Автор Тема: Пирит 2ф,обновил прошивку на 560  (Прочитано 11883 раз)
Пирит 2ф зарегистрирован,обновил прошивку на 560,сделал техобнуление,теперь он в нефискальном режиме,с пиритами дело не имел,как его обратно в чуство привести?
Re: Пирит 2ф,обновил прошивку на 560
« Ответ #1 : 14/09/2017 00:21:10 »
upmaxi, Можно взять любую инструкцию по модернизации железок от дримкас, wiki всякие.
Насколько я помню там нужно сделать обнуление NVRAM а потом нажать на нечто типа активации.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3580
по Пириту
« Ответ #2 : 14/09/2017 00:51:40 »
Авторизацию сделал сразу номер прописал,а вот как теперь из нефискального режима выйти не пойму,касса зарегана,заново регистрацию провести через
утилиту что-ли?
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #3 : 14/09/2017 01:17:08 »
утилиту что-ли?
В этой теме посмотрите методу.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9192.0.html
« Ответ #4 : 14/09/2017 01:59:32 »
 У меня все настройки регистрации потерлись,копии нету,из фн с помощью фито можно вытянуть настройки?
« Ответ #5 : 14/09/2017 02:01:14 »
из ФеНьки можно считать док с №1
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #6 : 14/09/2017 09:53:32 »
Еще добавлю, что помогает флаг восстановления 4A, в том случае, когда по некоторым причинам не получается сделать продажу и закрыть смену.
Оффлайн Nick
« Ответ #7 : 13/10/2017 18:27:21 »
В сервисе FITO есть "Проверка записи регистрации". Там нужно заполнить все поля на основании документа "Регистрации". и сделать Импорт. В последствии - если планируете заниматься ПИРИТ-ами - при каких то "критических" операциях желательно сохранять NVR и Reg.
После того как пациент оклемается он 100% попросит восстановить ему NVR - там выставляем "по умолчанию" и делаем Открытие и закрытие смены.
Должно всё заработать!
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
« Ответ #8 : 15/10/2017 02:46:50 »
Это я уже опытным путем допер,теперь пириты всем восстанавливаю.
« Ответ #9 : 25/10/2017 17:25:45 »
Господа если смена открывается но не закрывается, пишет что при данном состоянии ФН операция невозможна.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #10 : 25/10/2017 19:44:58 »
В данном - это в каком?
Оффлайн Andrew1812008
« Ответ #11 : 20/11/2017 18:03:42 »
Здравствуйте. Выручайте пожалуйста. Пирит 2ф, 562 прошивка, работает некоторое время потом переходит в ошибку мигает быстро красный индикатор. ПРошиваешь ошибка уходит но опять временно. Посоветовали поменять плату на новую, поменяли, один хрен! Работает и переходит в режим загрузки ПО как сказанно в описании ошибки. Магазин уже ругается во всю. Поддержка молчит.
Оффлайн Ампир
« Ответ #12 : 21/11/2017 20:46:37 »
Фито показывает показывает ошибку? Какую?
« Ответ #13 : 22/11/2017 13:44:20 »
Fito не видет ККТ, только KSL. Быстро мигающий красный сигнал символизирует о входе ККТ в режим заливке ПО
Оффлайн Ампир
« Ответ #14 : 22/11/2017 14:03:51 »
Микрики на плате установлены правильно?
« Ответ #15 : 22/11/2017 14:31:02 »
Да, вервый вниз (off) второй вверх (on)
Оффлайн Ампир
« Ответ #16 : 22/11/2017 15:12:16 »
Так? Так рабочее положение.
« Ответ #17 : 22/11/2017 15:27:49 »
Да, совершенно верно.
Оффлайн Ампир
« Ответ #18 : 22/11/2017 15:34:44 »
559 прошивку пробовали? Дефект сохраняется?
562 прошивку ставил редко, про нее не могу сказать. Установлена 559 в основном, такого дефекта не встречал.
Обратите внимание загрузчик для прошивки выше 559 использоваться должен другой.
« Ответ #19 : 22/11/2017 15:44:52 »
559 не пробывал, платы пришли с 562, и была 562. В поддержке сказали что маловероятно что из за прошивки. Если есть архив 559 буду признателен.
Оффлайн Ампир
« Ответ #20 : 22/11/2017 15:49:17 »
В архиве есть.
Как я понял вы установили новую плату, и в ней проблема уже была? До замены платы, что было с ФР?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #21 : 22/11/2017 15:51:54 »
То есть, поменяли плату и через какое то время опять те же грабли пока не прошьете? А если фр не подрубать к той кассе? Может с кассы что то прилетает? Или с печатающего механизма что то прилетает в проц?
