Автор Тема: инн имеет неверный формат  (Прочитано 5847 раз)
Оффлайн slavaomsoft
Модернезировл 55 при регистрации выдал ошибку "инн имеет неверный формат".Пробовал другие прошивки тоже самое.Ставил утилиты более ранние не помогло.Помогите.
« Последнее редактирование: 05/09/2017 00:06:45 от slavaomsoft »
Re: инн имеет неверный формат
« Ответ #1 : 05/09/2017 00:21:11 »
А ИНН-то проверили? В сети есть алгоритм проверки ИНН.
Оффлайн slavaomsoft
« Ответ #2 : 05/09/2017 00:40:51 »
я всяко проверял
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #3 : 05/09/2017 01:04:21 »
Поколение ЕГЭ гордо шествует по стране, даже не подозревая, что в ИНН есть контрольная
сумма
https://www.egrul.ru/test_inn.html
26.   Одну неделю у нас работал Кевин из коптильни. Его поставили вывозить готовые паллеты с роботов. Для этого надо остановить робота, зайти в зону его работы, вывезти паллет роклой и снова включить робота. Но Кевин всё время путал последовательность кнопок, даже несмотря на то, что все они были разного цвета. И первое,что происходило после его нажатия на кнопки, вместо останова, робот брал пустую паллету, и с размаху одевал ее сверху на полную с рыбой. Раздавался хлопок, во все стороны разлеталась рыба, лед и пенопласт, а потом все мы, 30 минут разгребали последствия, потому что надо было собрать разбитые доски от паллетов, куски пенопласта, рыбу и перепаковать всё заново в 24 коробки. Завод в это время стоял . Когда это повторилось несколько раз, Кевину запретили подходить к роботам. Но это и всё, чем он отделался. Если бы это сделал я, минимум это было бы увольнение в тот же день.
Оффлайн slavaomsoft
« Ответ #4 : 05/09/2017 01:25:33 »
причём тут контрольная сумма, инн даёт налоговая я ведь не придумываю от балды. просто понять что глючит прога или аппарат где копать?
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #5 : 05/09/2017 01:29:17 »
ИНН текстом можете здесь выложить ?
Наименование юр лица и адрес -тоже ИФНС выделила ?
От щедрот, так сказать ..
« Ответ #6 : 05/09/2017 01:46:38 »
Душевная такая тема , без вариантов ... Отстой по ней плачет ..
Это сообщение считают полезным: dipol, cesav2007, Prz777, furmanov
