Автор Тема: Атол 30ф прошивка без вскрытия корпуса  (Прочитано 17037 раз)
Оффлайн mp5navy
Всеже интересно есть ли возможность прошить атоловский аппарат не вскрывая корпус
Оффлайн Nikolaych
Есть, через АТОЛ сервис, исключительно силами АСЦ.
Оффлайн goodmaster
Интересно как. Я представляю АСЦ ,что-то пр такую возможность не знаю. Войти-то в режим прошивки можно но как переключатель двинуть не вскрывая корпус.
Оффлайн Nikolaych
АТОЛ открыл онлайн инструмент для АСЦ и конечников, называется АТОЛ сервис, там можно перешивать аппараты с прошивкой, начиная с 41... (Именно прошивать могут только АСЦ)
У меня тестовый аппарат прошился с 4 раза)))
Без вскрытия корпуса у Атола прошиваются Кассы у которых загрузчик 2893.
Оффлайн alex zander
Можно перешить не вскрывая. Нужен хороший острый пинцет. Вместо перестановки перемычки замыкаем с обратной стороны платы через вырез в корпусе 2-3 ножки. Проверено.
Это сообщение считают полезным: hamop, iceoff33
Оффлайн goodmaster
Надо попробовать, а то если пломбу менять столько писанины в атол.
Оффлайн goodmaster
Точно есть такая возможность если АСЦ. Можно удаленно прошить Атол.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 498 раз(а)
Можно
Оффлайн Nikolaych
Только прошивка должна быть минимум 41**...
Зашёл в Атол Сервис как партнер - в итоге потыкался и так и не понял как обновить ПО, плюс пишет он что последняя версия 4555, а лежит в ФА 5199... Или у меня прав не хватает?
Как физик зарегился в итоге тоже не нашёл. Муть какая-то.
Инструкции нигде нет? Если есть может кто ее в ФА кинуть?
Оффлайн Nikolaych
А Вы с какой прошивки пытаетесь обновить? 36** можете просто мониторить, а вот 41** можно обновить на 45**, у нас получалось.
зашел с 45***, просто проверить как это делается... но что-то пошло не так. .Точнее не нашел вообще где это лежит и как делается - не прозрачно, как юзьверю самому это делать хз
Онлайн KrasCEP
Не надо этого юзверям... потому и спрятано
Тоже верно - с федеральной сетью аптек заключили договор, мы их регим обновляем ПО - за небольшую плату - с головы наезд на местных да как вы смели все сами должны - сис. админ - а оно мне надо, как шить, как регить, за чей "банкет" запоротый ФН... НО в след. году будт такой головняк с самостоятельными обновления ПО, те кто поставят себе ФН, но ПО не поменяют. а таких из самостоятельных БОЛЬШИНСТВО, 01.01.2019 - если будут не отправленные чеки - попадос на ФН... А про теме атол 30Ф юзьверю самостоятельно НЕРЕАЛЬНО прошить.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
с 4139 пытаюсь прошить до 5199 полчаса висит на первом пункте. Вообще процесс долгий?
Оффлайн asmonah
я когда тестил у меня одна касса 3 часа перепрошивалась
Свою судьбу мы делаем сами
Подскажите, а обновить контейнерную прошивку в Атол-30Ф не обновляя загрузчик возможно?
Сейчас по тесту стоит прошивка:
ID серии (2908)
1  1245
3  2893
нет программатора, который они рекомендуют. Может, от и Chip-prog-ом может прошиться?
СССсорян , это о чём ?
Оффлайн ViktorXP
ID серии (2908)
1  1245
3  2893
Я прошивал аналогичные Атол 11Ф прошивкой 4139, по USB  - встала без проблем, загрузчик годный.. Правда, без вскрытия не обошлось..)
как? Как его перевести в режим заливки ПО без программатора?
Оффлайн ViktorXP
как? Как его перевести в режим заливки ПО?
Ну это надо курить атоловскую инструкцию по ремонту, там все подробно описано..
Оффлайн ViktorXP
Тут на форуме кто-то выкладывал самописную инструкцию по прошивке через USB..., имхо, лучше пользоваться оригиналом...)
