Автор Тема: Эвотор + Весы  (Прочитано 13953 раз)
Оффлайн anri
Эвотор + Весы
« : 08/09/2017 21:10:01 »
Добрый день!
Какие весы нормально цепляются  к Эвотору?
Клиент хочет CAS ER JR-15CB
Не пойму. какой кабель к нему подключать.
Там вроде RS
Получается надо преобразователь RS-USB ?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #1 : 08/09/2017 21:36:34 »
Смарт-терминал Evotor POS работает со следующими моделями весов:
CAS AD;
CAS ER;
ШТРИХ-СЛИМ;
ШТРИХ-СЛИМ (USB);
МАССА-К МК.
Оффлайн Nikolaych
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #2 : 08/09/2017 21:47:49 »
Вместе с весами покупаете кабель RS и переходник RS-USB
Оффлайн anri
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #3 : 11/09/2017 15:34:05 »
Какой переходник RS-USB подходит? Любой? Таи же драйвер должен с ним идти?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #4 : 11/09/2017 16:52:36 »
Не надо переходник. ШтрихСлим USB отлично работают. Даже питание берут от Эвотора
Оффлайн anri
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #5 : 11/09/2017 18:35:21 »
Клиент хочет потратиться, покупает CAS ER.
Там точно переходник надо :(
Оффлайн barsss
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #6 : 12/09/2017 02:06:53 »
Нужен переодних usb rs232 на м/с PL2032. Prolific грубо говоря. На других не работает. Плюс между переходником и весами спаять еще перходник ( на весах cas в db9 обычно земля на 7 ноге, а в переходнике на 5, да и rxtx могут быть поменяны местами). В общем каждый случай переходник - весы нужно смотреть отдельно.
Это сообщение считают полезным: anri
Оффлайн barmaley67
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #7 : 14/03/2018 18:55:25 »
Дайте консультацию плиз. Клиенту нужен эвотор + весы на 30 кг. со стойкой. Поставщик рекомендовал штрих-слим, но на них ни стойки , ни 30 кг. нет. А другие говорят с переходниками глючат и теряют связь регулярно. Есть у кого опыт эксплуатации комплекта эвотор + весы ?
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #8 : 14/03/2018 18:57:54 »
barmaley67, Подключали CAS. Вроде особых жалоб нет, более конкретно не отвечу.
Оффлайн barmaley67
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #9 : 20/01/2023 13:23:45 »
ЭВОТОР-СТ3Ф + CAS CL3000J-15P весы с печатью этикетки. Был ли у кого опыт подружить эти два устройства и возможно ли это в принципе? В перечне драйверов не нашел их.
Оффлайн FlyNet
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #10 : 07/02/2023 16:25:37 »
Вопрос задам чуть по шире предыдущего поста-Был ли у кого опыт подключения к Эвотору весов с печатью этикетки? Может быть возможно подключить к Эвотору обычные весы, но чтобы этикетка печаталась на подключенном к нему же отдельном принтере этикеток?
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #11 : 07/02/2023 16:26:41 »
FlyNet, Нет, до такого изврата Эвотор пока не дошел.
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #12 : 08/02/2023 03:50:34 »
То есть вы хотите в эвоторе создавать весовые PLU, а затем грузить по сети товары, коды и цены в весы с печатью этикеток?
Что-то мне кажется это перебор для эвотора. Управление весами с печатью задача для бэк-офиса. Какой у вашего клиента используется?
Онлайн Gost
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #13 : 08/02/2023 13:10:32 »
Почему? это всё реализовано для печатающих весов Масса-К, есть приложение Эвотор для загрузки весов по сети , на сайте Масса-К есть подробная инструкция, как всё делать, мы сами это пробовали, всё работает.
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #14 : 08/02/2023 15:33:33 »
Для Масса-К говорите.. интересненько извращаемся импортозамещаемся.
Приложение кто поддерживает? Масса-К?
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #15 : 08/02/2023 15:54:23 »
Есть у них вот такое:
Весы с печатью. Драйвер весов с печатью этикеток Масса-К/Штрих-М/Mettler Toledo
Описание:
Драйвер позволяет подключить к терминалу весы с печатью этикеток Масса-К (МК-RL, МК-RP), Штрих-ПРИНТ и Mettler Toledo Tiger для загрузки в них справочника товаров для предварительной фасовки.
Разработано ИП Семкин Олег Владимирович (СОФТ-ЦЕНТР)
Цена 3000р (я так понял бессрочно)
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #16 : 08/02/2023 16:11:01 »
В комментариях к приложению:
АО "МАССА-К"
19 июля 2018
Не поддерживает работу с новыми моделями весов с интерфейсом USB (MK_A21(RUW/RU/IU), MK_ТН21(RU) и др.), а в них кабель в комплекте. Со старыми моделями весов по интерфейсу RS-232 и с переходником USB-to-COM с чипом Prolific работает, проверено на заводе МАССА-К.
Онлайн Gost
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #17 : 08/02/2023 16:59:10 »
АО "МАССА-К"
19 июля 2018
Речь шла о печатающих весах, они загружаются по сети.
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #18 : 08/02/2023 17:04:12 »
Gost, Описание к приложению читай
Онлайн Gost
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #19 : 08/02/2023 18:10:00 »
Речь шла об этом, соответственно приложение рассматривается вот это(смотри ниже), а не драйвер подключения весов.
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #20 : 08/02/2023 18:24:36 »
Gost, Читаю... с первых строк...
Весы МАССА-К подключаются к SMART-терминалу Эвотор с помощью платного приложения "Драйвер весов с печатью Масса-К..." от разработчика ООО "Софт-Центр".
Смотрим в пост №16 ...
Онлайн Gost
Re: Эвотор + Весы
« Ответ #21 : 08/02/2023 18:34:44 »
Мы тестировали приложение указанное в предыдущем посте, за него я и отвечаю.