ТПГ + масса = все нормально?
« Ответ #22 : 22/11/2017 15:52:16 »
Начала глючить касса, работает и переходит в режим заливки ПО, посоветовали менять плату, заказали 2, поставили, на двух платах результат одинаков, некоторое время работает и переходит в режим записи ПО.
« Ответ #23 : 22/11/2017 15:54:27 »
Нет возможности менять ФР местами, вот в чем и проблема. Если так то можно было сразу протестить и сделать вывод. Будим образ перезаливать на кассовый узел заново.  А что были случаи когда с печатающего механизма что то лезло?
« Ответ #24 : 22/11/2017 15:56:52 »
С каким верхним ПО касса работает? Дело в том, что на Пиритах "Ф" внутреннее ПО заливается без каких-либо манипуляций с железом (перемычки и прочее) и без вскрытия корпуса, так может ваша торговая программка какую-то комманду Пириту шлёт, что он "думает" что надо прошиву грузить?
« Последнее редактирование: 22/11/2017 22:47:42 от KrasCEP »
« Ответ #25 : 22/11/2017 16:00:47 »
Стоит ПО от Кристала, под Пириты, стоит на трех узлах, на 2-х проблем нет
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #26 : 22/11/2017 16:02:42 »
Статика. Ну а так 1- вторая плата оказалась с браком. Вряд ли. 2 - Прилетает с кассы. 3 - проблема внутри самого пирита, а там только кроме платы и ФН, есть еще ТПГ и движки.
Оффлайн Ампир
« Ответ #27 : 22/11/2017 16:02:58 »
С каким верхним ПО касса работает? Дело в том, что на Пиритах "Ф" внутреннее ПО заливается без каких либо манипуляций с железом (перемычки и прочее) и без вскрытия корпуса, так может ваша торговая программка какую-то комманду Пириту шлёт, что он "думает" что надо прошиву грузить?
Отключить от верхнева ПО, тогда будет ясно. А то что удаленно прошивать можно, это да.
« Ответ #28 : 22/11/2017 16:05:13 »
Если отключить от ихнего ПО тогда как проверить работоспособность? Через Фито снял 50 отчетов без гашений полет нормальный. Мне это и в поддержке предложили, НО! Одно ПО на всей сети магазинов стоит, только тут глючит. Вот беда то
Оффлайн Ампир
« Ответ #29 : 22/11/2017 16:09:46 »
Можно с фито продажу сделать, если у вас расширенная версия фито.
У меня была очень похожая проблема, но в моем случае фито видело ФР, указало на ошибку интерфейса с ФН. Вы писали, фито не видит ФР.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #30 : 22/11/2017 16:14:30 »
Так может на касс логи глянуть? Как ни как, линь там. Да и в компрокси что то должно отобразится. И перекинуть ФН с платой в другой фискальник, что б исключить привет от статики.
« Ответ #31 : 22/11/2017 19:51:48 »
Да, фито не видет фр. Плату перекинуть не разрешает отдел IT, там номера фр прописанны везде, перезалил образ полностью, поменяли блок питания и прошивку на 559. Вечер покажет
« Ответ #32 : 22/11/2017 21:01:33 »
Ещё важно, какое верхнее ПО используется, например, 562 только с последней 10, а с 6 оно не дружит... Наверное, и не с последней 10 оно тоже не дружит.
« Ответ #33 : 22/11/2017 22:57:40 »
Нет возможности менять ФР местами, вот в чем и проблема. Если так то можно было сразу протестить и сделать вывод...
Оно в принципе понятно, что сами кассы (ФР-ы) местами менять типа нельзя - хотя бы потому, что зареганы они на конкретные адреса... Но можно ведь поменять управляющий Пиритом комп (ПОС, или что там у вас... железко короче), ну да, базу и настройки, видимо, придется оставлять ту же самую (по простому можно тупо HDD перекинуть в компах)...., но  сам ПК физически поменять-то можно... Мож дело окажется в "кривом" БИОСе, или неисправности на материнке компа...
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #34 : 22/11/2017 23:21:30 »
Не, это уже за гранью фантастики, кривой биос гробит прошиву на ST32. Все должно быть на поверхности, как обычно. Я предложил вариант, смотреть логи на кассе и статика в самом фискальнике.  Перезалив образ лишились логов на момент выхода фискальника из строя.
Оффлайн Shvarcz
« Ответ #35 : 04/01/2018 18:58:56 »
Если актуально. У нас был такая проблема. Трабла была в БИОС БИТЛ М2+.
Сбросились настройки БИОС. Установился параметр Тачскрин роутинг на тот порт, где висит Пирит.
Как только идет обращение от УКМ, вылетает в режим прошивки.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
