ФР стоит RS или USB
Записан
maxwe[[
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #8 :
09/11/2017 15:11:51 »
Подскажите! На фискализированном USB боевом 119, возможен переход на универсальный протокол Штрих? Или только через замену ФН?
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #9 :
09/11/2017 15:56:10 »
Фискализация и протоколы никак не связаны, менять протоколы можете когда угодно.
Записан
Это сообщение считают полезным:
maxwe[[
maxwe[[
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #10 :
09/11/2017 17:36:53 »
А программировать ЗН нужно из драйвера Штрих? Или нужно сначала прошить Меркурий 119Ф-RS, запрограммировать ЗН, потом перепрошить в универсальный протокол? И тестирования на протоколе Штрих при включении нет, ничего не печатает?
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #11 :
09/11/2017 17:49:04 »
Оптимально, данный вопрос задать здесь:
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewforum.php?f=10
Записан
Dsergey
сделал то, что сделал.
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 51 раз(а)
Ответ #12 :
09/11/2017 18:09:29 »
Я ЗН вводил на Мерк 119, а потом прошил на протокол Штрих.
Записан
maxwe[[
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #13 :
09/11/2017 19:17:04 »
Я ввел Из драйвера Штрих, только SW2 надо в on!
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #14 :
09/11/2017 21:22:51 »
Важно потом назад переключатель вернуть
Записан
Meh416
Новичок
Ответ #15 :
04/04/2018 17:15:30 »
Я не рискнул прошивать 119 как "штрих". Хотя с эмулятором на столе все работает четко. А что до Ю-эС-би тоже нет вопросов.
Берете переходник (он же преобразователь 232- Ю-эС-би, производства того же меркурия, но можно и китайца (лично пробовал)) и нет вопросов.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Инкотекс
Меркурий-119Ф
(Модераторы:
chellenger
Stok
Krom
Briarius
Shtirlic
Бушин
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