Там написано: "Программирование изделия комбинированным ПО возможно только в случае, если было выполнено первичное программирование загрузчика соответствующей прошивкой. Если загрузчик не перепрограммирован, то необходимо выполнить действия по его перепрограммировании, согласно описанию раздела"
В нём нет CОМ порта, и как остальные атолы его не обновить.
Оффлайн ViktorXP
Я же говорю, тот загрузчик который у тебя стоит он годный для комбинированной прошивки, обновлять его не надо, в инструкции есть отдельный пункт для этого случая.
Нашёл. У меня старая инструкция оказалась на диске.
"Перевести ККТ в режим программирования ЦП. Для этого нужно включить ККТ с нажатой кнопкой промотки ЧЛ, будет гореть красный индикатор. Затем быстро ..."
Оффлайн ViktorXP
Да, все верно, и дальше по инструкции... Удачи..)
Оффлайн Viktor-kms
А никто их шить не пытался программатором st-link v2?
Здравствуйте. Оптовики принесли Атол 30Ф, надо перешить, т.к у них частичные оплаты, авансы и т.д., распечатываю "Информацию о ККТ", вижу:
ID серии (2908)
1  1245
3  2893
ФД ККТ 1.0
По инструкции заливаю прошивку,  код защиты... печатаю "Информация о ККТ", вижу
ID серии (6059)
1  1245
3  2893
ФД ККТ 1.0
Не понял?! Прошивка не поменялась??? Они еще и ФН новый принесли, на всякий случай. Ага, ФН-1, № 87100001459ХХХ, выпуска июля 2017. Он же не поддерживает авансы, частичные оплаты и т.д.?
Блиин, как все запущено))) А это ни о чем не говорит - ID серии (2908) и ID серии (6059) ???
Расшифрую на всякий - ID серии в скобках - версия, 1- 1245 - код Атола, 3 -  2893 версия бутлодыря.
Novichek51, Так как старый фн зарегистрирован под 1.0 то и ФФД ККТ будет показывать 1.0.
При перерегистрации можно выбрать 1.05. Тогда и покажет.
Ой-ёёёё! Это не запущено. Это потому что в мае, с праздниками, три понедельника подряд!!! Так теперь перерегистрацию без замены ФН делать или ФН менять? Или ихний ФН с № 87100001459ХХХ махнуть на ФН посвежее?
Прошу не пинать - три понедельника подряд все таки :(
А на основании чего Вы ФН махнете на посвежее? Дядя Вася захотел? Налоговая встанет в позу, как вариант - перерегистрация без замены ФН, но! если он поддерживает ФФД 1.05. Активизация давно была? Если судить по версии, дать доработать до плановой замены, а потом и ФФД поставить нужный.
Регистрация была 29.06.17. Авансы и прочие платежи сейчас нужны.
Ну так перерегистрация с изменением настроек ККТ, и можно не уведомлять налоговую.
https://nalogcodex.ru/Prikazy-Minfina-i-FNS/Pismo-FNS-Rossii-ot-03.04.2018-N-MMV-20-20_33_/
По ссылке - пункт 23.
Теперь можно менять ФФД ККТ без уведомления налоговой - просто в кассе сделать перерег без замены ФН, изменение настроек ККТ. Ну и соответственно в утилите регистрации выбрать ФФД ККТ 1.05
Вот ещё бы донести это до производителей (эвотор, дримкас...)
а  п.21 улыбнул в части: территориальным налоговым органам ... мониторинг цен на ... связь...
Оффлайн olz34
меняй сейчас - в июле и так будет, чем заняться
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
ID серии (2908)
1  1245
3  2893
ФД ККТ 1.0
ID серии (6059)
Прошивка 6059 отозвана.
Онлайн Олег1950
В Центре загрузок есть новая прошивка f61_6592_1245.con.  Там же и на другие ККМ Атол.
« Последнее редактирование: 11/05/2018 02:15:56 от Олег1950 »
Оффлайн villain
Одну отозвали,другую склепали.Теперь мы типа должны тестить.Появятся претензии и 6592 отзовут.Когда менял ФН в МТС,сразу было предписание,ставить прошивку 5199 на Атол-22,видимо проверили,обкатали.
Оффлайн trv
