Автор Тема: Мерк-115ф Ошибка сервера 14 - форматный контроль не пройден.  (Прочитано 3709 раз)
Был недельку в отпуске -сегодня вернулся. Уже звонят - пять Мерк-115ф с понедельника начали печатать на отчетах "Ошибка сервера 14 - форматный контроль не пройден." Что-то поменялось? Что я пропустил? Обработку фискальных данных осуществляет Общество с ограниченной ответственностью  «Компания «Тензор», ИНН 7605016030
« Последнее редактирование: 29/08/2017 22:48:44 от Master X »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Что в логе от ОФД? Что именно не нравится ОФД?
С уважением, Сергей А. Бушин
Не знаю-кассы далеко. Чеки уходят, все работает. Только печатают на отчетах о закрытии смены это сообщение. Я посоветовал владельцу позвонить в ТП ОФД. Пока так. Кстати- а где лог ОФД посмотреть-просветите...
Eins
Zwei
Drei
Скоро будет
Vier
Fuenf
Sechs
P/S/ Чё-то Mo-Do вспомнилось...
Значит я в правильном направлении их послал :) Спасибо!
Оффлайн Бушин
Как вариант, попробуйте залить релиз с ФФД 1.05 и сделать перерегистрацию. Просто интересно, уйдёт ошибка или нет.
P.S. Так как наши ККТ вошли в реестр раньше утверждения ФФД, то на момент входа в реестр действовал протокол ФФД 1.0, который в одной команде отличается от утверждённого в марте ФФД 1.0. (так называемый протокол 0.8 ). Кроме того, в июле нам по указанию ФНС пришлось править версию по протоколу 1.05 (для М130Ф, М180Ф), так как ФФД в июле немного поменялся для 1.05 и 1.1. Сейчас в крайнем нашем августовском релизе все эти моменты учтены. Может тут нюанс? Хотя ФНС обещала до 01.01.2019 года все протоколы поддерживать без ограничений.
« Последнее редактирование: 29/08/2017 20:32:10 от Бушин »
Речь щла о "тегах на 8", мол, СБИС работает только с "тегами на 6". Инфа получена по сломанному телефону от клиента, который и общался со своим сбисом. Как он понял, и что именно предал мне - х.з.
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Прошили прошивкой от 24.08.2017, сделали перерегистрацию. Открыли смену и на чеке "Ошибка сервера: 14 Форматный контроль не пройден", "Сообщение сервера: Форматный контроль не пройден" . ОФД СБИС.
UPD: Пробил чек, закрыл смену. Перезагрузил кассу, открываю смену и надпись исчезла.
Оффлайн Бушин
С СБИС в одной ККТ была проблема такого плана, что выдавалось сообщение не в кассе, а на сервере, что ошибка формата:100. При анализе установлено, что ошибка в теге №1105 (Сумма расчета по чеку без НДС): Реквизит с тегом 1105 имеет длину 8, что превышает максимально допустимую длину 6. Скорее всего ошибка из-за релиза в данной кассе, который стоит февральский-мартовский. Дело в ом, что когда мы проходили экспертизу действовал ФФД, в котором тег 1105 имел длину 8, а потом уже его в финальном варианте изменили на 6. В данном случае мне нужен регномер кассы, чтобы я запросил СБИС логи
Оффлайн Бушин
Если на новом релизе проявится данная ошибка вновь, сообщите
Инфа по АМСке и СБИСу. Прошиву я им обновил - ситуацию не изменило. СБИС теперь настаивает - сделайте техобнул. Ладно, решил проверить что там в АМСке - всё норм. Первый попавшийся недавний документ подписан ОФД. Непереданных 0. Т.е. ОФД чеки принимает полностью - отсюда вопрос, а причём тогда клиент-то??? Он и касса свои обязанности по ФЗ выполнили.
Оффлайн Бушин
Пришёл ответ от СБИС:
Да, сегодня был один чек и он без ошибок
Меркурий 115Ф, версия ПО от 21.06.17, ОФД СБИС.
При закрытии смены Ошибка 14 - форматный контроль не пройден.
Значит ПО не только февраль-март.
Оффлайн Бушин
Проверим, может и в 21.06 не поправили под обновление ФФД
Хотелось бы избавиться от "ошибки 14" без перехода на ФФД 1.05 ...
Оффлайн Бушин
У меня нет уверенности, что остальные ОФД без перехода на 1.05 будут отрабатывать корректно.
Меркурий 115Ф. Заменил конфигурацию на 06.09.17, форматирование, восстановление и программирование настроек, перерегистрация по причине "изменения настроек ККТ"...
На отчете написал: "ФФД ККТ 1.05".
На отчетах об открытии и закрытии смены снова: "Ошибка сервера: 14 Форматный контроль не пройден. Сообщение сервера: Форматный контроль не пройден".
  • Похвалили: 2420 раз(а)
ФН древняя , с кол-вом перерегистраций 12 ?  Кроме того, сам сервак ОФД ( или чЁрный ящик ?)
может ведь и не поддерживать ФФД 1_05..
ФН - "осталось 28 перерегистраций". Сервак СБИС.
Увидел тут сообщение, что ошибка пропала после первого чека. Вызвал бухгалтера пользователя с суммой, которую нужно пробить. Пробьём чек, по результату отпишусь.
« Последнее редактирование: 14/09/2017 16:45:01 от SkaT »
Оффлайн Бушин
На чеках всё исправится
Меркурий 115Ф. Заменил конфигурацию на 06.09.17, ...
 "Ошибка сервера: 14 Форматный контроль не пройден. ...".
После перерегистрации Открыл и закрыл смену, оба документа были с сообщением об "ошибке 14".
Следующее открытие смены вышло уже без сообщения об ошибке.
