Автор Тема: Меркурий 115Ф, релиз 115RU300_20170906_1.05_cfg  (Прочитано 7114 раз)
С симкой белан(пчелайн). уровень сигнала 54%. Касса так жутко стала тормозить. В момент пробития чека выкл кассу и чек куда-то потерялса, вкл и касса в ступоре! Вывел по ВЗ точка возврата. Чек выдернул по режиму налИнспектора. Кассирке сказал не торопится и лишних комбинаций не глядя не нажимать!  (Нал\безнал. Без базы)
Типа будет вайвай -касса перестанет вытуплять и тормозить!
Пришлось краснеть перед заказчиком...
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Меркурий 115Ф, релиз 115RU300_20170906_1.05_cfg
« Ответ #1 : 06/09/2017 21:49:02 »
В текущем релизе выход из сбойных ситуаций, связанных с выключением в процессе пробития чека по клавише РЕЖ.
P.S. Многократно убеждаюсь, что кнопку включения нужно у пользователя забрать, чтобы касса выключалась от нажатия кнопок на клавиатуре.
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #2 : 06/09/2017 22:15:09 »
Хорошо. Пусть так. Выключили тумблером -MOSFET держит кассу включенной до тех пор, пока касса не доделает своё, а как проц все свои дела завершит -подаст команду MOSFET'у что закрыться надо. Если проц скучает -выключаемся сразу!
-А что делать если камень завис наглухо? -ждать пока АКБ не сядет?? -Как проц узнает что выключено? Таймер на 555 на 10 мин. Если вешать выкл на кнопку -проц же у нас висит... Помехи от GSM -только прибавят печали при любом раскладе!
« Ответ #3 : 06/09/2017 22:20:39 »
Ага, на 90-ом есть такая проблема. Кнопке быть.
« Ответ #4 : 06/09/2017 22:21:47 »
ЗЫЖ: Мозг сотиков экранируют до сих пор!
Если кто помнит samsung X100 -как раз болел из-за кривой экранировки!!!(я перекатывал всё, а помогала только экранировка(все железяки(корпуса металлических микросхем на корпус)фольга от сигаретных пачек) -если кто чинил сотики, то помнит 2005-2007год примерно...)
« Последнее редактирование: 06/09/2017 22:37:05 от Master X »
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Mikh72
Оффлайн Бушин
« Ответ #5 : 06/09/2017 22:38:38 »
Да, без аппаратного выключения не обойтись. Можем только задержку длиннее поставить на емкостях, то есть клавиши на клавиатуре будут запускать аппаратное выключение, но с задержкой.
« Ответ #6 : 06/09/2017 23:04:18 »
В продолжении темы: Выключенный тумблер можно узнать кирпичём -тема про мосфет...
Полевик открыт на сток и исток тумблер -с обеих ног на камень -он улавливает, что тумблер выкл и мосфет держит аппарат включенным пока проц не решит свои проблемы, куда-нить в разрыв таймер 555 на 10-15мин, если проц в ступоре... -падение тока(разрабы это умеют) на мосфете процом можно отследить...
« Ответ #7 : 07/09/2017 09:29:52 »
гыыыы. ты чё, Бушина решил поучить ? у всех современных кирпичей для ентого имеется механизьм смотрящего пса.
Это сообщение считают полезным: Бушин
Оффлайн Бушин
« Ответ #8 : 07/09/2017 12:22:17 »
Так, теплее, Watchdog, правильно мыслите :)
Дальше нужно только на Watchdog завести аппаратно (не программно) реализованную схему активации этой функции с кнопок клавиатуры и это гарантия от подвисаний. Другие реализации сомнительны в плане надёжности
« Ответ #9 : 08/09/2017 01:07:28 »
А что в итоге? Проц висит, счёлк тумблером и... Те кто пользовал 115 так именно и будут делать!
Сторожевой пёс -как отработает в итоге? сбросит проц? Тоже самое, что и тумблером? А результат?
Тут надо чтоб после выкл -проц посмотрел что творится во флешке и начал печатать, то что было прервано!
Сегодня опять за 115 звонили -я им сказал вытащить СИМку и работать. А чека так ни одного и не ушло!!! -Постоянные зависания и ничего касса не даёт пробить! 00 Тест ОФД= Подключение НОРМ ИТ Связь с ОФД Есть ИТ    Статус ОФД тупим(соединение... завершение... и так до бесконечности)
APN: internet.beeline.ru
login: beeline
pass: beeline
ball: *102#
По тесту: Ожидайте вам придёт СМС
Пчелайн, возможно тариф не активирован, НО касса пытается... И висит и тупит -передатчик же пытается...
Вводил руками.  -Где я не прав?
Оффлайн Бушин
« Ответ #10 : 08/09/2017 02:05:12 »
ОФД случаем не Первый?
