Автор Тема: Тумблер не выключает кассу.  (Прочитано 3733 раз)
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Уже давно на очень многих кассах только этой модели бывает залипание тумблера в положении ВКЛ. Обычно помогает порезче его щелкнуть, дать щелбана и т.д. Часто у людей возникает надобность перестартовать ККМ а просто так не выходит, поэтому жалуются. Как правило, если случилось залипание раз, то еще потом повторяется. Сегодня на двух штуках перепаял тумблеры на другие (в ЗИПе валялись, то ли от Элвеса то ли от Ориона). И никому не удавалось решить проблему с тумблером без замены? Типа там пружинку внутри чуть растянуть или еще что-нибудь...
Re: Тумблер не выключает кассу.
« Ответ #1 : 26/08/2017 00:26:22 »
Разбирал , чистил контакты , собирал  ;)
Оффлайн ВикторR
« Ответ #2 : 26/08/2017 00:49:21 »
Да блин... Практически снова такая фигня на многих кассах. Прежде чем менять, разобрал, посмотрел все чисто внутри.
« Ответ #3 : 26/08/2017 02:32:34 »
Тема похожа на бред..., сталкивался раз 15 с такими выключателями, проблема выеденного яйца не стоит, тупо не правильно установлен в посадочное в корпусе, ради интереса можете "выщелкнуть" его из корпуса и пощёлкать тумблером когда он (выключатель) свободно висит на кабеле...
Оффлайн ВикторR
« Ответ #4 : 26/08/2017 02:55:48 »
Да... когда вытащил его из корпуса сегодня стал щелкаться. Только не понимаю как он там может неправильно быть установлен. Пару месяцев назад тоже считал что проблема выеденного яйца не стоит. А сейчас уже напрягает. У меня в одном автосалоне 15 штук аппаратов в ряд стоят. И периодически на каком нибудь такая ерунда.
« Ответ #5 : 26/08/2017 03:23:06 »
Корпус самого выключателя изготовлен из "мягкого и текучего"  пластика,  проблемы возникают в основном при высоких температурах в помещении где установлен ККТ... подточите посадочное место в корпусе, замените кабель от выключателя к плате на более мягкий..., но все равно бред))) трудно не увидеть проблему когда таких 15 штук в ряд стоят, ну и самый надёжный способ - заменить сам выключатель (лично мне ни разу не понадобилось так кардинально решать эту траблу)
Оффлайн ВикторR
« Ответ #6 : 26/08/2017 04:23:32 »
KrasCEP, спасибо за совет. Попробую в следующий раз реально надфилем чуть подточить
« Ответ #7 : 26/08/2017 16:12:30 »
Забавно, только вот на днях писал про проблему с кнопкой промотки на новых Атолах - все нормально, все само по себе работает, но собрано так, что не работает! И непонятно, почему. И теперь вот это еще.
Насквозь они кривые какие-то.
« Ответ #8 : 27/08/2017 03:05:37 »
Это уж точно .  Уж спокойно перепаиваю на новые ,даже и не пытаюсь рабирать , цена 20—30р , и то 1 из 10 кнопок свежекупленых -стабильно карявая. Вообще качество контактов ужасное, залипают , если раньше жаловались что не могут включить, тотеперь в течении первых месяцев ,всё больше жалобы -не могут выключить.
Оффлайн stalkersky
« Ответ #9 : 28/08/2017 14:11:21 »
Разбираете выключатель и площадки контактные царапаете надфилем.  Когда они не гладкие, а шершавые работает 100% и окисл идет медленнее.  Перепаивать выкл дольше как по мне.
« Ответ #10 : 28/08/2017 16:49:59 »
Мы уже давно выключатели берём от старых аппаратов на базе принтеров Эпсон-950 и Star (например, комбо). Эти никогда не отказывают, благо все комбо и 950 пошли на утилизацию.
