Автор Тема: Элвес МФ ошибка 210  (Прочитано 7126 раз)
Оффлайн viktorng
Элвес МФ ошибка 210
« : 27/08/2017 17:54:11 »
Сдохла касса без УМ .Ошибка 210.Ни чего не помогало при включении 210 и не на что не реагирует.
Завтра предстоит ремонт.Что сделал. Почистил РПЗУ ,забил номер,дата ,время,техобнуление.
Как касса себя поведёт в ФН открыта смена с десятком пробитых чеков 25 числом.Если закрыть смену накопление востановится или как то по другому действовать?Нужна помощь!
Оффлайн viktorng
Re: Элвес МФ ошибка 210
« Ответ #1 : 27/08/2017 19:49:07 »
ФН в порядке,проверил.
Оффлайн viktorng
« Ответ #2 : 27/08/2017 19:56:16 »
касса работает, сейчас установил новую рпзу забил номер,снимает из ФН отчёты..сбойную 24с128 переставил на новую плату и она сразу выходит на е 210.
« Ответ #3 : 27/08/2017 20:19:33 »
Вот ты и ответил на свой вопрос - 24с128.
Оффлайн viktorng
« Ответ #4 : 27/08/2017 20:23:16 »
на программаторе читается и пишется без ошибок, может в дампе где ошибка прописывается?
« Ответ #5 : 28/08/2017 12:54:55 »
А после тех.обнуления и инициализации таблиц со старой РПЗУ-хой тоже ошибка 210 была?
Оффлайн viktorng
« Ответ #6 : 28/08/2017 14:51:26 »
К сожалению не попробовал поставить, после очистки в программаторе.я её затёр ff и записывал тот же дамп который был и переставил  на новую плату была ош 210.записывал родной дамп в новую  24с128 сразу  ош 210.Дело в нарушении какой то информации в 24с128. Поставил чистую ,забил номер ,запрограммировал то что было раньше,(хорошо что сохранил все настройки )дело двух минут.
Человек уже работает с кассой всё в порядке.Единственный минус при закрытии смены было указано сколько чеков, а суммы были по нулям.Все пробитые чеки 25.08 подтверждение+.
« Последнее редактирование: 29/08/2017 00:37:08 от viktorng »
Оффлайн alle76
« Ответ #7 : 19/10/2018 14:51:26 »
Тоже есть касса, в которой периодически появляется ошибка 210. Снимаю ФН, ставлю новый, включаю- связь появляется. После этого касса работает. Может это связано с тем, что в ФН накапливается много документов? Обычно приносят когда больше 1000 непереданных документов.
« Ответ #8 : 19/10/2018 14:57:10 »
А не связано ли это с периодическим разрядом АКБ?
Оффлайн spinner
« Ответ #9 : 03/09/2020 07:20:53 »
Приносят. Ошибка 210. Проверил цепи до ФН. Всё нормально. На SDA и SCL сигнал есть. Подоткнул новый ФН, вышел запрос даты и времени. Ввёл, подоткнул родной ФН. Завелась. Вывод. Из-за разряда аккума слетает дата и время и касса вываливается в ошибку 210.
  • Похвалили: 497 раз(а)
« Ответ #10 : 03/09/2020 11:15:36 »
Лично я считаю это очень даже хорошо! Побольше бы таких "страшных" неисправностей на разных ККТ с такими простыми способами устранения...
