Главная категория > Меркурий-185Ф
185 меркурий, Ошибка 435 "Ошибка отправки данных на сервер"
valevok:
Да, и что означает ошибка 453 ?( не 435, это я сослепу в эту тему)
Бушин:
Коды ошибок - на сайте: http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/digital_errors.pdf
Если мартовская не помогает, то февральская тоже не поможет. Хотя проверьте все параметры, может что не так запрограммировали?
chellenger:
valevok, в табличке на которую дал ссылку Сергей Алексеевич:
453-Ошибка ФН. Может возникнуть при попытке провести без замены ФН в
случае замены настроек, требующих замену ФН. Также может возникнуть
при попытке работы с ФН с закрытым архивом
Бушин:
Насколько я понял, что меняют адрес, но это точно можно сделать без замены ФН. Может чего ещё зацепили при процедуре перерегистрации, или с шифрованием ФН активирован, там тоже моменты могут быть.
valevok:
Да, за ошибки большое спасибо. Очень помогло. Настройки ОФД в ККТ отличались от настроек в ФН. Выяснился странный случай. У него типа была когда-то перерегистрация с Контура, который через Эвотор, на собственно Контур. И в настройках ККТ все было на Контур, и хост, и инн ...И чеки он слал туда.
Но в отчете о регистрации ИНН оказался Эвотора. Не было никакой записи о второй перерегистрации.
В общем, взяла ККТ регистрацию по смене ОФД. Хотя в действительности по всем трём возможным причинам (офд, адрес, формат...) но не делать же три перерегистрации!
Всем сочувствующим и помогавшим спасибо!
