Автор Тема: ЭВОТОР СТ3Ф - что ты такое?  (Прочитано 21889 раз)
Оффлайн ЕКХ777
Комрады, кто-нибудь видел фото или что-нибудь по ЭВОТОР СТ3Ф?
« Последнее редактирование: 01/11/2017 19:38:35 от GeorgSerg »
Оффлайн bumer7777
  • Лудим, паям. ККМ починям.
Re: ЭВОТОР СТ3Ф - что ты такое?
« Ответ #1 : 03/10/2017 00:38:55 »
тоже задаюсь таким вопросом.    предполагаю что могут сделать версию на 80й ленте с отрезчиком и 12" Ipad Pro )))
« Ответ #2 : 03/10/2017 00:57:05 »
он тогда будет стоить тыщ за 100
Оффлайн OlegChelny
« Ответ #3 : 01/11/2017 16:34:13 »
ЭВОТОР - автору поста бан .
« Последнее редактирование: 01/11/2017 19:20:37 от GeorgSerg »
« Ответ #4 : 15/12/2017 12:04:50 »
Пришел к нам новый эвотор
« Ответ #5 : 23/12/2017 00:20:19 »
Вот и к нам партия СТ3 пришла.
Принтер от Атола-90
Аккумуляторов в комплекте именно 3
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #6 : 23/12/2017 01:31:16 »
Вот, что значит - опыта в производстве касс никакого.
Как можно было так кассу спроектировать, что разъёмы ДЯ и RS мало того, что разные, так ещё и подписаны?
А этот гектар убогих древних usb-разъёмов? У опытных ГП вполне хватает одного usb-разъёма, да ещё и нано-технологичного - мини или микро.
Да ещё и симки/флешки без разборки вставлять можно - вот клоуны.
Это сообщение считают полезным: HMZ, drowerer
« Ответ #7 : 23/12/2017 03:24:16 »
На-хуа-хуа батарея ионисторов стоит? Это вместо CR2032?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #8 : 23/12/2017 03:47:17 »
18650 - стандартные банки
другой вопрос как отдавать 3.5 ампера по юсб без внешнего питалова (второго) - это вопрос к тем кто"знает как делать кассы"
проще было бы вкладывать в коробку юсб хаб с внешним питанием
Оффлайн SergN
« Ответ #9 : 23/12/2017 03:49:19 »
вам главврач разрешил воды в бассейн налить ?
« Ответ #10 : 23/12/2017 03:56:16 »
Я не про АКБ, а про 2.7В*25Ф - 3 бочки на плате, это на платке с COM-портом и д/я
« Ответ #11 : 26/12/2017 15:16:55 »
странно. говорят, что для нормального включения должно быть 4, иначе тестирование не пройдет.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #12 : 26/12/2017 19:27:27 »
У нашего экземпляра 4 аккумулятора в комплекте. Не увидел слота под SD карту.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #13 : 24/01/2018 18:58:35 »
Касса проектировалась с учетом того, чтобы пользователь сам мог все подключить и настроить (не зря же стрелочкой указано куда вставлять ФН и даже заботливо заглушен пин) без привлечения дармоедов ;)
Это сообщение считают полезным: Leschiy
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #14 : 20/05/2018 17:15:37 »
Как и где собирают это чудо
Ничего особенного, только я не понял этот Романенко за каждым девайсом "следить" может? Судя по его словам у него доступ в каждый терминал есть.
« Ответ #15 : 20/05/2018 18:54:40 »
А вот это как раз вполне возможно. Ещё на заре всей этой эпопеи имел беседу с "распространителями эвотора" в которой мне тонко намекали, что будут информацию: "где и что лучше продаётся" передавать крупным оптовикам в целях оптимизации логистики. И они выдавали это за плюс. ИМХО: вероятность что весь этот онлайн мелкую торговлю похоронит...
Оффлайн DmitryS
« Ответ #16 : 24/05/2018 02:26:55 »
Интересное мнение. Наверно у вас большой опыт в проектировании касс с нуля ?  Архитектура и дизайн, определение чипов и расчеты, проектирование плат и разьемов. Организация производства плат, закупки компонентов, литья пластика, прошивок  и софта.
« Ответ #17 : 24/05/2018 02:32:40 »
Человек пишет с иронией!
