Автор Тема: Прошивка платы Wi-Fi  (Прочитано 9088 раз)
Оффлайн AndyNovosib
« : 06/09/2017 13:17:07 »
Как можно прошить флешку модуля связи? Тупо выпаивать и в программатор? Или можно как-то проще, например FLASH_DOWNLOAD_TOOLS?
Re: Прошивка платы Wi-Fi
« Ответ #1 : 06/09/2017 13:48:52 »
А что в неё шить?
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #2 : 06/09/2017 14:31:56 »
Прошивку, лежит в файлообменнике. Просто у нас очередная плата нарисовалась с 238 ошибкой, одну поменяли по гарантии, но долго это. Вт и думаю может быстрее перешить. Возможно на заводе просто забыли это сделать
« Ответ #3 : 06/09/2017 15:42:12 »
Ткни какую, не нашёл.
« Ответ #4 : 06/09/2017 15:50:29 »
AndyNovosib, про эту ошибку уже писали. Что-то с настройками обработки сканера.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7979.0.html
« Ответ #5 : 06/09/2017 15:51:40 »
обработки сканера.
236, а не 238
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #6 : 06/09/2017 15:53:10 »
Да, 236- это сканер, 238 - это нет связи с платой
Оффлайн AndyNovosib
Оффлайн Nucukota
« Ответ #8 : 15/09/2017 23:04:30 »
А ктоньть пробовал шить модуль esp? Судя по схеме интерфейсного модуля можно попробовать шить по аналогии с wifi модулем от АМС. Проблема с Элвес МФ v1260(бывший Элвес-Микро-К): при приближении! к роутеру уровень сигнала на элвесе падает(судя по сегментам слева от "выбор") либо подключение вобще не возможно. При этом другие клиенты этой wifi сети отваливаются.
« Ответ #9 : 17/09/2017 10:55:20 »
было дело, шили.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #10 : 21/09/2017 17:28:22 »
а поподробней все же как шить?
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #11 : 16/10/2017 18:42:47 »
,Плиииз...
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #12 : 16/10/2017 20:33:36 »
Берешь выпаиваешь 25Q80 с рабочей платы сливаешь прошивку программатором и заливаешь в 25Q80 глючной платы и запаиваешь взад.
« Ответ #13 : 16/10/2017 21:26:47 »
да ! правда моя практика показала что может и не сработать.
« Ответ #14 : 16/10/2017 21:42:23 »
Может но тут есть варианты либо флеш дохлая либо проц, или плату собирали криворукие студенты и не отмыли флюс вообщем вариантов много.
« Ответ #15 : 16/10/2017 21:45:35 »
значит я криворукий студент: https://kkmcom.ru/index.php/topic,9291.0.html
« Ответ #16 : 16/10/2017 21:48:09 »
Наговариваешь на себя, а косяки у всех бывают, не ошибается тот кто ничего не делает.
« Ответ #17 : 17/10/2017 01:28:04 »
нет конечно, не наговариваю. ты просто ещё раз внимательно перечитай первый птсо. последние три предложения.