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #11 : 08/09/2017 02:16:07 »
to Master X,
1 "По тесту: Ожидайте вам придёт СМС ...возможно тариф не активирован" (c)
Очень похоже , что карта или не активирована , или баланс нулевой. Точно так же и на моем М115,
когда вставляю просроченную симку. ОФД любой, хоть Первый, хоть кто . Баланс не проверяли ?
2 Насчет тумблер/кнопка - по маковку хватило Штрихов -Мини - К с их кнопочно - клавиатурным
включением . Что только не вытворяли кассиры с бедолагой - ККТ... Кстати - характерный признак
непродуманной конструкции под российские реалии - отломанная стойка индикатора покупателя ..
« Ответ #12 : 08/09/2017 02:26:47 »
Бывает (и чаще всего так), что на симке тариф только для передачи данных, и подключена некая ежемесячная услуга безлимита. Что покажет в таком случае проверка баланса?- допустим, 50 руб. на карте есть. А на подключение услуги нужно 100 руб., и она не включилась. Вроде и баланс положительный, и тест связи с ОФД и техсервером есть (проверял)- а передачи чеков нет, с сервера тоже настройки не грузятся. Ну просто пинг есть, а обмена данными- нет.
И как раз в таком случае касса и тупит, чето ищет- и не находит. Вот проверьте сами. У меня это было с Теле2, 1-офд.
Насчет Билайна, Дима, кроме вышесказанного- а смотря какой тариф там, может APN нужен m2m.beeline.ru, уточни сам.
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 08/09/2017 02:31:14 »
На релизе от 06.09 выявить проблему просто. Если тест Сервера ККТ проходит, а на ОФД происходит разрыв соединения и цикл - это 100% проблема ОФД
« Ответ #14 : 08/09/2017 02:37:18 »
Однако, надо бы завести типа копилки для таких тонких моментов .. Кроме того - тех/поддержка
ОФД НИКОГДА не признаЁт свои проблемы по связи.. "У нас все отлично - проверяйте
свои настройки, оператора связи, что угодно..." (с). Стиль попугая ..
« Ответ #15 : 08/09/2017 03:09:00 »
Мне поХиг, я в отпуск -устал. Пусть вайвай ищут(про то как с телефона это делать я мысль подал -сам не умею!!!). -Пусть линейный мех решает и шэфы!
Две недели пивного запоя должны нервы привести в порядок! -В голове каша: Атол, Дримкас, Инкотекс и Штрих... Больше доставляет Инкотекс...
ЗЫ: Девайсы Михаила Мацнева(2004гв и новее) доставляют меньше всего проблем хоть с УМкой, хоть без! 0551 и 0960 соответственно. Завтра ещё денёк и нах всё кассовое на две недели....
PPS: В прицепе код для касс с УМкой, который избавляет от ошибки 201, если всё остальное сделано правильно! Проверено лично мною с 07июня2017 -окло 20 касс с УМкой работает!
УСТАЛ...
Оффлайн Бушин
« Ответ #16 : 08/09/2017 03:11:46 »
Не в нашем случае, если на их стороне проблемы - исправят. Нужен регномер кассы и наименование ОФД, но сначала на нашей стороне нужно всё проверить
« Ответ #17 : 08/09/2017 03:14:10 »
Модуль GSM вешает мерки -уже третий случай!
Оффлайн Бушин
« Ответ #18 : 08/09/2017 03:46:22 »
Опцию 80 ставим в ноль и будет работать
« Ответ #19 : 08/09/2017 05:14:47 »
Сергей, а знаешь как расшифровывается ГБУЗ НО ГКБ №99 ??
А почему это НИКАК не умещается на индикаторе??
Открою страшную военную тайну:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области Городская клиническая больница NXX Стационар N1
И ещё одна: Там нету директоров -там Глав.врач  ;D
ЗЫ: три строки НЕ?
ЗЗЫ: Адрес тоже длинный бывает -на древних сотиках шрифт уменьшался и сдвигался влево....
ЗЗЗЫ: За картинки: сверху 06092017, внизу 12062017 -Нахера так?
ЗЗЗЗЫ: По делу -сверху дохера пикселов, да и шрифт по тоньше можно -пикселы крупные.
« Последнее редактирование: 08/09/2017 05:38:45 от Master X »
Оффлайн Бушин
« Ответ #20 : 08/09/2017 12:02:50 »
Шрифт уже поменяли, строку добавим
« Ответ #21 : 08/09/2017 17:45:57 »
Я так в и программирую : ГОБУЗ МЦРБ. Место установки: Стационар. Этого разве не хватит?
Оффлайн Бушин
« Ответ #22 : 08/09/2017 18:27:18 »
Вполне. Более того, ФЛК не контролирует буквенные поля, нет оборудования и алгоритмов :)
« Ответ #23 : 08/09/2017 23:38:27 »
Мне не трудно -заказчикам нравится.
Чёт взял за правило:
Мето: индекс, город, улица, дом,..., название    -там где пробиваются чеки.
Юзер 22: Владелец кассы: ген.директор -все довольны.
