АСПД / Режим ЕНВД
SergL:
Наука утверждает что нужна версия 1435. И поставленные галки "Работа с онлайн-кассами" и "Автоматически открывать смену" в настройках РМК на вкладке "54-ФЗ".
Slava:
"Видел я чудеса техники , но такого..." (с)
Вообщем берем ФР с этой прошивой и цепляем через LPC USB VCOM .
При этом тест драйвера видит ФР на любой скорости ! Хоть 2400 поставь , хоть
115200 .
При чем параметры обмена в тесте драйвера НЕ МЕНЯЕМ !
Если же подцепить через железный ком , то как и положено ФР видится только на 115200 и
попытки установить другую скорость игнорирует .
Это так и должно быть ?
PS. ФР с УМкой .
tridentxp:
--- Цитата: Slava от 24/11/2017 13:58:31 ---При этом тест драйвера видит ФР на любой скорости ! Хоть 2400 поставь , хоть
115200 .
да. для класса CDC baudrate - это аттавизЬм. реального обмена по уапп не происходит - лишь тупое memcpy данных из буфера конечной точки аппаратного движка USB SEI в рабочий буфер программного ядра ФР.
easy2105:
--- Цитата: tridentxp от 24/11/2017 16:13:35 ---
115200 .
СилЁн! )))
Но, в принципе, понял.
tridentxp:
--- Цитата: easy2105 от 28/11/2017 20:01:06 ---Но, в принципе, понял.
признаюсь, маленько загрубил:
1) бодрейт не аттавизм. просто хочешь - пользуй эту фичу (если например делаешь свой реальный усб-сом порт), хочешь - нет, если тебе требо шоб девайс являл себя системе как сом порт. а данные наружу можно выплёвавать хоть по уапп, хоть по И2Ц, хошь - ваще CAN-ом. вот например usb-som порт. а на самом деле лишь лапы керпеча опрашивает и дрыгает ими.
2) у LPC на самом деле не memcpy, а цикл, который эти данные вытаскивает из USB SEI регистра RX_DATA внутренней переферии. в данном случае молчу за DMA, где действительно memcpy.
