Автор Тема: Технологический сервер  (Прочитано 10124 раз)
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
« : 12/09/2017 11:34:21 »
Интересуемся, когда сервер будет обновлен? Разговоры идут, но пока сроков не называют, а сам по себе он весьма необходим в работе. И какие изменения грядут?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Технологический сервер
« Ответ #1 : 12/09/2017 12:25:49 »
Ориентированно в конце месяца. Будет реализована поддержка релиза 1.05, выгрузка чеков и пр.
С уважением, Сергей А. Бушин
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #2 : 25/09/2017 14:49:21 »
Напомните пожалуйста, при смене настроек ККТ через технологический сервер, от кассира требуется подтверждение ?
Когда-то пробовал, но запомнил только необходимость подтверждения для замены "конфигурации".
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #3 : 25/09/2017 14:59:25 »
Требуется.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #4 : 26/09/2017 13:27:40 »
Последние несколько дней сервер неимоверно тупит, отправляю товары на кассу, они там появляются где-то через час, на кассах тест сервера проходит раза с 10 го, на самом серваке по 2минуты крутится loading, при переходе между ккт (((
Оффлайн Бушин
« Ответ #5 : 26/09/2017 14:04:41 »
Возросло количество пользователей, не справляются каналы связи, делаем балансировку
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #6 : 27/09/2017 15:36:52 »
Ошибка подключения к Серверу. Регистрация в сети проходит. А потом ошибка. Прошивка 22.09. Настройки все заданны верно. Как достучаться?
Оффлайн floor79
« Ответ #7 : 27/09/2017 16:18:24 »
polj, они видимо его обновляют, сами уже неделю подключиться не можем
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #8 : 27/09/2017 16:41:04 »
А у нас все работает как обычно и на этой неделе и на прошлой.
« Ответ #9 : 27/09/2017 16:42:38 »
Думал мож касса чё глючит. Не фига. Взял клиентскую. Та же ошибка "433"
Оффлайн silverflex
« Ответ #10 : 05/10/2017 10:01:15 »
Сервер слегка обновился. А будет краткая информация что добавилось и что там да как теперь можно делать?
« Ответ #11 : 05/10/2017 16:17:32 »
Так почитайте ветку на форуме Инкотекса же.
Оффлайн silverflex
« Ответ #12 : 05/10/2017 23:18:05 »
ewgen, спасибо, я про него и забыл
« Ответ #13 : 10/10/2017 14:29:52 »
Ошибка: 511 СЕРВ. ККТ Вернул ошибку ? Что за ерунда? Всё работало раньше.
  • Похвалили: 114 раз(а)
« Ответ #14 : 02/11/2017 15:08:50 »
Коллеги, можно ли выгрузить на сервер базу товаров из кассы для корректировки базы удаленно?
Оффлайн Бушин
« Ответ #15 : 02/11/2017 15:20:27 »
Нет, товары из Сервера ККТ можно только загрузить в кассу, обратно из кассы товары на Сервер не забираются. Связан с тем, что может нарушиться отчётность, над которой сейчас работаем. Возможность подгрузки базы из Конфигуратора тоже в работе.
  • Похвалили: 661 раз(а)
« Ответ #16 : 02/11/2017 20:05:45 »
Можно, но не удобно.
А как именно?
  • Похвалили: 2663 раз(а)
« Ответ #17 : 03/11/2017 13:43:03 »
stalkersky, В этой ветке обсуждается сервер Инкотекса
https://incotex-service.ru
« Ответ #18 : 03/11/2017 14:05:26 »
и попадаешь на сервер)))
Оффлайн Бушин
Оффлайн stalkersky
« Ответ #20 : 03/11/2017 14:26:21 »
Извиняюсь не в ту тему сообщение скинул.
« Ответ #21 : 13/12/2017 20:15:10 »
А как насчет коррекции времени через сервер? Нет в планах?
« Ответ #22 : 13/12/2017 20:53:10 »
Max001, Вроде есть уже.
Оффлайн Бушин
« Ответ #23 : 13/12/2017 22:07:53 »
Для корректировки времени через сервер нужно вводить часовые пояса, пока не реализовано, поэтому коррекция времени через сервер не всегда нормально отрабатывает.
« Ответ #24 : 13/12/2017 22:32:15 »
Это не вам нужно вводить, по идее, это юзер должен задать свой действующий часовой пояс. Разве не так во всех ОС? А время сервера должно быть одно для всех.
