Главная категория > Меркурий-115Ф
M115, ошибка 474, смена закрыта.
<< < (2/4) > >>
tridentxp:
--- Цитата: Бушин от 14/09/2017 16:19:33 ---Тогда опишите подробно, что делаете. Ошибка 474 - это когда делается попытка закрыть смену при закрытой смене. Нужно войти в кассовый режим и открыть смену.
ща МГМ-ку воткну.
Master X:
МГМ не поможет! Этот глюк сложно выловить.
У меня на открытой смене тоже самое часто происходит на двух 115х! (Вайвай до роутера меньше метра.)
Вот если б лог касса умела...
Бушин:
Итак, как ловится этот глюк. Необходимо закрывать смену и в момент закрытия касса сначала закрывает смену в ФН, потом делает обсчёт журнала продаж, гашение счётчиков и пр. Если в этот момент выключить кассу, то в ФН смена уже закрыта, а в кассе ещё нет. При включении касса делает проверку, смотрит, что смена в самой кассе не закрыта и на экран выдаётся сообщение: ЗАКРЫТЬ СМЕНУ, в верхней строке! Обращаю внимание, обычно, сообщение о закрытии смены идёт в две строки: ОТЧЁТЫ ФН>ЗАКРЫТЬ СМЕНУ. А здесь в одну строку. То есть касса неверно проходит инициализацию. Если нажать в этот момент клавишу РЕЖ, то касса "вываливается" на корректный алгоритм и дальше всё правильно отрабатывает. А если нажать ИТ, то касса пытается закрыть ещё раз смену в ФН, и тут выходит ошибка 474 или не запрограммировано ФИО оператора. Если нажать снова РЕЖ, нет проблем, касса заработает корректно. Поэтому это глюк кассы, знаем, поправим. Пока всё локализуется клавишей РЕЖ
svetlon:
На двух аппаратах была эта ошибка. После установки релиза 06.09 клиенты больше не жалуются. Соответственно проинструктировали кассиров чтобы кассу не выключали сразу после закрытия смены.
tridentxp:
--- Цитата: Бушин от 14/09/2017 17:11:35 ---Итак, как ловится этот глюк. Необходимо закрывать смену и в момент закрытия касса сначала закрывает смену в ФН, потом делает обсчёт журнала продаж, гашение счётчиков и пр. Если в этот момент выключить кассу, то в ФН смена уже закрыта, а в кассе ещё нет. При включении касса делает проверку, смотрит, что смена в самой кассе не закрыта и на экран выдаётся сообщение: ЗАКРЫТЬ СМЕНУ, в верхней строке! Обращаю внимание, обычно, сообщение о закрытии смены идёт в две строки: ОТЧЁТЫ ФН>ЗАКРЫТЬ СМЕНУ. А здесь в одну строку. То есть касса неверно проходит инициализацию. Если нажать в этот момент клавишу РЕЖ, то касса "вываливается" на корректный алгоритм и дальше всё правильно отрабатывает. А если нажать ИТ, то касса пытается закрыть ещё раз смену в ФН, и тут выходит ошибка 474 или не запрограммировано ФИО оператора. Если нажать снова РЕЖ, нет проблем, касса заработает корректно. Поэтому это глюк кассы, знаем, поправим. Пока всё локализуется клавишей РЕЖ
из 30 -ти попыток закрыть смену "криво" получил ошибку 474 (после выбора режима регистрации и ввода пароля кассира) только 1 раз. так и не понял в какой момент выключать. но это точно танцы с бубном. люди на кассе работают не первый день, и явно они выключают кассу без таких "временных извращений", когда выключать надо через "3 фемто секунды" после выбора закрытия смены. чот тут не то. . . "или не запрограммировано ФИО оператора." удалось пару раз отловить, но это при включении, а не после ввода пароля кассира.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