ИНН юзеров только не ввожу -это ПЕРЕБОР! ИМХО!
« Ответ #24 : 08/09/2017 23:53:32 »
А придется ..
« Ответ #25 : 09/09/2017 00:05:48 »
А придется ..
Скажут -буду. 12 цифирь,  12раз по клаве(ну или 36 если по хардкору) ;D   -Главное чтоб заплатили!  ;D
« Ответ #26 : 09/09/2017 00:25:12 »
to Master X
Кстати - у сетевиков -да хоть  Пятерка ( ну , там , где ты пЫво покупаешь ;D ;D ;D)  в чеках
есть и ИНН, и полностью ФИО кассира ... И практически никогда не совпадает - настоящее-то
ФИО на бейджике к кассиру прицеплено..
« Ответ #27 : 09/09/2017 01:12:25 »
to Master X
Эх.. Конституция РФ...
Статья 23 Конституции РФ:
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни...
« Ответ #28 : 09/09/2017 13:01:52 »
Master X,  Конституция - превыше всего !
Кассир - девушка привлекательной внешности , а на чеке - Иванов Иван Иванович !
Конспирация форэва !
« Ответ #29 : 09/09/2017 13:41:01 »
Как там у Высоцкого в инструктаже перед поездкой за рубеж... :)
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 10/09/2017 00:11:07 »
Я обратил внимание ФНС о недопустимости печати ИНН вместе с ФИО, даже в электронном чеке. Уберут, ИНН будет только в налоговую передаваться. Поэтому программировать - придётся
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #31 : 16/09/2017 14:09:06 »
Чёт не пойму. Где мне выбрать "Признак предмета расчёта"?
« Ответ #32 : 16/09/2017 14:39:18 »
Признак предмета расчета ( тег 1212) характеризует  предмет расчета (товар, работу, услугу, платеж, выплату, иной предмет расчета) и может принимать 13 значений (Таблица 29). Наиболее распространенные из них:
реализуемый товар, за исключением подакцизного товара (наименование и иные сведения, описывающие товар) - «ТОВАР» ;
реализуемый подакцизный товар (наименование и иные сведения, описывающие товар) - «ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР» ;
выполняемая работа (наименование и иные сведения, описывающие работу) - «РАБОТА» ;
оказываемая услуга (наименование и иные сведения, описывающие услугу) - «УСЛУГА» »;
аванс, задаток, предоплата, кредит, взнос в счет оплаты, пени, штраф, вознаграждение, бонус и иной аналогичный предмет расчета - «ПЛАТЕЖ», «ВЫПЛАТА» ;
вознаграждение пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом), комиссионером, поверенным или иным агентом - «АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ».
На образцах чеков в РЭ по Меркуриям строки с текстом типа Предоплата 100%, Передача в кредит, Предварительная оплата ( Аванс), т.е. этот тег устанавливается ПО Меркурия при оформлении кассиром конкретного типа документа ( чека)
Оффлайн Бушин
« Ответ #33 : 16/09/2017 15:54:12 »
Признак предмета расчёта для ФФД 1.05 является необязательным. Поэтому пока его не поддержали в текущем релизе, введём при реализации режима ФР
« Ответ #34 : 16/09/2017 15:58:04 »
На документе распечатывается , поэтому какие и от кого претензии ..
В разьяснениях сказано крайне туманно ( собственно, как и по всем остальным моментам)-
Признак способа расчета (ФФД 1.05 )
Данный реквизит предназначен для определения текущей операции, проводимой на ККТ ,
и может принимать следующие значения:
..... перечень значений....
 или может не печататься (выделено мною, GeorgSerg)
« Ответ #35 : 16/09/2017 16:32:27 »
И в качестве дополнения - похоже, что "все смешалось в доме ОблоМских..."(с)
В Реестр добавлен перечень ККТ , все успешно прошли экспертизу, часть из них только под
ФФД 1_0, другая часть только под ФФД 1_05, и все - работают как с ФН 1_0 , так и со
всеми серверами ОФД .
Ну да и по Хуану всем все эти сомбреро ...
« Ответ #36 : 27/09/2017 15:46:31 »
У клиента услуги а в ОФД приходит товар.
Оффлайн Бушин
« Ответ #37 : 27/09/2017 16:15:05 »
Предмет расчёта - в работе, скоро выдадим.
« Ответ #38 : 19/10/2017 16:39:58 »
Т.е. последний релиз 1.05 - пока не печатает на  виды оплаты: чеке наличными, безналичными и т.д. а закрытие он их вытаскивает...
Надо ждать релиз, или где-то в опциях что-то не доставил, хотя полазил.
Оффлайн Бушин
« Ответ #39 : 19/10/2017 16:57:33 »
Я имел ввиду тег 1212, который планируем к поддержке, хотя по 1.05 он не обязательный. К наличным/электронным данный тег не имеет отношения, эти теги уже поддержаны
« Ответ #40 : 19/10/2017 17:50:34 »
Спасибо теперь дошло.
