Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф зависает  (Прочитано 4489 раз)
« : 12/09/2017 21:15:24 »
ЭКР 2102К-Ф ПО 04.08.17 версия 01, опция 6=3, проблем с передачей чеков в ОФД нет. При пробитии чека зависает, при этом кнопки на кассе срабатывают(пиканье есть) но на экране кассы только сумма. Зависала первоначально примерно на 2-6 чеке(иногда на чеке открытия смены или отчете ОБГ), заменил БП касса стала зависать на 70-400 чеках. Замена платы процессора  результата не дала 70-400 чеков и зависон.
ТП СчетМаша слышит об этом впервые, но попросили стереть HOST ОФД и оставить только IP, естественно это результата не дало. Кто нибудь сталкивался с этим?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Re: ЭКР 2102К-Ф зависает
« Ответ #1 : 12/09/2017 22:07:59 »
Не сталкивались с таким, попробуй прошивку откатить на версию от 02-06-2017. Еще чеки уходят по GSM или Ethernet ? Судя по фото касса используется в столовой, на "толстых" чеках подвисает или на любых ?
Оффлайн dvdt
« Ответ #2 : 12/09/2017 22:31:21 »
баг подтверждаю, лечится перезегрузкой.
В моем случае последний документ отменен, блокировка возникает после печати ФПД либо после печати ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЧЕКА.
Дефект наблюдается на двух кассах, выпуска 03 2017.
« Ответ #3 : 12/09/2017 22:39:38 »
... Дефект наблюдается на двух кассах, выпуска 03 2017.
Может важнее не дата выпуска а версия ПО...
Зависания только на ПО от 04.08.17 или на более ранних ЭКР то-же зависают?
« Ответ #4 : 13/09/2017 00:40:16 »
Связь с ОФД через Eth (dhcp), касса зависает как чеке Приход на одну позицию, так и при снятии ОБГ.
« Ответ #5 : 13/09/2017 00:43:54 »
Да выход из зависона только через кнопку выключения, но у меня касса виснет хаотично т.е. на печати адреса, qr-кода, суммы, отдела....
« Ответ #6 : 13/09/2017 14:01:42 »
Мы в ЭКР МИнику только ip пишем, через имя хоста не пашет нормально... ПО правда апрель/май
Оффлайн dvdt
« Ответ #7 : 13/09/2017 20:46:25 »
нет, одна майская, вторая август
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #8 : 14/09/2017 02:11:32 »
Коллеги, просьба писать более менее технически грамотнее, подробнее, что именно в вашем понимании "зависает"? На нажатие клавиш не реагирует? принтак не дрыгает?... Нужны подробности плииз, у меня 100% доработанных касс и новых проданных с производства жужжат и всё работает, только ФНки "отлетели" штуки 3 по гарантии, но это другая тема...
« Ответ #9 : 14/09/2017 11:45:46 »
В моем случае зависает это-
Набираешь сумму(1 коп)> 1ск> все зависла, на экране справа 0.01(первая секция на экране слева не появляется), звуковая индикация срабатывания клавиш есть но кроме как пиканье ни чего не происходит.
ТП СчетМаша грешит на ФН т.к. при формировании кассового чека происходит паролельно-построчная запись чека в ФН. Сегодня буду ставить ФН в "клон" ЭКР-ки.
Оффлайн dvdt
« Ответ #10 : 14/09/2017 17:12:33 »
В моём случае: На дисплее сумма итога, кнопки не активны, чек напечатан до надписи ФПД или до ДЛЯ ПРОВЕРКИ.
Сам видел только чеки, зависание с эмитировать не удается.
« Ответ #11 : 14/09/2017 17:15:31 »
Поставил ФН в новую ЭКРку, 500 чеков без зависания. Клиент забрал новую кассу со старым ФНом.
Будем наблюдать.
