Главная категория > Контрольно Кассовая Техника онлайн
Смена ФФД на активированном ФН
GeorgSerg:
Вишенка на тортик - никто и ничто не мешает законодателю жёстко закрепить за ОФД
ОБЯЗАННОСТЬ немедленно извещать владельца ККТ об отказе в приеме ФД для обработки
установленным порядком . Как и каким способом - это уже не наши проблемы .
alexeyyu:
На прошлой неделе менял прошивку у АТОЛ 30Ф (клиенту потребовалось изменить адрес, а на старых прошивках атоловская утилита не дает его менять). Перепрошил под ФФД 1.05, сделал перерегистрацию без замены ФН,отчет о перерегистрации и тестовый чек через драйвер успешно отправились в ОФД.
Но возникла проблема, что обработка для 1с, которая стоит у клиента не поддерживает 1.05 и пришлось на 1.0 возвращаться. :-\
geodile:
--- Цитата: alexeyyu от 14/09/2017 13:15:02 ---Но возникла проблема, что обработка для 1с, которая стоит у клиента не поддерживает 1.05 и пришлось на 1.0 возвращаться.
вроде помогает драйвер 9.x
в 1с он уже есть, просто перенастроить
EvgenyMSK:
--- Цитата: alexeyyu от 14/09/2017 13:15:02 ---На прошлой неделе менял прошивку у АТОЛ 30Ф (клиенту потребовалось изменить адрес, а на старых прошивках атоловская утилита не дает его менять). Перепрошил под ФФД 1.05, сделал перерегистрацию без замены ФН,отчет о перерегистрации и тестовый чек через драйвер успешно отправились в ОФД.
И в ЦОД ушли отчеты о перерегистрации с изменением тега 1209, при этом замена фн не произошла, 2 нарушения зафиксированны. Я бы на месте ФНС за это какие нибудь штрафы по ЛК рассылал в автоматическом режиме.
GeorgSerg:
--- Цитата: EvgenyMSK от 14/09/2017 13:33:00 ---Я бы на месте ФНС за это какие нибудь штрафы по ЛК рассылал в автоматическом режиме.
Вы бы .. они бы .. если бы .. А НПА где ? Да чтобы на их основании штрафчик-то и вчинить по
самое нехочу ..По - вашему, с какой формулировкой нарушения и чего-ФЗ, что ли , да
немножко так, на пол-ляма ?