« Ответ #25 : 13/12/2017 22:40:29 »
Предлагаю воткнуть в мерки ГЛОНАСС и GPS, получив геоданные автоматически корректировать время на кассе в зависимости от текущего часового пояса.   :o 8) ::)
Оффлайн Бушин
« Ответ #26 : 13/12/2017 22:47:52 »
Есть такая идея, только с нашим правительством замучаешься подстраиваться под изменения часовых поясов :)
  • Похвалили: 582 раз(а)
« Ответ #27 : 22/12/2017 13:04:55 »
Да черт с ним с глонассом, время кассиры руками поправят, не переломятся-лучше уже RJ45 в аппараты ставьте сэкономите кучу нервов и наших и клиентских....второй день бьюсь WIFI отваливается на двух разных аппаратах (как раз начал технологический сервер изучать)
Это сообщение считают полезным: Master X, horgy_a
« Ответ #28 : 22/12/2017 19:47:42 »
Бушин, вопрос такого плана по серверу, пытаюсь добавить кассу к нам в кабинет и потом на сервер 115-й №00048075 и не получается.
так вот интересно в чём причина? я так понимаю что эта касса в ЛК за другим АСЦ числиться, а как тогда быть если клиент к нам на обслугу встал? как мне её к себе добавить?
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 09/01/2018 15:59:12 »
Что не выдержал таки сервак?
Кассы притащили на обновление, а фигушки...
Полез в лк асц, хотел ручками скачать последнюю прошивку от 28.12.17, говорят дата договора истекла.
Тов. Бушин, так дела не делаются, если предполагалась жесткая блокировка в лк, надо вообщето предупреждать.
« Ответ #31 : 09/01/2018 16:05:55 »
Нам менеджер рассылал инфу что необходимо пройти тестирование. Да и на форумах была инфа. Прошли тестирование и всё. Договор продлён.
« Ответ #32 : 09/01/2018 16:13:48 »
Значит про нас забыли, на почту ничего не приходило.
А что с сервером? Это связано с продлением договора или он у всех висит?
  • Похвалили: 879 раз(а)
« Ответ #33 : 09/01/2018 16:20:18 »
Висит. Временами Апачи хотят нас пущать, а временами фигвам.
Онлайн okas
« Ответ #34 : 09/01/2018 16:24:58 »
Пустил с пятого раза
  • Похвалили: 1653 раз(а)
« Ответ #35 : 09/01/2018 16:40:31 »
А толку? обновить то не даёт кассы.
Первый рабочий день вот и не выдержал нагрузки...
0 communication failure
php/client/ecr/get_common.php
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #36 : 09/01/2018 17:08:59 »
С утра в 11 по москве пустил спокойно и препрошил без проблем, а в 12 уже все... только с помошью флешки а это ехать надо, печалька...
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #37 : 09/01/2018 17:38:22 »
ЗаДДОСили сервак!
С флехами далековато ехать получится...
« Ответ #38 : 09/01/2018 17:44:14 »
Скажу больше. Начали названивать и про: Ошибка 513
Ошибка регистрации сервера ККТ. В режиме программирования сервера ККТ
ввести верные данные или закрыть канал связи.
  • Похвалили: 132 раз(а)
« Ответ #39 : 09/01/2018 17:46:41 »
Что происходит с Сервером ККТ???
Сегодня звонили с двух точек с "ОШИБКОЙ 513: Ошибка регистр. Серв. ККТ"
На технологический сервер зайти не получается!!!
« Ответ #40 : 09/01/2018 18:56:12 »
Может обновляют функционал? Пожеланий всё таки много было.
« Ответ #41 : 09/01/2018 19:05:10 »
Бушин написал на форуме инкотекса-есть проблемы,устраняем,хорошо бы побыстрее
« Ответ #42 : 09/01/2018 20:32:02 »
На данный момент сервак доступен, значит подняли.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #43 : 09/01/2018 21:05:21 »
да, работает , подтверждаю
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #44 : 30/05/2018 17:02:15 »
Любую конкретную кассу открыть не даёт. 404. У меня только?
« Ответ #45 : 30/05/2018 17:11:12 »
Да, у меня так же...
« Ответ #46 : 30/05/2018 17:11:58 »
Не только у тебя. У меня тоже 404.
« Ответ #47 : 30/05/2018 17:17:04 »
Не парьтесь, они вкладку "общие" перепиливают, вчера на форуме писали. Будет ваще кайф, особенно для нетбучных мониторов.
« Ответ #48 : 30/05/2018 18:09:38 »
открыл щас,работает
« Ответ #49 : 04/07/2018 17:03:36 »
Интересно, почему на одних кассах набор опций на сервере один, на других - другой? На многих кассах скрыты настройки расширенных отчётов. При том, что ПО на кассах одно и то же. А полного списка опций нет ни по одной кассе, в чём смысл?
  • Похвалили: 1287 раз(а)
« Ответ #50 : 04/07/2018 18:07:15 »
От прошивки зависит. Где в прошивке эти опции есть (1.05) там и на сервере опции есть, в старых прошивках этих опций не было, по этому и сервер эти опции не предлагает. Перепрошейте кассу и будет вам счастье.
