Автор Тема: ЭКР 2102к-ф и неверное название организации при регистрации  (Прочитано 10997 раз)
Оффлайн bekoz
добрый день
сделали ошибку при регистрации в названии организации, один символ перепутали
касса отработала месяц, данные не отправляла, клиент не обращал внимание на это
касса встала, смена не закрыта, перерегистрацию не дает делать, т.к. смена открыта, т.к. исчерпан ресурс хранения данных
нужен хэээээлп...как быть
добрый день
Название организации не влияет на возможность передавать (принимать) чеки.
Настраивайте передачу, отправляйте чеки, потом сделаете перерегистрацию Без замены ФН.
Отправить чеки в ОФД, закрыть смену в кассе, в ЛК ФНС подать заявление на перерегистрацию( ИМХО не обязательно), в кассе сделать перерегистрацию "изменение реквизитов пользователя".
Оффлайн bekoz
вот я до недавнего времени уверен был, что не влияет...но мне НИ сказали, что влияет
но данные не уходят! ОФД проплачен, настройки офд верные, настройки GSM верные (теле2), Ethr тоже настройки верные...но не отправляются данные
вот уже инспектору позвонил, ему в другом ЦТО сказали. что влияет
хз вообще куда копать, полдня завести не можем
Оффлайн bekoz
вот фотки настроек
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
bekoz, Карточка регистрации с ФНС есть? В ЛК такскома все прикручено касса видна?
Что за касса? Другие связи кроме мобильного есть по передаче в ОФД?
Может у вас модем в кассе или у оператора 3Г сотовой связи проблемы при передаче чеков...
По пунктам отписывайтесь...
Вы регистрируетесь на сайте ФНС, в ЛК пользователя, там заголовок на сайте и без вас есть. А кассе пох... Главное Инн, рег, зн кассы, зн ФН, Инн ОФД. Цифры, все совпали. Тогда проблема локальная в настройке...
Оффлайн bekoz
1) в ФНС есть
2) в такскоме тоже есть...все данные сходятся, инн, заводской ккт, заводской ФН...всё сходится, оплата видна от клиента за офд
3) экр 2102к-ф
4) на данный момент настроено и GSM (теле2) и по кабелю, при этом в сети пингуется, настройки сети верные, должна быть связь с инетом
только единственное расхождение, это в ИФНС и в ОФД название организации забито как ОАО "Столовая №5", а на кассе ОАО "Столовая А5"
Оффлайн bekoz
уже убрал хост офд, оставил только айпи
  • Похвалили: 1539 раз(а)
На первом скане видно , что первый неподтвержденный ФД имеет номер 20.
Вопрос - как же первые 19 ушли в ОФД  с неправильным названием?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Судя по первому фото 19 чеков ушли в ОФД.
Это сообщение считают полезным: LDN
Оффлайн bekoz
понятия не имею, как они ушли и почему потом перестали(
Оффлайн halflife2
Данные верны дальше.
Теле 2 - Меняем для проверки симку на другого оператора, (желательно как у меня с моего телефона)[Знаю что инет есть и отправляет].
Тащим кассу домой подключаем к своему инету по кабелю... Уходят?
ФН отдельно подключить к ПК и настроить отправку уходят, тогда...
Тогда ковыряемся с кассой (прошивки настройки платы модули).
Оффлайн Киреев Петр
Еще нужно проверить ФД №20 на предмет целостности. Может он битый и ОФД его никогда не примет.
Оффлайн bekoz
убрал симку, оставил только ethernet, результат тот же
как проверить ФД на предмет целостности?
Оффлайн bekoz
посмотрел в такском.касса - последний чек реально был №19, зарегана касса была 3.08, а последний док отправился 10.08
Оффлайн bekoz
интересный момент: периодически когда пытаюсь зайти в режим регистрации сбрасывается обратно на режим, т.к. на экране "Р" нажимаю ИТ - на экране "П Р", нажимаю ИТ - мне опять сбрасывается на "Р"
Оффлайн bekoz
при этом если зайти и попробовать закрыть смену - на чеке просто пишет в одну строку СМЕНА ЗАКРЫТА и всё
кассу перезагружаешь - опять всё то же, смена не закрывается, исчерпан ресурс хранения
Оффлайн halflife2
1- ФН к компу через переходник нужно подключить и настроить отправку чеков. Там же целосность
    проверишь в проге.
Или вариант на чистой кассе например пирит, дримка, ум-ка. Там где ты умеешь править з.н. Запрограммировать зав. ном. Экр. Поставить твой фн и настроить отправку. Пока не пойдет отправка чеков, смену не закроешь. Блокировка по 30 дням. Если чеки начали убегать, то разбирайся с ЭКР, нет тогда пункт 1.
Оффлайн bekoz
    проверишь в проге.
переходником не обзавелись для ФН еще
ЭКЛЗшный не подойдет же? или подойдет?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
    проверишь в проге.
Элвес МФ есть под рукой? Прошивка 1273 - Добавлен новый подрежим «Fntest». Данный подрежим обеспечивает «мост» между интерфейсом I2C ФН и портом RS232 ККМ.
В режиме доступа к ФН «F1-9» нажать клавишу «ПВ».
