Главная категория > Меркурий-115Ф
Меркурий-115Ф Дубль чека в ОФД
Бушин:
--- Цитата: mservis от 29/08/2017 09:52:51 ---На практике это не так, если нарушена последовательность ФД (в фн отсутствует запись), то офд ( в частности Такском) не принимает его и возобновляет работу только после замены ФН.
Если касса прошла экспертизу, то про последовательность и прочее - можно забыть. Да, когда мы тестировали возможности ФН, то давали ему для пробы стоимость товара вместо цифр - буквы. МГМ это всё принимал и подписывал, ОФД выдавало подтверждение. То есть ФН/МГМ если изначально сделать криво может подписать некорректный результат, а ОФД его примет, если не установлен ФЛК на данное поле. Но экспертиза все подобные фокусы отсекает быстро. По поводу ОФД. Сейчас ФЛК работает только по цифровым полям и по критичным тегам. Со временем ФЛ контроль будет возрастать, но пока указаний от регулятора на это нет.
Совет: если ОФД говорит, меняйте ФН, т.к. ФЛК не пройден, и Вы считаете данные претензии необоснованным, не спешите менять ФН, может лучше поменять ОФД :)
suslayer:
Прошу прощения за оффтопик...
--- Цитата: Бушин от 28/08/2017 21:58:40 ---Отчётность они уже строят у себя позже и все дубли должны убирать. И если в ОФД этого не понимают, пусть читают законодательство.
--- Цитата: Бушин от 29/08/2017 13:54:52 ---Если касса прошла экспертизу, то про последовательность и прочее - можно забыть.
Сергей Алексеевич, ОФД тоже проходит экспертизу. ;)
--- Цитата: Бушин от 29/08/2017 13:54:52 ---Совет: если ОФД говорит, меняйте ФН, т.к. ФЛК не пройден, и Вы считаете данные претензии необоснованным, не спешите менять ФН, может лучше поменять ОФД :)
Совет: если черный ящик у офд возвращает нечто
--- Цитировать ---Ошибка ПКЗ (400) 902: Сообщение не соответствует формату
не спешите менять ККТ, может лучше напомнить разработчику что он тоже порой ошибается ;)
avgt:
Вот ответ ОФД по дублю чека
Данный чек на сервер ОФД поступил 2 раза
2017-07-27 13:26:18
2017-07-27 13:16:16
Согласно ст.4.5 п.2 закона № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» оператор обязан исключить возможность модификации, удаления и уничтожения фискальных данных при их обработке. Соответственно мы обязаны передавать всю информацию поступающую от клиентов.
С нашей стороны можем подготовить подтверждающее письмо на имя руководителя организации о том, что было дублирование чеков.
Попросил их подготовить такое письмо.
Могла ли ККТ 1-й раз не принять подтверждение от ОФД?
SergeyD:
Если касса по какой-то причине не приняла подтверждение, она будет пытаться отправлять чек снова и снова...
Разъяснения надо просить у ФНС, для них ФЗ не догма...
Кстати, ОФД может и не уничтожать вторые чеки, достаточно их пометить и не включать во всевозможные отчёты (которые вообще не регламентируются ФЗ, а создаются ОФД исходя из соображений улучшения потребительских качеств предостовляемых услуг).
Бушин:
Связался с коллегами из Астрал-Калуга. Они признали, что письмо составили не корректно и ПО они своё поправят (надеюсь, рекомендации свои выдал). Письмо сейчас отредактируем.
Связался с КУ ФНС России. Они ответили, что у них ПО работает корректно, все дубли чеков игнорирует, поэтому то что фигурирует в отчётности в ОФД им всё равно, у них отчётность своя, от ОФД они получают только исходники.
P.S. Дублей чеков сейчас достаточно много попадается, так как очень часто кассиры выключают кассы в момент передачи данных, и ответы от ОФД теряются.
