Автор Тема: активное отсутствие бумаги  (Прочитано 7122 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Вопрос такой. Периодически выскакивает ошибка "Активное отсутствие бумаги" Парк ККТ большой, но ошибка только на этой кассе, остальные работают нормально. Прошивка старая от 13.01 и декабрьская платы (на всех), пробовал на апрельскую, то же самое. У кассиров доступа нет, поэтому "продолжить печать" приходится делать на месте, выезжаем. Такие проблемы были с лайтами, но после обновления прошивок в мае-июне ушло. менял умку и плату, принтер, блок питания, переставлял на другое место. может опять умка такая попалась, может принтер. уже не знаю.
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: активное отсутствие бумаги
« Ответ #1 : 27/09/2017 16:07:48 »
Да, есть такая проблема. В качестве костыля, до выяснения, я просто закорачивал датчик.
« Ответ #2 : 27/09/2017 16:36:45 »
Датчик крышки закоротить нафиг. Было такое пару раз.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #3 : 27/09/2017 17:09:07 »
Датчик крышки давно отключен. остались только датчики принтера. попробую еще раз принтер поменять, может там какая проблема. скорее всего что простое.
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 27/09/2017 17:48:47 »
а фьюзы все правильно запрограммированы?
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #5 : 27/09/2017 17:55:49 »
Тогда еще шлейфы основного принтера неплохо бы вытащить из платы и посмотреть. Иногда при неаккуратном перетыкивании контактный слой либо отлетает, либо коротит на соседний. При необходимость аккуратно обрезать ножницами ну или заменить на аналогичный. Это ж крокодил, блин,  в первую очередь надо искать все возможные простые решения в очень незначительных мелочах.
Это сообщение считают полезным: frost
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #6 : 27/09/2017 21:02:17 »
фьюзы правильно. Скорее что элементарно. Буду пробовать. Забрал кассу, поставлю завтра на тест.
« Ответ #7 : 27/09/2017 22:21:18 »
Почистите концевик на рычажке принтера.
« Ответ #8 : 28/09/2017 02:02:13 »
На сколько помню, активное отсутствие это ошибка оптического датчика. Был один ФР-01Ф с такой ошибкой, не помню что в плате выгорело.
« Ответ #9 : 28/09/2017 02:15:34 »
ДОЛГОПОЛОВ, на датчике рычажка тоже может быть такая ошибка. Плюс ошибка оптического датчика - ты безусловно прав, но повторяю, на моей памяти контактные слои шлейфа с этого самого датчика летели чаще, чем сами датчики. Особенно когда тут перед дедлайном стажеры у меня были, каждый четвертый сцк аппарат так портили первые недели две.
« Ответ #10 : 28/09/2017 09:12:01 »
От рычажка именно периодически вылетает, как у тс, это просто проверяется, если при небольшом движении рычага начинает мигать красным, то это оно.
