Главная категория > Контрольно Кассовая Техника онлайн
Смена ФФД на активированном ФН
<< < (7/15) > >>
SergeyD:
По-хорошему РИК должен сказать, что, начиная с такого-то номера ФН поддерживает переход с 1.0 на 1.05. Боюсь, что они сами этого не знают...
Надо потратить все более-менее ранние до ноября этого года!
Интересно, все ли ОФД выключат поддержку 1.0 01.01.19?
svv:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9420.msg94594.html#msg94594  ФН с 30-ю регистрациями, тем не менее в тестовом чеке ФФД ФН 1.0, если он жрет тэги и 1.05, то нахуа эта строчка вообще?
zax:
--- Цитата: chellenger от 21/09/2017 01:30:17 ---GeorgSerg, Привет дятьку Жор. Походу именно так, по количеству перерегов.
Причем здесь количество перерегистраций???? непонятное заявление......svv, правильно подметил по поводу атоловских ККТ.......все эти ФФД 1.0,1.05,1.1 дело мутное,но по моему разумению, завязаны на ПО ККТ,а не на ФН. При формировании ФД ККТ суёт в ФН теги в количестве и последовательности определенным ПО ККТ,при этом ФНу по барабану это количество,главное,чтобы длина тегов соответствовала фактической длине и при этом ФН не ведет форматно-логический контроль принимаемых данных..... всё это предположение,по этому вся эта канитель с ФФД дело мутное,конечно,хотелось бы получить в этом плане разъяснения от спецов от ГП или ОФД,но что то все молчат или не хотят  или сами не знают.
GeorgSerg:
--- Цитата: svv от 21/09/2017 09:04:05 ---ФН с 30-ю регистрациями, тем не менее в тестовом чеке ФФД ФН 1.0
Само собой .. В Реестре ФН с 1_05 тупо нет . Как только такие появятся - то немедленно все до единой
реестровые ККТ должны пройти экспертизы по-новой .. ФФД 1_05 заложен в ПО ККТ ...
to zax, коллега, это всего лишь предположение , не более чем . Есть ведь и ФН с 1_0 beta..
Версии ПО ФН меняются , как перчатки - год назад была 0_85. 12 перерегов - по причине того,
что на этих ФН невозможно сменить путем перерегистрации режим оффлайн на онлайн
silverflex:
GeorgSerg, так ФН поддерживает 1.0 и 1.05, зачем дополнительный ФН под 1.05? Дримкас Ф работает исключительно под 1.05, Орионы тоже с самого начала были под 1.05, их еще перешивать говорили, потому что "касса зарегистрируется в автономном режиме"
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
