Автор Тема: ЭКР 2102Ф на чеке не печатает налогобложение  (Прочитано 2314 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
при открытии смены на чеке должно прописываться строчка -система налогообл: ОСНО, её нет.
Может где-то надо галочку поставить, подскажите?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
ККМ зарегистрирована с одной СНО ?
« Последнее редактирование: 06/09/2017 21:30:30 от otter »
При открытии смены я ни разу не видел СНО.
Оффлайн Dsergey
ККМ зарегистрирована с одной СНО ?   -  Одно СНО,
При открытии смены я ни разу не видел СНО.  -   в  ремонтной документации именно там клиент нашел и принес показать.
Позвонил ГП они сами не в курсе, говорят в новой инструкции при открытии смены их нет,  только в чеке.
Оффлайн азс сервис
В режиме программирования секций ПРГ СЕ нажать на  кл. * и выбрать СНО с 1 по 6. В чеке появится строка с выбранной СНО.
Появится в чеке или в отчете об открытии смены?
В чеках нормально отображается СНО, если она одна, то в секции программировать ничего не нужно.
