Автор Тема: тянет ленту назад  (Прочитано 8188 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
тянет ленту назад
« : 18/09/2017 19:54:45 »
Принесли ЭКР, приработе печатает огромным шрифтом зеркально и тянет ленту в противоположную сторону. Раз при обнуление, получилось вернуть нормальную печать, но после нового включения то же самое. Что может быть?
« Последнее редактирование: 22/03/2024 21:18:16 от Master X »
Re: тянет ленту на зад
« Ответ #1 : 18/09/2017 21:26:35 »
ПО перезалить?
« Ответ #2 : 18/09/2017 21:46:59 »
Иногда помогает разборка-разборка печатающего механизма. Если не поможет, принтер под замену.
« Ответ #3 : 18/09/2017 21:52:13 »
1)двигло
2)шлейф
3)силовуха
4)кирпич
5)паршивка (что практически невероятно)
а теперь бери эти неисправности хоть по отдельности, хоть в произвольном порядке суммой, и получишь ответ в каком/их направлениях копать.
« Ответ #4 : 18/09/2017 21:56:51 »
У меня одна ЭКРка с принтером тянущим ЧЛ в себя, при подключеном принтере на экране показывала "УПР СБР?" Без установленной тех.перемычки.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #5 : 18/09/2017 23:31:01 »
На чей зад она тянет приработе ?
http://online.orfo.ru/
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Николай_Б, Танюшка, geodile, Ричи
« Ответ #6 : 18/09/2017 23:53:48 »
Это чековая лента возомнила себя туалетной бумагой.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #7 : 19/09/2017 15:41:22 »
Хорошо не "на зад" а в обратную сторону. Пробовал перепрошивать разными прошивками с Erase Chip. эффект тот же, обнулял, отсоединял ФН. Еще один признак, если датчик бумаги закрыт- показывает "НБУ", поднимаешь датчик - начинает печатать. Какбудто все сигналы инвертировались. Единственно не прошивал тех прошивкой. Было один раз такое, распечатал новую кассу и она так же себя вела, но после обнуления - восстановилась. Большое подозрение на проц. Это явно не печатка.
« Ответ #8 : 19/09/2017 15:45:29 »
Принтер новый в нее поставь, сам увидишь.
« Ответ #9 : 19/09/2017 15:54:16 »
а чо подозревать то ? глянь осцилом на фазы.
Оффлайн ilsh
« Ответ #10 : 19/09/2017 16:46:14 »
Было такое. От печ. головки к шлейфу переходник , там было окисление
Это сообщение считают полезным: Havrilla
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #11 : 19/09/2017 19:54:46 »
Возможно, но теперь проверить не могу, клиент решил кассу на завод отправить. Шлейф не передергивал. признаки точно такие. интересно - причина в чем. Я думаю будут еще
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #12 : 20/09/2017 10:05:59 »
Принтер случайно не такой , что на ФЕЛИКСЫ ставили
Оффлайн villain
« Ответ #13 : 20/10/2017 16:51:14 »
Было такое,тянуло ленту в обратку.Подкидываешь другое ПУ,все нормально.Тупо плохой контакт,провода в колодке двигателя.Прожимаешь,пропаиваешь и все нормально крутит.
Оффлайн kmservis
« Ответ #14 : 25/10/2017 14:57:04 »
Причина - пропадает контакт №16 на разъеме принтера или в голове.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #15 : 13/08/2018 17:18:11 »
Обычно шевелю разъём ПУ и всё тянет. В новых Миниках это часто стало случатся. Вроде один раз пошевелишь, потом начинает работать. В одной минике была не пропаяна батарейка - врямя сбивалась. В одной отлетел провод на ПУ вообще ничего не печатала. Ещё нужно очень осторожно обнулять рядом с перемычкой которая идёт на прцессор 9 в питания - если оттвёрткой попасть процессор сгорает.
« Ответ #16 : 22/03/2024 18:13:08 »
Иногда выходит из строя драйвер ПУ, по-моему DD6.
« Ответ #17 : 22/03/2024 18:16:39 »
У меня вот сейчас такое принесли,как лечил?
« Ответ #18 : 22/03/2024 19:39:58 »
Сам спросил,сам отвечаю.Все вылечилось заменой ТПГ,как ни странно.
