Автор Тема: EMF1.02.1260RU печать адреса , выбор типа оплаты.  (Прочитано 7517 раз)
Зарегил несколько эвесов , все с прошивой 1260 ,  и все как один не хотят печатать адрес , в конфигураторе поля с 35 по 40 - Зарезервировано .
Вдобавок у одной организации ОСН с 18%НДС , настроил , пробил по второй секции - но  вышло   , что за безналичный  расчёт произведён , с какого перепуга ?
Как победить  ? может конфигуратор есть другой ( 1.0.0.7 ++)  ?
Онлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
XMLку правильную в каталог с конфигуратором закинь.
<Table Number="2" Name="Настройки">
            <Fields>
               <Field Number="1" Name="Порядок ввода сумм" Range="0..1"/>
               <Field Number="2" Name="Кол-во секций" Range="0..2"/>
               <Field Number="3" Name="Контрастность печати" Range="0..9"/>
               <Field Number="4" Name="Шрифт кассовых чеков" Range="0..7"/>
               <Field Number="5" Name="Шрифт отчетов" Range="0..7"/>
               <Field Number="6" Name="Работы по кодам" Range="0..1"/>
               <Field Number="7" Name="Разрядность вводимых сумм" Range="3..8"/>
               <Field Number="8" Name="Порядок работы с кодами" Range="0..3"/>
               <Field Number="9" Name="Операции по свободной цене" Range="0..1"/>
               <Field Number="10" Name="Зарезервировано"/>
               <Field Number="11" Name="Выделение налогов" Range="0..1"/>
               <Field Number="12" Name="Зарезервировано"/>
               <Field Number="13" Name="Печать наименования" Range="0..1"/>
               <Field Number="14" Name="Печать кода" Range="0..2"/>
               <Field Number="15" Name="Печать наименования секции" Range="0..2"/>
               <Field Number="16" Name="Зарезервировано"/>
               <Field Number="17" Name="Печать отчета о закрытии смены" Range="0..3"/>
               <Field Number="18" Name="Кол-во строк в начале и конце чека" Range="0..99"/>
               <Field Number="19" Name="Звук и подсветка" Range="0..99"/>
               <Field Number="20" Name="Таймаут отключения дисплея" Range="0..99"/>
               <Field Number="21" Name="Автовход в режим кассовых операций" Range="0..8"/>
               <Field Number="22" Name="Сброс дисплея в 0.00 по завершению чека" Range="0..1"/>
               <Field Number="23" Name="Автостарт отправки сообщений в ОФД" Range="0..3"/>
               <Field Number="24" Name="Длительность подсветки дисплея" Range="0..99"/>
               <Field Number="25" Name="Режим отладки"/>
               <Field Number="26" Name="Кол-во дней при проверке корректности даты"/>
               <Field Number="27" Name="Префикс ШК весового товара"/>
               <Field Number="28" Name="Префикс ШК абонентского номера покупателя"/>
               <Field Number="29" Name="Междустрочный интервал" Range="0..99"/>
               <Field Number="30" Name="Проверка корректности ИНН"/>
               <Field Number="31" Name="Передача реквизитов кассовго чека на абонентский номер покупателя" Range="0..2"/>
               <Field Number="32" Name="Печать строки-разделителя" Range="0..3"/>
               <Field Number="33" Name="Печать QR-кода" Range="0..2"/>
               <Field Number="34" Name="Уровень коррекции ошибок QR-кода" Range="0..3"/>
               <Field Number="35" Name="Печать и передача в ОФД сайта ФНС" Range="0..3"/>
               <Field Number="36" Name="Печать и передача в ОФД наименования пользователя" Range="0..3"/>
               <Field Number="37" Name="Печать и передача в ОФД адреса расчетов" Range="0..3"/>
               <Field Number="38" Name="Печать и передача в ОФД места расчетов" Range="0..3"/>
               <Field Number="39" Name="Периодичность опроса ФН на наличие сообщений" Range="0..9"/>
               <Field Number="40" Name="Подключение к точке доступа Wi-Fi" Range="0..2"/>
            </Fields>
         </Table>
При пробити если 2 раза ВВ нажать - выходит безнал. На 1273 прошивке можно это перепрограмировать - 12 поле по моему.
действительно , с боевого атомного - всё хорошо ,  но ведь в таблице  37 стоит 2  печатать адресс , но он не печатает .
То есть -- если цена ВВ секция ВВ то  безнал , а ежели цена ВВ секция ОПЛ - нал .?!
37 стоит 2
Надо 3, 2 передавать, но не печатать!
С секцией не помню, а если без , то цена ВВ ВВ - безнал, цена ВВ ОПЛ - нал. Для этого наверно и 12 поле сделали:
В прошивке 1273 :
- Добавлено поле Таблица 2 Ряд 1 Поле 12 – типы оплаты:
 «0» - запрещены все оплаты;
 «1» - разрешена только оплата наличными по клавише «ОПЛ»/«ИТ»;
 «2» - разрешена только оплата электронными по клавише «ВВ»;
 «3» - разрешены оплата наличными по клавише «ОПЛ»/«ИТ» и электронными по клавише «ВВ»;
 «4» - разрешена только оплата электронными по клавише «ВЗ»;
 «5» - разрешены оплата наличными по клавише «ОПЛ»/«ИТ» и электронными по клавише «ВЗ»;
 «6» - разрешена только оплата электронными по клавише «ВВ» или «ВЗ»;
 «7»(значение по умолчанию) - разрешены оплата наличными по клавише «ОПЛ»/«ИТ» и электронными по клавише «ВВ» или «ВЗ».
УПС.....
Тяпница...
Тяпница нипричём ,  в интсрукции ошибка , выходит что при 2ке - передаёт но не печатает . при 1це  - по ходу просто печатает , без передачи ,  ну по крайней мере у меня на 3х аппаратах получилось печатать при  1 и 3 , Сейчас с МГМ выясняю  , играюсь , записываю в бумажный NOTEBOOK...
Интересно  теперь закон таков , то реквизиты пользователя  могут быть вообще в любом месте ?, в параметрах регистрации , то что на чеке выходит как ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ хххххххххххх ? если это ООО или ИП или ХРЫЧкакой-то ,нафига зазвание  в середине чека ?  Сверху можно пустить пыль в глаза  , а в середине мелким шрифтом  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ООО "барыги".