« Ответ #51 : 05/07/2018 00:45:52 »
... после чего сделайте выгрузку настроек "из кассы". Иначе как сервер узнает, что вы в ней что-то поменяли?
« Ответ #52 : 05/07/2018 09:40:59 »
Без выгрузки появляется, видимо при первом сеансе связи после прошивки сама сверяет и передаёт. Я не делаю.
Но хуже от этого точно не станет и видно, что обмен прошёл.
« Ответ #53 : 10/10/2018 16:55:19 »
Второй день сервер путью не работает, надолго. интересно?
« Ответ #54 : 10/10/2018 16:57:15 »
Ron2k, вчера 5 касс регал и настраивал через сервер, да иногда ошибки выдавал, но в основном нормально всё настроил.
« Ответ #55 : 28/12/2018 14:32:59 »
Вчера и сегодня пытался обновить удаленных клиентов через сервер и на всех ошибка сохранения конфигурации...ни кто не в курсе чего на серваке поломалось?
« Ответ #56 : 28/12/2018 14:41:44 »
Вчера работал. Два мерка решили с прошивкой через сервер.
« Ответ #57 : 28/12/2018 17:30:10 »
Сегодня второй через сервак обновляю, работает.
« Ответ #58 : 14/02/2019 15:00:08 »
У всех на сервере только 130-е модели отображаются?
« Ответ #59 : 14/02/2019 15:06:23 »
Все на месте.
« Ответ #60 : 14/02/2019 15:14:51 »
все нормально
« Ответ #61 : 14/02/2019 15:15:48 »
тогда не понял...
« Ответ #62 : 14/02/2019 15:37:33 »
а блин,у нас не так организовано
« Ответ #63 : 14/02/2019 16:10:26 »
Вапшэ не так организовано.
С организацией как у меня, у каждого клиента своя база и он в своём кабинете со своими правами может базу товаров заводить.
« Ответ #64 : 14/02/2019 16:17:08 »
Вот буквально сейчас на столе 2 аппарата, одному обновил настройки через сервак за 2 минуты, второму уже полчаса ничего не прилетает, тест выдает ошибку 433. Так что работает, но нестабильно как-то
« Ответ #65 : 14/02/2019 16:19:26 »
Да понятно, что так правильнее- но лениво переделывать теперь ) А насчет базы- мне звонят, я удаленно меняю всё что надо, и это часть нашей работы в рамках абонплаты. Нафига делиться инструментом с юзером? )
« Ответ #66 : 14/02/2019 17:07:00 »
Делиться и не обязательно. А вот не набирать или не перезагружать из файлика каждый раз удобно, особенно в случае форматирования флеши.
Делился я в одном случае. У клиента курьер который развозит огромный ассортимент интернет магазина. Привезённый однажды товар может больше никогда и не повториться. Ассортимент за смену около десятка. Менеджер ему каждый день выгружал ассортимент сегодняшней доставки.
« Последнее редактирование: 14/02/2019 18:42:25 от PuRGen »
« Ответ #67 : 14/02/2019 17:31:07 »
А оно не сложно, изначально у меня тоже всё в одной органиции было. Рассортировал :)
https://youtu.be/KzxE79HJw-o
« Ответ #68 : 18/02/2019 12:10:09 »
Други, сервак работает?
У меня выдает ошибку...
Оффлайн Kasteh
« Ответ #69 : 18/02/2019 12:42:56 »
Висит на загрузке и все
« Ответ #70 : 18/02/2019 13:01:13 »
В мозилле висит. С яндекса залетел как по маслу.
« Ответ #71 : 18/02/2019 14:50:27 »
В Хроме - вообще не заходит - ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
В Яндексе - страница входа на сервер и Ошибка соединения с севером
  • Похвалили: 544 раз(а)
« Ответ #72 : 18/02/2019 15:08:30 »
Написали же на их форуме что починят в ближайшее время, видимо программисты из налоговой приходили. :)
Онлайн otter
  • Похвалили: 139 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #73 : 18/02/2019 15:13:15 »
Opera Версия:58.0.3135.65
Минут 20-30 назад, спокойно выгрузил в кассу таблицу товаров.
« Ответ #74 : 20/02/2019 16:48:19 »
Сервер заработал.
Вопрос: базу товаров, созданную в МеркКонфиг 1.1.4.0 и сохраненную в xml-файл на сервер не загрузить, выдает ошибку: "неверный формат xml файла1" или загрузка товаров на сервер не так работает?
Онлайн otter
« Ответ #75 : 20/02/2019 17:10:52 »
Я в расширении .csv выгружаю.
« Ответ #76 : 20/02/2019 17:45:43 »
Спасибо тебе, добрый человек! Очень помогло, а то форум инкотекса копал, а там - только про xml-файл из 1С. Или я просто не увидел...
