Автор Тема: Новый релиз на М115, 130, 180, 185  (Прочитано 2251 раз)
Оффлайн Эскель
в чем различия между релизом от 11.09 и 14.09?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Новый релиз на М115, 130, 180, 185
« Ответ #1 : 15/09/2017 15:28:08 »
В релизе от 14.09 есть неудобство, требуется форматировать флеш через перемычку. Сейчас обновили релиз (15.09), флеш размечается автоматически. Отличия от прошлых версий следующие.
Устранили:
- зацикливание на вводе наименования товара в кассовом режиме
- запрос номера отдела при заданной опции 8 (отдел по умолчанию) и товаром с кодом отдела 0 (теперь не запрашивается, берется отдел по умолчанию по опции 8)
- ошибку 154 при закрытии смены после отмены чека в кассовом режиме в случае проблем с отправкой  чеков в ЕГАИС
- "мертвое" зависание на "ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ" после выключения питания в закрытии смены и  в индексации базы товаров.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #2 : 06/02/2018 21:03:23 »
Кто-нибудь регистрировал Мерки с конфигурацией от 30.01.2018 ?
Сегодня пробовали - у 185 на кассовом чеке, в поле ФН нет номера и QR код не проходит проверку в приложении ФНС.
На открытии и закрытии смены номер ФН есть.
Откатил на 28.12.2017 - номер ФН в чеке появился, QR читается.
Интересно - это разовый случай или у всех так?
« Ответ #3 : 06/02/2018 21:21:45 »
Вы имеете в виду прошивку для ЧПМ? :)
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #4 : 06/02/2018 21:28:14 »
Нет не ЧПМ  ;D
а 30.01.2018 - для ФФД 1.05
« Ответ #5 : 06/02/2018 21:35:56 »
EvgenyMSK Пожалуйста, приведите ссылку, по которой вы скачали этот конфиг, если она у вас осталась в истории.
Оффлайн EvgenyMSK
Оффлайн Krom
  • Похвалили: 70 раз(а)
« Ответ #7 : 06/02/2018 21:52:46 »
На одном чеке или на всех?  Скан чека можно?
Смоделировали ситуацию.  Действительно, такое возможно. После регистрации/перерегистрации желательно выкл/вкл кассу.
Поправим в следующих конфигах.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #8 : 06/02/2018 22:08:08 »
На 30.01.2018 пробит один этот чек, потом закрыли смену, перешили на 28.12.2017
Оффлайн Krom
« Ответ #9 : 06/02/2018 22:15:29 »
Угу. Оно самое. В тек. конфигурации выкл/вкл кассы сразу после (пере-)регистрации устраняет этот момент.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #10 : 06/02/2018 22:33:36 »
А еще тогда вопросик: как на 28.12.2017 сделать печать по умолчанию отчета по товарам при закрытии смены?
ставим опцию 61 в 1 -  но при закрытии смены, по умолчанию отчет по товарам не печатается
ставим 58 и 61 в 1 - печатается только общий (58)
ставим 58,59,60,61 в 1 -  печатаются только отчеты общий и по отделам.
« Ответ #11 : 06/02/2018 22:58:10 »
Присовокупите нужные товары к отделам. Отчет по отделам работает, товарный- пока нет.
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
