Автор Тема: Штрих-мини-01Ф Прошивка март. Яркость печати.  (Прочитано 6674 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
После перепрошивки платы на мартовскую,  пропала яркость. Стал печать бледно. В таблицах на яркость вообще не реагирует. Ставил даже максимальные значения.  Режим низкого потребления "0". Заливаю прошивку декабрь. С яркостью всё норм. Куда копать?
Похоже на особенность новой прошивки материнки. У меня тоже самое.
Есть такое. Вот ссылка на штриховский форум, где советуют, что можно попробовать.
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32666.msg142189#msg142189
Я менял, значительного эффекта не дало, стало чуть-чуть лучше, на уровне самовнушения. Пришел к банальному выводу, что исправный не изношенный принтер с качественным блоком питания дают лучший результат.
Имхо, снижение качества печати было направлено на уменьшение энергопотребления - так в марте-апреле пытались бороться с "ребутящимися" УМ-ками. Когда стало понятно, что это не помогает (июльские-августовские прошивки тому подтверждение), можно было бы в прошивке платы принтера вернуть все назад. Только кто будет "пинать" разработчиков? Я на почту писал: ответа нет, изменений тоже.
Оффлайн prohorov
Прошивка системной платы для мини-01ф от 2017.04.18 имеет в себе ограничение по яркости печати. Сделано это было из-за проблем в связи со старостью данных ККТ и их блоков питания (с низкой мощностью), которые использовались в комплекте. Если вы используете с мини-01ф новый блок питания, то скорее всего у вас таких проблем не возникнет, для вас будет выпущена специальная прошивка системной платы, где настройки яркости будут открыты. Прошивка скорее всего будет выложена на этой недели.
Какая тонкая клиентоориентация. Где тут смайлик с ладошками?
"Вот что крест пост животворящий делает!"  :)
ч.т.д.
to prohorov
Спасибо, конечно. Если серьезно: может на этом форуме позадавать вопросы вам "напрямую"?
Можно в уже открытых вами темах, можно отдельно новую "проблемную" создать.
предлагаю радикальное решение проблемы: снизить частоту ядра через уменьшение частоты кварца и как следствие увиличение длительности сигналов PSTB. правда при этом USB отвалица напрочь, боды уарта исказятся, и возможно будет перегреваца двигло, зато "громкость" какая будет . . .
Оффлайн prohorov
1. Форум это не официальное место, если нужен официальный ответ, то нужно писать на форуме техподдержки или в штрих.
2. Здесь уже есть тема для разборов проблем:  https://kkmcom.ru/index.php/topic,9045.0.html
3. https://newskktblog.wordpress.com/2017/10/04/kkt-reshaem-bagi-vmeste-2/ Вроде решили проблему, там ссылка и описание. версия новая с буквами HB.
ч.т.д.
to prohorov