На ПК запустить ПО «FNTestLight 1.32» и выбрать работу по СОМ-порту на скорости порта ККТ (Таблица 9 Ряд 1 Поле 2. (По умолчанию 9600 бит/c)).
ВНИМАНИЕ!!! Подрежимом «Fntest» пользоваться ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!
Никаких проверок НЕТ!!! Идет работа напрямую с ФН!!!
Производитель не несёт ответственность за потерю работоспособности ФН в связи с действиями пользователя при использовании данного подрежима.
Скорее всего 20й чек битый и ОФД его не принимает, чтобы исключить кассу можно подцепить ФН к инкотексовской проге и попробовать отправить чеки из нее.
Оффлайн TEXHO
И ещё немаловано, какая версия ПО в кассе была при активизации ФН и теперь, при работе. При фискализации в данный момент с ранишними версиями, вроде до марта которые, могут быть глюки с передачей данных, Счетмаш предупреждал об этом. Озвучьте дату версии ПО. Можно посмотреть, сделав техпрогон: ПРОВ - ПРОГОН, и прочитать на чеке дату выпуска ПО.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
По СИМке настройки: USER NAME и PASS д.б. тоже прописаны TELE2, зайти в режим ПРОВ- СЕРВЕР-ИТ - есть ли вообще связь с инетом?!
Оффлайн Aries
У меня часто на ЭКР и Миниках при настройке связи по Ethernet, связь не сразу настраивается. Вбил настройки всё правильно, но связи нет. Помогает так: удаляю статический IP, перезагружаю кассу, она хватает IP по  DHCP, если и при этом не работает, то опять прописываю статический IP, только другой, не тот что был до этого прописан и не тот что хватал по  DHCP. Связь с офд начинает работать. Почему так? Непонятно.
Оффлайн bekoz
версия3 04.08.17 783-00
в прогоне:
проверка ETH - норм
проверка GSM - норм
Сервер GSM - НЕНОРМ
Сервер ETH - НЕНОРМ
что это значит?
и ПРОВ = СЕРВЕР тоже пишет, что НЕНОРМ
Оффлайн bekoz
вообщем подключил ФН к штриху - все данные ушли отлично
воткнул обратно в экр - закрыл смену, чек не ушел...проблема в самой экр, не долбится в офд никак, ни по каким каналам
Прошивка ЭКР какая?
Ага, увидел.
Как предположение, какая плата связи, если новая то может слетел МАС адрес?
« Последнее редактирование: 16/09/2017 21:07:13 от vladf22 »
Оффлайн bekoz
Прошивка ЭКР какая?
Ага, увидел.
посмотрел мак - 00:04:A3:00:00:00
взял аналогичную экрку - мак тот же
Прошивка ЭКР какая?
Ага, увидел.
Если МАС тот-же, может версия ПО не подходит?
Дополнительная микросхема (МАС-а) на модуле связи установлена?
Может ПО залить версии 1 или 2 ?
Оффлайн bekoz
Прошивка ЭКР какая?
Ага, увидел.
у меня вообще круг замкнулся сейчас
p.s. не, версия ПО та же
взял плату скрутил с проблемной кассы, поставил на новую...гоню тесты сервера, прон...тоже самое...пробиваю чек, закрываю смену - есть неподтвержденные
плата?
плата?
Я говорю о том, что версия3 ПО ККТ предназначена для применения с модулем связи, на который установлена дополнительная микросхема МАС-а.
Эта микросхема установлена?
Может версия ПО не соответствует версии модуля связи...
Я всегда(если связи нет с ОФД по ETH) плату ЦП прошиваю версией 1(иногда 2) и прошиваю модуль связи с заменой mac адреса,.
Оффлайн bekoz
плата?
нет, не установлена...только модуль связи стоит
Оффлайн bekoz
спасибо, попробуем...отпишусь по итогу, думаю поможет
Оффлайн bekoz
подниму вверху
так вопрос и не решился, точнее не совсем
прошили до 2 версии...по шнурку сейчас всё отправляется замечательно, но по симке нет!
сервер НЕНОР пишет и хоть убейся
пробовали и на теле2 и на мегафон, баланс проверяет, проверка GS НОРМ, а сервер ненор
данные не уходят
bekoz,
Я в ЭКРы рекомендую ставить sim МТС "умное устройство".
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
bekoz,
Из инструкции:
Примечание: Если адрес сервера задан строкой «HOSt ?», то подключение выполняется по нему. Если строка адреса не задана, то подключение выполняется по IP-адресу.
Попробуйте стереть HOST.
Оффлайн bekoz
coldkomi, бесполезно. Ни по хосту ни по ip не соединяется. Но стоит подключить ethernet и все чудесным образом работает...
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
bekoz, Сотовому оператору звонили ? на сим карте GPRS разрешен-не заблокирован?
Оффлайн bekoz
Revers_M, проверяли в телефоне симку. да и в сам аппарат ставили симки разные с заведомо рабочим интернетом.
Оффлайн villain
Может вопрос глупый.А 11 опцию меняете,отправка 0 – GSM;1- Ethernet;?
« Последнее редактирование: 23/10/2017 18:07:28 от villain »
Оффлайн bekoz
всё верно! это и не было сделано))) спасибо!
