Автор Тема: АМС-300Ф Ошибки в ПО  (Прочитано 6307 раз)
Оффлайн Amorok
« : 01/09/2017 17:25:34 »
День добрый. Привезли нам сие чудо, аж 4 шт., с ФН.Перед запуском обновили, а потом на мгм запустили, побаловались малость и закрыли архив.
Взялись за вторую, без обновления попытались включить DHCP в настройках, так это чудо потупило, отказалось видеть ФН и как давай перезагружаться. :o
Попробуем обновиться и посмотреть что будет.
Оффлайн Amorok
Re: АМС-300Ф Ошибки в ПО
« Ответ #1 : 01/09/2017 17:50:49 »
В общем. Копируйте флешку и сразу закидывайте обновление. Иначе глючит.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #2 : 01/09/2017 17:57:43 »
Озвучьте версию ПО, на прошивке от 29.08.2017 ничего подобного не наблюдалось.
Оффлайн pagon
« Ответ #3 : 13/07/2020 21:04:05 »
Ошибка не совпадение заводского номера фн с данными в ккт. Встала просто так, ничего не делали. В cfg везде всё правильно, перерегистрация без замены фн результата не принесла. Что ещё можно сделать? Замена фн?? Подскажите пожалуйста
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #4 : 13/07/2020 21:18:42 »
pagon, чудес то не бывает, ФН свой номер корректно выдаёт? В мозгах кассы тот же номер?
Это сообщение считают полезным: wowakurc
Оффлайн pagon
« Ответ #5 : 13/07/2020 21:29:49 »
Да вот именно выдавало всё норм везде. Короче подсказали почистить на флешке папки jnl и report, это решило проблему,касса заработала,насколько не знаю) Интересно только как часто их чистить и вообще как это повлияет на работу...узнаем)
« Ответ #6 : 13/07/2020 21:57:19 »
1. Репорт не обязательно - просто экономим место на флехе.
2. Журнал - ели не на ТО и он не нужен товароучётке - то забить, пусть обращаются чаще и не забывают.
3. Зав. № ФеНи в fn.cfg проверять надо - после МГМа может остаться старый.
Это сообщение считают полезным: pagon
Оффлайн pagon
« Ответ #7 : 23/12/2020 19:03:08 »
Повторилась проблема, и немного накаляет) а вообще отключить этот журнал можно как-то? Или единственный выход чистить иногда?
