Автор Тема: Перерегистрация ЭКР с заменой ФН после неверной регистрации  (Прочитано 2492 раз)
Оффлайн mailserg
Регистрация в НИ. Был введен неправильный РН. Поставили новый, Техобнуление проведено. После снятие ОБГ снимается отчет с предыдущими данными. В инструкции написано закройте предыдущий ФН, а при закрытии Данные не переданы. Вопрос как же быть. Боюсь похоронить 2 ФН.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Как делали сброс, может не до конца сбросился? Надо: Перемкнуть перемычку-ВКЛ- на экране УПР СБР (управление сбросами) - ИТ- ПИ выбираем СБРОС - ИТ подтверждаем - потом идет перезагрузка ККТ. Вводим заводской номер в режиме ПРОВ.
Было тоже самое, после ввода неправильного регномера, в НИ не завершил регистрацию, не ввел ФД и ФПД. Через неделю подал заявление на регистрацию ккт с уже новым ФН на этой же ЭКР. Выдали новый регномер и успешно завершил регистрацию.
  • Похвалили: 667 раз(а)
Отправьте данные через комп или любой штриховский аппарат.
Оффлайн maxkkt
Только архив ФН не закрывал.
... Перемкнуть перемычку-ВКЛ- на экране УПР СБР (управление сбросами) - ИТ- ПИ выбираем СБРОС - ИТ подтверждаем - потом идет перезагрузка ККТ. Вводим заводской номер в режиме ПРОВ. ...
На зарегистрированной кассе, СБРОС не сбросит зав. номер. И накопления восстанавливаются.
Если ФН "запорот", думаю лучший вариант залить технологическое ПО, и полностью СБРОСить регистрацию. Там специальный пункт есть для сброса МГМ.
Потом залить штатное ПО снова СБРОС,  запрограммировать зав.номер, ну и далее "как новую"...
То got10.
Кстати, отправить чеки из ФН с компа или Штриха не получится, для этого касса должна быть зарегистрирована в ФНС и у ОФД, а это можно сделать только с правильным РН, а ТС написал, что в нём ошибка.
Это сообщение считают полезным: mailserg
Я по привычке ищу в тексте знаменитую фразу "отказ по ФПД", раз нету, то значит зарегистрирован.
