Автор Тема: Весы Штрих-Принт подключение к ПК  (Прочитано 4714 раз)
Оффлайн Olegrom63
Не могу подключится к компьютеру, пишет соединение не установлено, Драйвер с диска. В чем проблема?
Re: Весы Штрих-Принт подключение к ПК
« Ответ #1 : 05/09/2017 13:20:57 »
А тест связи из админки что говорит? Эреска жива вообще? Обычно без проблем все видится, я даже к хрюше подключал.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 05/09/2017 13:23:33 »
Нет связи говорит
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #3 : 05/09/2017 13:28:18 »
Нужно зайти в настройки весов,там настроить канал связи-RS или Ethernet!пароль вроде 0030,как-то так!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 05/09/2017 13:30:48 »
соединение не установлено пишет
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #5 : 05/09/2017 13:45:12 »
Olegrom63, А по какому интерфейсу подключаешь?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 05/09/2017 13:53:39 »
rs-232 к com порту
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 05/09/2017 13:56:33 »
распайку кабеля может дадите, там всего 3 провода к сом порту идет
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 05/09/2017 14:45:15 »
Кабель в норме, связи все равно нет. Отправили по гарантии. Спасибо всем.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #9 : 05/09/2017 14:59:32 »
А если у вас com не работает, в диспетчере устройств что порт показывал ?
« Ответ #10 : 05/09/2017 15:45:06 »
попробуйте соединиться по Ethernet. Может проблема не в весах.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 08/09/2017 11:19:25 »
Подключали к нескольким компьютерам, бесполезно. По Ethernet тоже цепляли так же.
